Установка автомата
yraingeneer1
Установка автомата
Сообщение yraingeneer1 » 09 ноя 2017, 18:35
Хочу снять в прихожей старый счетчик, новый уже давно стоит на лестничной клетке, полез сегодня в щит а там стоит старый автомат, хочется сделать все нормально, и спросить совета что куда подключать.
Установка автомата
Сообщение ПАВ » 09 ноя 2017, 18:40
А какие претензии к АВ? Если есть- меняйте. Причешите проводку, уложите по-людски, и только. Лично я в этих старых АВ не вижу криминала, не встречал, с 84-го работают и на свет, и на розетки, и на плиту 5,8 кВт. А если и есть проблема, то она и новых касается- плохие контакты, перегрев, выход из строя... Но это уже не проблемы шерифа, а индейцев.
Установка автомата
Сообщение Константин » 09 ноя 2017, 19:33
yraingeneer1 писал(а):Источник цитаты хочется сделать все нормально, и спросить совета что куда подключать.
По нормальному этот этажный щиток перебрать бы. И сделать примерно так
У вас N и L коммутируются через однополюсные аппараты чего вообще не должно быть по ряду многих причин включая нормативы НПД.
Один аппарат коммутирующий N убрать. Установить Шину нулевую либо заменить аппараты на двух полюсной автоматический выключатель.
И убрать все эти соплю надо.
Но это пол беды. Вторая этажный щит точно не ваша собственность и работать в нем может только обученный персонал обслуживающей компании ну или нанятый ими посредники.Все ваши работы могут быть скручены ими. Так, что подумайте получше прежде чем лезть туда самому.
Установка автомата
Сообщение ПАВ » 09 ноя 2017, 20:12
Ой, Константин, эти картинки реальны только при одном, стабильном электрике, с его заинтересованностью. Что не часто бывает.
Сейчас мой дом- 16 эт. 96 кв с эл. плитами, оторвался от госсиськи- ЖЭУ, стал ОСМД. Взяли электрика, начали наводить порядок, оказалось- все предыдущие так налепили, что в итоге почти весь дом сел на одну фазу из трех, плюс левые подключения с благословления того же ЖЭКа. Есть шанс, что так и дальше будет. А если придет другой?
Установка автомата
Сообщение Леопольд » 10 ноя 2017, 00:03
Константин писал(а):Источник цитаты И сделать примерно так
Какова цена (примерно)?
Установка автомата
Сообщение ант@нио » 10 ноя 2017, 09:24
Леопольд писал(а):Источник цитаты Какова цена
Так это твой щит?))) Загасился под другим ником :biggrin:
Установка автомата
Сообщение Константин » 10 ноя 2017, 16:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ой, Константин, эти картинки реальны только при одном, стабильном электрике, с его заинтересованностью.
ПАВ вот все сопли в электроустановках это распиздяйство всех и кто делал и кто следил и должен следить за энергохозяйством. Как это грубо не звучит. Ну увидели вы что такое твориться ну ганите вы их в шею! Чего вы мнетесь в ступе то? Вот из за этого оно все так и остается и лучше не будет.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А если придет другой?
В наше время тяжело искать надежного партнера. Мне самому трудно с кадрами. Но надо брать в свои руки и вести контроль если хочешь чтобы было по нормальному. А если спускать все на тормозах в самотек то то получите вот это то что есть сейчас у вас.
У нас тут также есть не мало участников которые также перебирают старый фонд и восстанавливают электрокоммуникации. Не могу найти тему где и кто также выкладывал результат своих работ в таких этажных щитках из за немереного флуда elalex, дай бог не изменяет память участник Rokoal из нашего круга. Его работы ППР я вроде наблюдал в теме Шкафы и щиты внутри помещений.
Ну суть не в том. Вот ПАВ мы "образно". Делаем, перебираем, восстанавливаем. После того как поработали там штатному персонажу уже делать нечего. Ничего он там подсоединять уже не должен. Тем более жильцу. Конечно, что с многими моими да и не только моими работами происходит в дальнейшем я не знаю. Так как многие не на моем балансе, а как индивидуальный контракт.
Установка автомата
Сообщение Константин » 10 ноя 2017, 16:53
Леопольд писал(а):Источник цитаты Какова цена (примерно)?
Если я такое делаю как колымом то возьму 2000р. 1000 Это сборка нового. 1000 Это демонтаж всего старого которое отдам в руки вам.
Материал новый необходимый на монтаж закупите по моему списку сточным наименованием товара.
Установка автомата
Сообщение mastervictor » 13 ноя 2017, 16:26
Константин писал(а):Источник цитаты Если я такое делаю как колымом то возьму 2000р.
Божий человек,с божьими ценами!
Дай бог тебе здоровья! :wink:
