Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 13 ноя 2017, 13:36
tupos писал(а):Источник цитаты искрения не повторялось
Странно!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 13 ноя 2017, 15:23
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, я могу ошибаться, но насколько я понимаю идеологию заряда литиевых батарей, на одной, любой банке не должно быть более 4,2 вольта. Я всегда такое напряжение устанавливаю на выходе БП при заряде одиночных банок, не более.
ПАВ это штучка балансир. Я сомневаюсь что в нем есть какой то модуль стабилизации напряжения заряда. Это типо реле распределения и защиты. Кратко говоря не особо вумный :biggrin:
Кароче говоря если привышу напряжения уйдет в защиту отключив питания,перегружу по току тоже самое.
Обеспечит заправку по каждой банке равномерно и будет отключать заряд от каждой как набрала ёмкость.
Просто я колеблюсь из за того что не знаю схемы этого чуда балансира. Напряжения заряда должно быть чуть выше напряжения батареи. Ну скажем так если у меня 4 банки по 3.7 (4х3.7=14.8) то напряжение адаптера должно быть примерно 15 вольт. А вот если сие чудо балансир просто распределяет равномерно и заряжает банку по отдельному каналу то напряжение должно быть 5 вольт.
Шурики 12 и 14 вольт собрался перевести на литий. Заказал банки и вот такие балансиры. Думал они одинаковы а не тут то было. И нормального описания его работы не магу найти.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 13 ноя 2017, 15:30
Я называю подобное контроллером ну не важно.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 13 ноя 2017, 15:36
Да короче на Ютубе умельцы описывают работы таких балансиров по разному. Они выгледят на глаз ну один в один. И цвет такой и размер. Вот только у одного сие чуда как ты говоришь стабилизирует напряжение. А у другого нет.
Ну в обще подожду немного. Ща прийдут буду экспериментировать с тестором. что она там выдает. Вот только бы подобрать все же нужно оптимальное. А то фиг его знает может стабилизация будет но на какое входящее напряжение рассчитана сама плата ХЗ. Боюсь так сгореть может.
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 13 ноя 2017, 17:20
Константин писал(а):Источник цитаты На вход мне нужно будет подать напряжение 16.9-17в? Правильно?
Я не понял, на какие выводы Вы хотите подавать напругу?
На картинке "OUTPUT" написано - значит выходные выводы ... "INPUT"_ов, вааще не наблюдается. Или я чото путаю?
Электрофлуд
Сообщение Константин » 13 ноя 2017, 17:34
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты OUTPUT
OUTPUT он же вход он же и выход.
Ща. Проще показать чем описать. Смотри сам.
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 13 ноя 2017, 18:39
Константин писал(а):Источник цитатыOUTPUT он же вход он же и выход.
Ага ... разобрался.
Ваша штучка именно контроллер ... следит за каждым аккумулятором и по току и по напруге.
Вот чо вычитал в инете:
YH11047A данная схема нужна для защиты 4-ёх Li-ion аккумуляторов собранных в один элемент от низкого разряда, перезаряда, высоких токов нагрузки.
Li-ion схема защиты на 4s (4 ячейки)
Размер модуля (мм): 50*22*4
Защита от высокого напряжения на элементе 4,25 ± 0,025 Вольт
Защита от разряда 2,50 ± 0.08 Вольт
Ток перегрузки: 20-30 А
Номинальный ток: 15 A
Естественное охлаждение 10 Ампер, добавить теплоотвод при 15A
максимальный мгновенный ток 30A
В наличии есть понижающие преобразователи с функцией регулировки как напряжения так и тока
Микросхема преобразователя:
XL4015 до 5А
LM2596 до 3А
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 13 ноя 2017, 18:59
Вот в эти точки и подключается выходное от БП ЗУ, остальное на плате разведено.
Там и так видно, что за каждым по напряжению- отводы от каждой банки и током- два мощных резистора параллельно, и все концы идут к ИМС, она же и ключами на полевых тр-рах управляет и за базар отвечает.
Как по мне, входное должно быть ну хоть на вольт 5 больше и это нормально.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 13 ноя 2017, 19:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты ак по мне, входное должно быть ну хоть на вольт 5 больше и это нормально.
Ну да просадка под нагрузкой даст как раз 4 с копейками.
Вопрос сколько подавать на заряд?13в,5в? для сборки банок в 12в.
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 13 ноя 2017, 19:35
Константин писал(а):Источник цитатыНу да просадка под нагрузкой даст как раз 4 с копейками.
Нагрузкой будут только аккумуляторы и сам блок.
Вы не правильно вопрос ставите ... надо выяснять какой мощности должен быть источник, а для этого надо знать максимально допустимый зарядный ток, Ваших аккумуляторов.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 13 ноя 2017, 20:11
С этим как раз и проще- будет у ЗУ макс. ток 1 ампер, буде заряжаться Х часов, будет ток больше- меньше времени, этим должен контроллер заниматься.
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 13 ноя 2017, 20:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты С этим как раз и проще- будет у ЗУ макс. ток 1 ампер, буде заряжаться Х часов, будет ток больше- меньше времени, этим должен контроллер заниматься.
Ну а с напругой еще проще - если отталкиваться от зарядников идущих с шуруповертами (на разное напряжение), но одной какой нить фирмы, так они все близнецы и дают напругу до 18 - 22 вольт (без нагрузки), а нужное напряжение для аккумов получается на контроллерах (непосредственно в аккумуляторах).
По сути ... зарядники являются источниками напряжения (достаточной мощности) ... контроллеры - источники тока.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 13 ноя 2017, 21:22
Яркий пример- электромобили- можно в доме/под домом неск. часов заряжать, а можно на быстрой ЭЗС и за короткое время, не успев и кофию выпить, и это все- с одними и теми же батареями. Ток всякий, а вот напряжение превысить ну никак нииизяяя, рванеть.
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 13 ноя 2017, 23:55
Вот только получил:
Начиная с завтрашнего дня появляются новые правила коммуникации
Все вызовы будут записаны
Все записи телефонных звонков записываются
Все сообщения и звонки от Whatsapp записываются
Мониторинг Twitter
Мониторинг Facebook
Мониторинг Все социальные сети и форумы
Сообщите тем, кто не знает.
Все устройства подключены к ведомственным системам федерального правительства и правительства CDMX
Будьте осторожны, чтобы не отправлять ненужные сообщения или информацию, противоречащие законам и морали
Избегайте говорить конфиденциальную информацию своим друзьям и родственникам. Расскажите своим детям и будьте очень осторожны! Очень важно передать это сообщение только сегодня
Потому что с завтрашнего дня в стране уже есть другая форма наблюдения.
Невероятно, но верно.
Просто отправьте его сегодня всем своим близким и друзьям
«Все, что вы пишете или говорите, может быть использовано против вас, даже любая шутка !!!!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 14 ноя 2017, 16:49
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты для этого надо знать максимально допустимый зарядный ток, Ваших аккумуляторов.
ПАВ прав. МАХ 1А. А в реале с падением. С начало 1А патом балансир должен уменьшить для каждой банки 500 миллиампера,350 миллиампера. Как наберет свою емкость отключить вовсе. Иначе при стабильном зарядном токе в 1А будут греться очень. Опасно может детонировать тоже.
xul1gan70
Электрофлуд
Сообщение xul1gan70 » 14 ноя 2017, 18:25
Добрый день всем.
Кто мне поможет?
Отдали мне лампу светодиодную лампу Диора Т8-1200\20, ее подключение в сеть 220 невозможно, т.к., она подверглась переделке ранее.
Вопрос: через что мне запитать данную лампу и каковы номиналы блока для нее нужны.
Фото прилагаю на данном файлообменнике
https://hdd.tomsk.ru/desk/vxphegxv#
Конденсатор 220uF 63V
Диоды MCC FR 307
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 14 ноя 2017, 19:30
Давайте схему нормальную, так проще будет.
xul1gan70
Электрофлуд
Сообщение xul1gan70 » 14 ноя 2017, 19:37
ПАВ писал(а):Источник цитаты Давайте схему нормальную, так проще будет.
Кроме как исходной схемы подключения, больше ничего нет. Где взять схему? В сети не нашел. Я думал мне тут кто-то из более опытных схему накидает на блок или просто расчитает мне блок
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 14 ноя 2017, 19:47
Побойтесь Бога! Стандартная такая лампа включается просто- на противоположные штыри подается 220В и никак иначе, все остальное- выпрямитель, баллас- внутри трубки. Снаружи только включатель. Как правило, она неразборная. Что там переделали и как- кто может сказать, тем более- советовать?
xul1gan70
Электрофлуд
Сообщение xul1gan70 » 14 ноя 2017, 19:55
А на фото взглянуть не судьба!?
Человек у которого я забрал лампу сам заявил что лампу он с 220 переделал на напряжение порядка 30-45в, по току неизвестно. Человек уехал спросить нет возможности.
Там же видно самодельная перепайка, что-то вроде диодного моста и накопителя в роли конденсатора?
И как мне расчитать какой ток и напряжение мне нужно ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
