Помогите подключить трехклавишный выключатель Lezard
Alex-doctor
Сообщение Alex-doctor » 30 окт 2017, 21:15
Здравствуйте! Ребята, помогите подключить трехклавишный выключатель Lezard. У мастера который делал разводку уже нет возможности узнать....Ситуация- на потолке 8 точечных светильников + выход на люстру... была договоренность что 4 точечных на одну клавишу, еще 4 на другую и на третью клавишу люстра.. с коробки торчит 5 проводов...розетки с заземлением...какие провода куда на выключателе подсоединяем...прошу помощи
Сообщение ант@нио » 30 окт 2017, 21:25
Alex-doctor писал(а):Источник цитаты с коробки торчит 5 проводов
Мало вводных. Нужно определить,что это за провода.....от светильников,питание и т.д.
На выключатель провода подключены?( фото нужно) и фото коробки.
Без прозвонки,можете делов наделать.
Сообщение ант@нио » 30 окт 2017, 21:28
Если всего 5 проводов,то это мало!
Сообщение ант@нио » 30 окт 2017, 21:45
Должно быть так: 5 (три фазы,ноль и земля на светильники),4 ( от выключателя ), 3 ( питание в коробке ). Надо разбираться!
Сообщение A.Li » 31 окт 2017, 07:03
Все просто, с распредкоробки ведем трехжильный кабель (фаза, ноль, земля) на выключатель в котором фаза делится на три фазы (от клавиши своя фаза) и пятижильный кабель (ну или трех и двухжильный) идет от выключателя к освещению на Ваши три группы (три фазы земля и ноль). На потолке делится ноль и земля на группы освещения или ложится шлейфом. Имхо. Отдельно провода в одной изоляции прокладывать лучше не надо- тонкая изоляция , а у кабеля двойная.
Alex-doctor
Сообщение Alex-doctor » 31 окт 2017, 17:29
Спасибо всем огромное... :good: P.S. Фаза- коричнев. Провод, здесь понятно...а далее.... что и куда:pardon:
Сообщение ант@нио » 31 окт 2017, 18:18
Alex-doctor писал(а):Источник цитаты коричнев. Провод, здесь понятно
Да вот нифига не понятно! На фото подрозетник или распред.коробка?
Сообщение ант@нио » 31 окт 2017, 18:20
Либо один провод лишний либо я хз) Нужно вызванивать концы,ВСЕ!!!! Заведено то два кабеля,так? Один трехжильный второй двух.
Сообщение ант@нио » 31 окт 2017, 18:23
Не вздумайте подключать выключатель,без выверки концов,не дай бог там ноль где или земля.
Сообщение A.Li » 31 окт 2017, 19:02
Откуда идут кабели ? От одного автомата общего щита или от разных автоматов в квартирном щите ?
Сообщение TOPMO3 » 31 окт 2017, 19:23
Alex-doctor писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! ...прошу помощи
Alex-doctor писал(а):Источник цитаты ...а далее.... что и куда
Сообщение ант@нио » 31 окт 2017, 20:49
Это все так,но я специально не стал схему подключения выкладывать. Товарищ не знает что это за провода и откуда они идут? Это чревато!
Сообщение A.Li » 31 окт 2017, 20:57
TOPMO3, что за проводник (провод, кабель) ?
Сообщение ант@нио » 31 окт 2017, 21:23
A.Li писал(а):Источник цитаты что за проводник
Для себя,интересуешься? Для схематичного изображения это не важно! Смысл подключения,понятен ( гл.слово СМЫСЛ ).
Сообщение ант@нио » 31 окт 2017, 21:28
В общем,схем подключения Вам выложили,осталось вызвонить концы! Сами смогете?
Alex-doctor
Сообщение Alex-doctor » 31 окт 2017, 23:04
Теперь все стало на свои места... Огроменное спасибо всем откликнувшимся.....!!!! Насчет концов- только прозвонка....?? Мультиметр, метод контрольной лампы не пойдёт???
Сообщение A.Li » 01 ноя 2017, 05:55
ант@нио писал(а):Источник цитаты Для себя,интересуешься?
Да. Кого типа проводник идущий через стену от распредкоробки к выключателю имеет ввиду человек рисуя эту схему ?
Сообщение TOPMO3 » 01 ноя 2017, 07:46
A.Li писал(а):Источник цитаты TOPMO3, что за проводник (провод, кабель) ?
... АВББШВ 4Х16 ... :biggrin:
Сообщение A.Li » 01 ноя 2017, 08:14
Это все на что вас хватило ? :pardon:
Сообщение TOPMO3 » 01 ноя 2017, 08:55
A.Li писал(а):Источник цитаты Кого типа проводник , идущий через стену от распредкоробки к выключателю, имеет ввиду человек рисуя эту схему ?
Мне нравится самый безопасный - из третьей группы. :biggrin:
