помогите чайнику подключить уличный свет
NIKO
Сообщение NIKO » 29 окт 2017, 21:23
Добрый вечер уважаемые Электрики, прошу сразу прощения, я не особо разбираюсь в электричестве, поэтому спрошу как умею и не кидайте тапками, в терминах не разбираюсь. Хочу на улице сделать освещение от датчика движения, эт0 в целом не сложно сделать, но я хочу чтобы свет срабатывал от двух датчиков. Грубо говоря один датчик в начале , а другой в конце, посередине пара источников света. Помогите кто сможет
Андрей 2017
Сообщение Андрей 2017 » 29 окт 2017, 21:40
Вот схема. просто добавьте следующею лампу точно также в цепь
NIKO
Сообщение NIKO » 29 окт 2017, 21:44
Андрей 2017 писал(а):Источник цитаты Вот схема. просто добавьте следующею лампу точно также в цепь
а вторую лампу просто параллельно, да?
Андрей 2017
Сообщение Андрей 2017 » 29 окт 2017, 22:34
Да,совершенно верно :yes:
NIKO
Сообщение NIKO » 30 окт 2017, 09:19
спасибо!! как теперь все это воплотить в жизнь на реальных проводах чтобы красиво было :biggrin:
Сообщение ПАВ » 30 окт 2017, 09:42
А это уже работа дизайнеров- найдите громкое дизайнерское ателье, оно вам за ваши деньги такое сделает, ляжете. От цены...
Ваших реалий не знает никто, тут не поможем, одно только надо делать- правильно и безопасно для всех.
И не забудьте все это подключить непременно через автомат. выключатель с ВТХ и током В6, не более.
Сообщение ант@нио » 30 окт 2017, 13:13
ПАВ писал(а):Источник цитаты выключатель с ВТХ и током В6
ПАВ,я чет не понял...ты ж вроде за ВТХ "B" особо не был. :wink: Даже альтернативу не предложил вопрошающему) Если не найдете "В" ставьте "С".
Сообщение ПАВ » 30 окт 2017, 13:18
Потому, что всегда стараюсь для такого дохлого потребителя все-таки В6 и не более применять. Или у него там лампы по 500 ватт?
Сообщение ант@нио » 30 окт 2017, 14:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты 500 ватт
А вдруг?
Сообщение ПАВ » 30 окт 2017, 14:12
Не написал же.
NIKO
Сообщение NIKO » 30 окт 2017, 14:53
:smile: лампы будут обычные светодиодные ват по 10, пара светильников осветить участок двора когда прохожу от дома до калитки и обратно.
А, такой вопрос - датчики насколько защищены от погодных условий, я имею ввиду чтоб не замкнули, это все не под навесом будет, а на свежем открытом воздухе :smile:
Rustok
Сообщение Rustok » 30 окт 2017, 15:01
Смотрите степень защиты IP на корпусе, на наклейке
Я не электрик :yes:
Сообщение ПАВ » 30 окт 2017, 15:02
А они есть разные, надо смотреть паспорт, там пишут класс защиты ІРхх, желательно повыше, тем не менее- сверху защитить не повредит никогда. И еще- в поле зрения ДД не должно быть веток, иначе при ветре возможны ложные срабатывания. Ну и животные могут.
Сообщение mastervictor » 30 окт 2017, 15:22
ПАВ писал(а):Источник цитаты в поле зрения ДД не должно быть веток
Веток,авто,прохожих,крупных птиц и животных.....
NIKO
Сообщение NIKO » 30 окт 2017, 15:26
спасибо!!!! ограничим, обрежем, истребим :biggrin: , даже если лишних 5-10 раз в день сработает ничего страшного(я про животных). А есть ли еще какие приблуды типа датчика света, чтобы не срабатывало в дневное время?
Rustok
Сообщение Rustok » 30 окт 2017, 15:42
проще было покупать датчик движения + света в одном корпусе.
Я не электрик :yes:
NIKO
Сообщение NIKO » 30 окт 2017, 16:09
Rustok писал(а):Источник цитаты проще было покупать датчик движения + света в одном корпусе.
я пока ничего не покупал. При покупке буду спрашивать. СПАСИБО!
Сообщение ПАВ » 30 окт 2017, 18:56
NIKO писал(а):Источник цитаты спасибо!!!! ограничим, обрежем, истребим :biggrin: , даже если лишних 5-10 раз в день сработает ничего страшного(я про животных). А есть ли еще какие приблуды типа датчика света, чтобы не срабатывало в дневное время?
В дневное время ДД в принципе и кожухе работать не должен. Остальное- сумерки и проч. регулируется. Есть ДД с рег. чувствительности, т.е. три, а не два регулятора.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 20 ноя 2017, 20:15
NIKO писал(а):Источник цитаты Грубо говоря один датчик в начале , а другой в конце, посередине пара источников света.
Прошу прощенья у всех. А не проще ли сделать управление освещением (механически) с 2 точек. А то с такими устройствами, как датчики движения, слежения и т.п. думать и двигаться перестанем.
Сообщение ПАВ » 20 ноя 2017, 20:23
Нууу, не всегда это возможно при уже существующей сети. Пример- от дома до гаража 6 метров темноты, гараж слева, в стороне, с крыльца дома прямого света нет- угол мешает, не проще на входе в гараж поставить ДД со временем включения 5...10 с и лампу, чем рыть/копать/провода тащить? Сделал два шага по дорожке- ДД сработал, не надо вслепую тыкать ключом в замок.
