Какие вилки и розетки нужно ставить на духовой шкаф и индукционную варочную панель?
sheriff121
Сообщение sheriff121 » 01 ноя 2017, 21:54
Мужики, нужна помощь тех, кто уже ставил и знает.
Какие вилки и розетки нужно ставить на:
1.Духовой шкаф - hotpoint ariston fa5 841 jh wh ha
2. Индукционная варочная панель - INDESIT VID-641BC
Обычные розетки и вилки подойдут или нужно ставить силовые вилки и розетки?
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2017, 08:31
sheriff121 писал(а):Источник цитаты ... Какие вилки и розетки нужно ставить?
А в инструкциях, по подключению, что написано?
sheriff121
Сообщение sheriff121 » 02 ноя 2017, 08:48
А в том то и дело, что ничего.....
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2017, 09:14
Ну да, там предложено обратиться в фирменный сервис.
Давать советы втемную грешно и опасно. Вопрос- какая у вас сеть, какая проводка, какие автоматы и проч. Если навскидку- варочная имеет 8 кВт, а это ток приличный- 36 ампер, да примерно столько шкаф, или немного меньше. Вытянет сеть такое? Если это все на одной фазе, то и вилки/розетки должны соответствовать.
Rustok
Сообщение Rustok » 02 ноя 2017, 10:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты да примерно столько шкаф, или немного меньше
3кВт этот шкаф
Я не электрик :yes:
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2017, 11:47
Три так три, еще 14 ампер. В принципе, тут и хорошую штатную вилку/розетку на 16 ампер можно, а там надо 40-ка амперные.
Сообщение ант@нио » 02 ноя 2017, 12:20
Ну дык и надо на варочную выделенку тянуть,так еще при Царе горохе делали! А духовой шкаф и от обычной розетки,с обычной вилкой будет работать,но лучше тоже на отдельную линию посадить!
Сообщение ант@нио » 02 ноя 2017, 12:27
sheriff121 писал(а):Источник цитаты вилки и розетки
Продаются установочные комплекты,уже готовые! Но за качество нужно платить! Не берите в Леруа дешевое фуфло, ( 150р.)манагеры втюхивают на ура! Из брендовых Легранд,обойдется Вам от 2500 до 3000р. есть отличные Белорусские комплекты ( БелТИЗ) в районе 600-700р. сам лично ставил и не один комплект!
Сообщение ант@нио » 02 ноя 2017, 12:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты какая у вас сеть, какая проводка, какие автоматы и проч.
Вот это очень важно!!!!!
sheriff121
Сообщение sheriff121 » 02 ноя 2017, 14:44
ант@нио писал(а):Источник цитаты Ну дык и надо на варочную выделенку тянуть,так еще при Царе горохе делали! А духовой шкаф и от обычной розетки,с обычной вилкой будет работать,но лучше тоже на отдельную линию посадить!
Так у меня варочная панельна 40-ку выведена на отдельный и духовой шкаф на отдельном, на узо 25. И сечение проводов 3×4 и 3×2.5 соответственно. Меня интересуют именно какие вилки и розетки ставить. На варочной написано 220-240/380-415V/B ~3N 50/60Hz 7,2kW, а на духовом шкафу 220-240V ~50/60Hz 2900W
Сообщение ант@нио » 02 ноя 2017, 17:12
sheriff121 писал(а):Источник цитаты На варочной написано
Берите установочный комплект на 32А ( вилка+розетка)
sheriff121 писал(а):Источник цитаты духовом шкафу
Обычную розетку и вилку с з.к. соответствующего качества
