Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 16 ноя 2017, 14:58
Вам давно предлагали идти выше, на 90й уровень, вас тут в упор не понимают. Бывает. Лет через сто опомнятся, попросят взад.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 16 ноя 2017, 15:33
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Сильно умные зарядки заряжают аккумуляторы в 2 режима:
Я не вдавался в такие подробности.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Некоторые аккумуляторы имеют восстанавливающиеся предохранители, некоторые имеют контроль температуры.
Не имеют. Вы пытаетесь описать элемент защиты Литий банок? Так у них мини контроллер стоит и он защищает от пере разряда и перезаряда. Как вариант модификаций такого контроллера могу предположить что могут теоретически впихнуть и само восстанавливающийся предохранитель. Но основная его задача защитить от разряда и перезаряда. Термопредохранителями пичкают никель кадмий. В особых конченых не побоюсь этого слова зарядных устройствах. Которые пичкают такие сборки здоровым током чтобы по быстрей зарядить аккумулятор и быстрее его кончить. Вот туда и ставят разнообразные термопредохранители. Чтобы отключило питание зарядника до того момента как батарея может буквально закипеть.
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Однажды не контролировал температуру, переборщил с временем зарядки, литиевый аккумулятор взорвался, изнутри вылетел горящий уголь
Вам повезло. Вы хоть знаете что при взрыве банки лития температура такой вылетающей струи равна практически 3000 градусов. Да она спокойно метал прожигает. У меня вот кореш так колхозил с зарядкой лития от рации пока также не рвануло. Я предупреждал его что когда нибудь до зарежешься так. С тех пор вроде не зарежат так. Урок на всю жизнь. Чуть не спалил помещение. С огнетушителем пришлось бегать.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 16 ноя 2017, 15:36
mastervictor писал(а):Источник цитаты Вырвался демон на свободу!))))
ант@нио писал(а):Источник цитаты Готов Админу скинуться на пенный с вобляй,и купить демону БАНАН на полгода!
А то как спам,везде,везде.....
:biggrin: :biggrin:
Мимо тещиного дома я без шуток не хожу....
Местечко тут есть одно. Точнее населенный пункт. Ну там образно 2я на чудили. Мы как проезжаем мимо возле его тоже уйма шуток в кабине. Ржешь все дорогу почти патом.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 16 ноя 2017, 15:56
elalex писал(а):Источник цитаты Какие нервные люди собрались на форуме!
Я Вас умоляю,где Вы видите нервы!?
elalex писал(а):Источник цитаты Наверно, я слишком вырос над серой массой мелких советчиков. Таких выскочек никогда и нигде не любят.
Вы себе льстите!
Электрофлуд
Сообщение elalex » 16 ноя 2017, 16:12
Константин:
1.Самовосстанавливающийся предохранитель реагирует на ток, а не температуру, они включаются последовательно с аккумулятором и прилеплены к нему. Я такие отковыривал - плоские как клопы, по 1-2мм.
Для реагирования на температуру, насколько понимаю, нужен термистор (или диод), воздействующий на микроконтроллер. Про термопредохранители не слышал.
2.Мой литиевый взорвался без струи, просто вылетел горящий кусок.
3.Заблудившимся в лесу рекомендуют добывать огонь поливанием лития из аккумуляторов водой.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 16 ноя 2017, 16:41
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Самовосстанавливающийся предохранитель реагирует на ток, а не температуру,
Я не утверждал что он защищает от превышения температуры. Я перечислял то, что могут туда по вашему мнению поставить. И точку в тексте ставил. Как бы разный текст говорю. Фирштейн?
elalex писал(а):Источник цитаты нужен термистор
Он самый и нужен.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Мой литиевый взорвался без струи, просто вылетел горящий кусок.
Повезло. У них не хилая струя вылетает. Особенно в свежих.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Заблудившимся в лесу рекомендуют добывать огонь поливанием лития из аккумуляторов водой.
Мне в лес не надо. Мне не туда.
Мне надо собрать батарею для шурика. Заказанное уже в пути.
Надеюсь с банками не обманули а то притараканят литий кобальтовые. Буду проверять. Ибо нужны литий марганцевые у них ток разряда не мение 15А.
Voloxa
Электрофлуд
Сообщение Voloxa » 16 ноя 2017, 20:06
Ну вот опять началось. Он только только откинулся и... опять начали провоцировать на непотребные или ненормативные высказывания. Ну давайте побережем ДРУГАНА. Скучно же без него!!!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 17 ноя 2017, 08:58
Всех с Тяпницей!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 17 ноя 2017, 19:26
С пятницей!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 17 ноя 2017, 19:27
Voloxa писал(а):Источник цитаты Ну вот опять началось. Он только только откинулся и... опять начали провоцировать на непотребные или ненормативные высказывания. Ну давайте побережем ДРУГАНА. Скучно же без него!!!
Оривидерчи!
bingook
Электрофлуд
Сообщение bingook » 18 ноя 2017, 00:32
Подкину на вентилятор.
Разрешение использовать алюминиевые провода в строительстве домов дало Минэнерго приказом от 16 октября 2017 г. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил собеседник в Минэнерго. Министерство выпустило и сообщение, что алюминий допускается использовать в проводке. Теперь UC Rusal под управлением Олега Дерипаски, который уже пять лет пытается увеличить потребление алюминия в России, может отвоевать часть рынка у производителей меди, считает замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Евгений Обыдов.
В приказе Минэнерго пишет, что сечение алюминиевой проводки должно быть в среднем на 60% больше, чем медной, а сплав алюминия должен содержать 0,4–0,5% железа и 0,15% меди.
Именно таким требованиям и удовлетворяют сплавы (марки 8030 и 8176), которые UC Rusal производит на кандалакшском и иркутском заводах, говорит представитель UC Rusal: в кристаллическую решетку алюминия встроено железо. Стоимость проводов на основе алюминия будет на 60% ниже, чем на основе меди, а сами провода получаются на 70% легче. UC Rusal готова в 2018 г. поставить 10 000 т новых сплавов для проводов.
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 18 ноя 2017, 08:48
Ну вот- низззя, низззя! Можно, если кому-то нужно.
IliaBkmz
Электрофлуд
Сообщение IliaBkmz » 18 ноя 2017, 14:52
Разрешение - это ни о чем, что бы прописать все в нормы - уйдут годы
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 18 ноя 2017, 17:09
Зачем нормы? Появится кабель, провод с некими ТУ, по бросовой и заманчивой для обывателя цене и только. Это если захотеть, пролить и простелить дорожку бумажками, то все решается просто и быстро.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 18 ноя 2017, 18:35
bingook писал(а):Источник цитаты в кристаллическую решетку алюминия встроено железо.
Да теперь и в медь его суют.
Voloxa
Электрофлуд
Сообщение Voloxa » 20 ноя 2017, 19:01
bingook. Дружище! Давай правильно будем говорить (извини что выдергиваю из поста):
bingook писал(а):Источник цитаты использовать в проводке.
. ПРО ВОДКУ (здесь ни слова!!!). Может быть в ПРОВОДАХ!!!
Электрофлуд
Сообщение elalex » 20 ноя 2017, 23:49
Секс-роботы
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 21 ноя 2017, 08:43
bingook писал(а):Источник цитаты Разрешение использовать алюминиевые провода
Вот застройщик заживет!
IliaBkmz
Электрофлуд
Сообщение IliaBkmz » 21 ноя 2017, 08:45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем нормы? Появится кабель, провод с некими ТУ, по бросовой и заманчивой для обывателя цене и только. Это если захотеть, пролить и простелить дорожку бумажками, то все решается просто и быстро.
Нормы нужны, что бы не только обыватель в гипер маркете или на рынке купил себе 5 метров для подключения беседки, а что бы такие провода можно было официально продавать подрядчикам при строительстве таун/хаусов, домов, гаражных кооперативов и т.д.
С бумажками - просто и быстро не получится даже с большими деньгами. Про ПЭУ не знаю, но как автор нескольких ГОСТ Р (не по электрике конечно) - могу сказать точно, что любые изменения согласовываются годами...
Электрофлуд
Сообщение ПАВ » 21 ноя 2017, 08:48
Согласен, в обычных условиях так и есть- долго. Но при наличии главного стимула- денег, как правило, толкать легче- помазано уже. А там они, думаю, немного водятся.
