Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 14 ноя 2017, 20:12
xul1gan70 писал(а):Источник цитаты А на фото взглянуть не судьба!?
Человек у которого я забрал лампу сам заявил что лампу он с 220 переделал на напряжение порядка 30-45в, по току неизвестно. Человек уехал спросить нет возможности.
Там же видно самодельная перепайка, что-то вроде диодного моста и накопителя в роли конденсатора?
И как мне расчитать какой ток и напряжение мне нужно ?
Судьба- злодейка, картинка открылась с третьего раза. Судя по ней, я в упор там ничего не вижу необычного, кроме моста из 4-х диодов и конденсатора, что типично для всех подобных дешевых схем.
Что там дальше, а как можно увидеть именно такое-...Человек у которого я забрал лампу сам заявил что лампу он с 220 переделал на напряжение порядка 30-45в...(с) пока непонятно. Посчитайте к-во диодов, умножьте на 3В и прикиньте- получится 30-45В, или нет?
xul1gan70
Электрофлуд
Сообщение xul1gan70 » 14 ноя 2017, 20:24
В общем 360 светодиодов * 3 в = 1080 вольт , не многовато ли?
выполнено в 3 ряда по 120 светодиодов
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 14 ноя 2017, 20:29
Правильно, осталось разобраться- все они последовательно включены, или группами, примерно так- 3 по 120 последовательно-параллельно, или 4 по 90 п/п, или КАК??? Кроме вас данного изделия никто не видит, сказать вряд ли сможет, постарайтесь понять. Следы перепаек/перемычек, кроме заводских, есть?
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 15 ноя 2017, 09:37
xul1gan70 писал(а):Источник цитаты... Вопрос: через что мне запитать данную лампу и каковы номиналы блока для нее нужны.
Известно, до переделки: 20Вт, 220В, 50Гц.==> Потребляемый ток, был ... 20Вт. : 220В = 0,090А. = 90мА.
Известно, после переделки: 30-45В ==> При той же мощности, ток потребления стал ... 20Вт. : 30В = 0,667А = 667мА
Резюме ... подключить через понижающий трансформатор на указанное напряжение, мощностью не менее 20Вт.
Если затруднения с трансформатором, купить любой электронный блок питания с близкими параметрами.
Почитайте на ... http://electrik.info/main/praktika/643- ... oystv.html
Последний раз редактировалось TOPMO3 15 ноя 2017, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 15 ноя 2017, 10:55
Одно непонятно- что это за напряжение такое, откуда? И зачем? В упор не вижу переделок, кроме изменения емкости и напряжения конденсатора, шоб меня в гастрономе закрыли на ночь! Вернуть взад штатный.
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 15 ноя 2017, 11:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты Одно непонятно- что это за напряжение такое, откуда? И зачем? В упор не вижу переделок,
Разве угадаешь с такого расстояния ... были бы известны какие и скока тама диоды - можно было бы подумать. :pardon:
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 15 ноя 2017, 11:18
ПАВ писал(а):Источник цитаты ... последовательно-параллельно, или ..., или КАК???
Предположим - 10 шт. последовательно ==> получается - 30 вольт (10 х 3 = 30).
Итого 36 групп в параллель. :wink:
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 15 ноя 2017, 12:46
Выше исправил- если нет перепаек в группах, вернуть штатный конденсатор, диоды, возможно и не тронуты, но ФИО не мешало бы знать.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 15 ноя 2017, 17:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты Яркий пример- электромобили- можно в доме/под домом неск. часов заряжать, а можно на быстрой ЭЗС и за короткое время, не успев и кофию выпить, и это все- с одними и теми же батареями. Ток всякий, а вот напряжение превысить ну никак нииизяяя, рванеть.
Кстати говоря. Нужное напряжение указано на балансире.
Сборка на 12в напряжение заряда 12.6в
Эта сумма последовательно соединенных банок. Величина оптимального напряжения зараженных банок. 4,2в
Электрофлуд
Сообщение TOPMO3 » 15 ноя 2017, 18:24
Константин писал(а):Источник цитатыКстати говоря. Нужное напряжение указано на балансире.
Это не "нужное", а "окончательное" на выводах сборки, в конце заряда.
Если подадите 12,6В на вход контроллера - аккумуляторы не зарядятся. :pardon:
Электрофлуд
Сообщение Константин » 15 ноя 2017, 18:35
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если подадите 12,6В на вход контроллера - аккумуляторы не зарядятся.
Заявлена это.
Да и почему оно не должно зарядится. Если в разряженном состоянии напряжение банки 2.50 ± 0,8 В
Округлим 3.3в. А балансир будет подавать 4.2 ну также в зависимости от источника ЗУ пусть будет 4.5в
Напряжение больше ЗУ чем напряжения банки 100% будет заряжаться.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 16 ноя 2017, 12:19
1.Сильно умные зарядки заряжают аккумуляторы в 2 режима:
Сначала заряд идет постоянным (по величине) током. Идет контроль напряжения на аккумуляторе, и когда схема отслеживает небольшой (10%) его скачок, переходит в режим постоянного (по величине) напряжения.
2.Некоторые аккумуляторы имеют восстанавливающиеся предохранители, некоторые имеют контроль температуры. При всяких самодельных зарядках контролировать температуру нужно обязательно, особенно при быстрых (1час) зарядках. Думаю, рукой - чтобы не больше 60°.
3.Я стандартно применял схему зарядки асимметричным током ~220В (зарядный/разрядный полупериоды=6/1):
4.Однажды не контролировал температуру, переборщил с временем зарядки, литиевый аккумулятор взорвался, изнутри вылетел горящий уголь. Это ещё ничего, а то однажды литиевые аккумуляторы подпалили самолет в воздухе.
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 16 ноя 2017, 12:29
Понеслась :biggrin:
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 16 ноя 2017, 13:57
Вырвался демон на свободу!))))
Электрофлуд
Сообщение ант@нио » 16 ноя 2017, 14:00
Готов Админу скинуться на пенный с вобляй,и купить демону БАНАН на полгода! :biggrin:
А то как спам,везде,везде.....
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 16 ноя 2017, 14:04
ант@нио писал(а):Источник цитаты А то как спам,везде,везде.....
Он же время зря не тратил,конспектировал,заочно отвечал,ща только копирует и вставляет! :wink:
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 16 ноя 2017, 14:31
А теперь прикиньте, сколько ОН накопит за 6 мес. про молнии, УЗИП во все дыры, негодяев и подонков! Вешайтесь, ребятки.
Электрофлуд
Сообщение elalex » 16 ноя 2017, 14:38
Какие нервные люди собрались на форуме!
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 16 ноя 2017, 14:45
Ровно месяц среди этих же людей не было ни одной перебранки, не считая банов за рекламу. К чему бы это?
Электрофлуд
Сообщение elalex » 16 ноя 2017, 14:52
Наверно, я слишком вырос над серой массой мелких советчиков. Таких выскочек никогда и нигде не любят.
