elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что такое плоский кабель-канал? Бывает неплоский?
elalex писал(а):Источник цитаты Разницы в прокладке между кабель-каналом и гофрой ни для каких проводов и кабелей нет.
IliaBkmz писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты 1.Что такое плоский кабель-канал? Бывает неплоский?
По мимо плоских, бывают квадратные, в плинтусах, треугольные с одной овальной стороной и еще есть дугообразной формы...
Не знал про треугольные и дугообразные.elalex писал(а):Источник цитаты Разницы в прокладке между кабель-каналом и гофрой ни для каких проводов и кабелей нет.
Просто в деревянном доме-в гофре и кабель канале-провода прокладываются только открытым способом. К земле при ТТ я так понял-это не относится?
1.При желании в дереве можно сделать и скрыто - закрасить потом под цвет дерева.
2.Способы прокладки заземляющего проводника - такие же, как и остальных. Если не прокладывать 10кв, конечно.
elalex писал(а):Источник цитаты Не знал про треугольные и дугообразные.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.При желании в дереве можно сделать и скрыто - закрасить потом под цвет дерева.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Способы прокладки заземляющего проводника - такие же, как и остальных. Если не прокладывать 10кв, конечно.
elalex писал(а):Источник цитаты Не вижу никакой целесообразности в прокладке в коробах - кабелей: получается тройная изоляция токоведущей жилы. Кабели в коробах прокладывают истерики. Даже называть короба кабельными - глупо.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.В канал влезет больше проводов, чем жил в составе кабеля.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Если в одном направлении должно идти 10 жил - это нужно вести 4 3-жильных кабеля - это какого же сечения должен быть короб?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Только что лучше ВВНГ-LS или NYM ?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Короба для основных направлений- я пущу под потолком, беру их с хорошим запасом.
