Дим78 писал(а):Источник цитаты один на всю квартиру, провода вводные сечением 4мм2.
Дим78 писал(а):Источник цитаты от стояка к счётчику и автоматам сейчас стоит алюминий
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кварт. щиток придется большой выбирать...
ПАВ писал(а):Источник цитаты А проблема втиснуть куда-то 6 УЗИП, РН и дросселей, немаленьких, не смущает?
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » 47 минут назад
кви-45, как ни странно, селективность есть: если проблема в варочной поверхности, то только и она отключится.
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » 8 минут назад
Одним или двумя автоматами (это роли не играет), которые питают только варочную поверхность.
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Вчера, 23:05
Нет, давайте выясним, кто как понимает селективность защиты
кви-45 писал(а):Источник цитаты последовательно
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Стандартный набор электрических документов:
- 1-линейная электрическая схема. Образец:
Подробно указать все групповые автоматы и потребители.
- план кабельных трасс. Образец:
Подробно расписать все жилы по направлениям.
2.По Вашей схеме:
- в этажном щите должен быть только вводной автомат (до или после счетчика) под вашу максимальную потребляемую мощность
- соответственно только одна 2-проводная вводная линия: либо наружно кабелем, либо проводами в коробе
- что такое титан? Водонагреватель? Бывают на 3кВт? Лучше поставить в ванной
- в ванной ставят розетку для фена и бритвы около зеркала с подсветкой, вентилятор
- все УЗО электромеханические типа А
- про остальное поговорим.
