Подключение El wire к розетке 220в
lyboskaz
Сообщение lyboskaz » 03 ноя 2017, 18:46
Здравствуйте, подскажите как можно подключить световой провод к 220в переменного тока без громоздского адаптера. Для DIY проекта, требуется подсветка выключателя торчащего из стены при помощи светового провода.
https://ru.aliexpress.com/item/220-110V-Inverter-with-power-adapter-20-Meters-long-el-wire-neon-wire-LED-lighting-2/32817689264.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_5670015_10169_10142_10107_5660015_10084_10083_10312_10313_10314_10211_5650015_10550_10128_10073_10551_10129_10552_10553_10554_10555_10557_10125,searchweb201603_17,ppcSwitch_4&btsid=e4d6029e-d1b6-40cd-8909-67245b13bf61&algo_expid=4d559676-ddee-449c-bc50-9d872150fc16-1&algo_pvid=4d559676-ddee-449c-bc50-9d872150fc16]
- вот это спрятать в небольшое пространство не удастся
https://ru.aliexpress.com/item/2m-3m-5M-3V-12V-Flexible-Neon-Light-Glow-EL-Wire-Rope-tape-Cable-Strip-LED/32789404547.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10536_10537_10539_10055_10211_10056_10059_10534_10533_10060_100031_10107_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10301_10345_10543_10103_10102_10344_10073_10152_10151_10557_10154_10550_10552_10155_10551_10312_10554_10553_10314_10313_10555_10084_10083_10129_10128_10125_10169-10344_10550,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=ecc0ece6-7803-49c4-8087-b7ecb0664156&algo_expid=ecc0ece6-7803-49c4-8087-b7ecb0664156-7
-такой вот провод.
может есть простая схема на паре резисторов для подключения.
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2017, 21:14
А вы уверены, что без адаптера можно обойтись? 50 Гц для устройства, требующего для работы частоты на порядок-два выше, не мало?
lyboskaz
Сообщение lyboskaz » 03 ноя 2017, 21:32
ПАВ писал(а):А вы уверены, что без адаптера можно обойтись? 50 Гц для устройства, требующего для работы частоты на порядок-два выше, не мало?
да, должно быть маловато, а что именно в адаптере повышает частоту? схему ведь можно собрать в более компактном виде, чем большой черный блок. Либо мне придется приобрести адаптер, разобрать его и вмонтировать хотя бы без корпуса в стену. )
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2017, 09:26
Вы сначала разберитесь в физике процесса получения света в ЭЛИ, затем и действуйте. Габариты, очевидно, определены самой начинкой- преобразователем. Можете- сделайте меньше. Потом поделитесь.
