)ант@нио писал(а):Источник цитаты Твои?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Как и чем так аккуратно согнуть провода?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты в чем преимущество одножильных проводов
elalex писал(а):Источник цитаты IliaBkmz, аккуратно согнутые провода вредны и опасны.
Rustok писал(а):Источник цитаты Да и многожильные (многопроволочные) обжимать придётся.
)ПАВ писал(а):Источник цитаты Получил, любитель изящностей?
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Разговор про укладку провода в щите.
Rustok писал(а):Источник цитаты Да и многожильные (многопроволочные) обжимать придётся. Под винт их просто так ведь нельзя использовать?
Rustok писал(а):Источник цитаты я и сказал про ещё одно преимущество
)elalex писал(а):Источник цитаты 1.Они требуют большего расхода проводов и большего времени сборки щита.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Они затрудняют перемонтаж в щите.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Они уменьшают допустимую токовую нагрузку проводов.
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Они уменьшают пожарную безопасность при загорании одного провода в жгуте.
elalex писал(а):Источник цитаты 5.Они требуют меньшего радиуса изгиба проводов и большой их деформации.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Опять же, есть клемники, в которых винты на торцах с легкой фаской и провод не режут. Но трубчатый наконечник таки красившее, по-взрослому.
)Rustok писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты 1.Они требуют большего расхода проводов и большего времени сборки щита.
Зато потом вам же меньше трахаться с бардаком
1.Каким ещё бардаком?
2.Что значит трахаться?elalex писал(а):Источник цитаты 2.Они затрудняют перемонтаж в щите.
Они облегачают перемонтаж и понимание
1.Вам приходилось делать перемонтаж?
2.Какой провод легче вытащить и переставить в другое место - прямой или кривой?
3.Какой провод легче сохранять и переносить - прямой или кривой?
4.Какой провод в куче легче определить - прямой или кривой?elalex писал(а):Источник цитаты 3.Они уменьшают допустимую токовую нагрузку проводов.
Каким образом, если радиус изгиба соответсвует норме
Чем провода ближе и по бОльшей длине прилегают друг к другу - тем сильнее они нагревают друг другаelalex писал(а):Источник цитаты 4.Они уменьшают пожарную безопасность при загорании одного провода в жгуте.
на фотке выше, которую я выложил, пожарная безопасность повысилась?
Повысилась или понизилась по сравнению с чем?elalex писал(а):Источник цитаты 5.Они требуют меньшего радиуса изгиба проводов и большой их деформации.
Можно подстроиться под нужный радиус.
