Что-то тут не так......
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2017, 14:58
Всегда думал,что при таком подключении,должен быть как минимум самоход а то и обратное вращение диска,а тут 15 лет работал и все нормально! В первые такое вижу.
Сообщение Константин » 26 ноя 2017, 15:26
Нет не совсем.
При таком подключении как у вас будет только погрешность в измерениях.
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2017, 15:28
Константин писал(а):Источник цитаты Нет не совсем
Схему эл.счетчика знаю...но почему-то сложилось такое мнение и оооооочень давно
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2017, 15:29
Константин писал(а):Источник цитаты погрешность
Ну я явно не в минус кВт?
Сообщение Константин » 26 ноя 2017, 15:40
Сложилось потому чтобы отмотать счетчик нужен был трансформатор и как раз небольшая переполюсовка. Без трансформатора это фишка не работает.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Ну я явно не в минус кВт?
Если отключить один проводок то в минус :wink: Тч прибор встанет.
Фазу выкрути вон с того зажима. Ну а ноль можно взять и даже с ЗУ. И мимо счетчика бери сколько хочешь.)) Явно не спроста так было сделано.
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2017, 15:47
Константин писал(а):Источник цитаты прибор встанет
В свое время я при помощи обычной зубочистки,останавливал эл.счетчик :secret:
Константин писал(а):Источник цитаты Явно не спроста так было сделано
Мало того,через эти зажимы,транзитом и соседи питались.....походу я то,всю лафу им и обломил :pardon: разделив все на автоматы и передподключив новый эл.счетчик как положено!
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2017, 15:48
Константин писал(а):Источник цитаты как раз небольшая переполюсовка
Похоже на то)
Сообщение ПАВ » 26 ноя 2017, 16:12
А куда электрики смотрят?
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2017, 16:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты смотрят?
Они бухают :biggrin: ...предистория всего этого....бла бла бла....звонит клиентка в Энергоснабжающую организацию,говорит....я ремонт делаю и имне нужно сменить всю проводку и эл.щит....ей говорят,вы лучше на стороне найдите а мы опломбируем,а то у нас все алкаши... :biggrin: :biggrin: :biggrin: :pardon:
Сообщение Константин » 26 ноя 2017, 16:24
:biggrin:
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2017, 16:25
Москва епт :biggrin:
Сообщение Константин » 26 ноя 2017, 16:40
В натуре что то не так)))
Сообщение mastervictor » 27 ноя 2017, 13:37
50/50.Так откликаются клиенты,после замены счетчика,которому в "обед сто лет",а у тебя такой же.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 15 сен 2018, 08:50
Приветствую форумчане!
Помогите разобраться с проблемой. Закрывал дачный сезон забрав бабушку в город и по традиции выкрутил пробки от электросчетчика. И тут слышу он шуршит. Присмотрелся к диску - ползёт гад. Что не так? Если я выкрутил две пробки, то я обесточил дом, но не электросчётчик, так? Или там косяк в подключении? Или накрылся прибор, как мне сказали учетчики в сбытовой компании, предложив замену. Раньше такого за ним не замечал. Устанавливали и переносили ребята из сбытовой компании.
Вот такой там прибор
Mytabor
Сообщение Mytabor » 15 сен 2018, 09:05
Через дае недели поеду разбираться, а то намотает за зиму. Скорее всего поменяю, вот только какой ставить. И автоматы поставлю наконец-то.
Сообщение Rumato » 15 сен 2018, 09:49
Mytabor,
И это правильно, на месте всегда виднее.
Только не автоматы, а автомат, один двухполюсный.
Сообщение ПАВ » 15 сен 2018, 10:37
Mytabor писал(а):Источник цитаты Приветствую форумчане!
Если вы скажете где- до СЭ или после- включены эти пробки, будет несколько проще гадать. Скорее они у вас там после, если самоход есть. Странно, что его еще электрики терпят, ему сто лет в обед. Да, он накрылся, а вы платите сверху, на самоход, учетчики правы.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 15 сен 2018, 10:50
Если вы скажете где- до СЭ или после- включены эти пробки, будет несколько проще гадать. Скорее они у вас там после, если самоход есть...
Не, не скажу. Но судя по тому, что ползёт, то после, иначе как он питание получает?
А какой бюджетный поставить? И опять же автомат ДО или ПОСЛЕ? Сам отвечу: ДО - вводной получается, его под пломбу надо, а после уже хоть сколько ставь и распределяй по потребителям.
Может кто простецкую схему накидает подключения? Правильного! Так-то и сам могу найти конечно.
Mytabor
Сообщение Mytabor » 15 сен 2018, 10:54
Rumato писал(а):Источник цитаты,
Всё бы ничего, но туда надо ехать уже со всем необходимым. Деревня, до центра 35км, мотаться туда-сюда не вариант.
Сообщение ПАВ » 15 сен 2018, 12:04
И здесь http://zametkielectrika.ru/sxema-podkly ... chetchika/ и в нэте этих схем 100500 штук, и все похожи.
