Как проверить исправность частотного преобразователя
Роман Лященко
Сообщение Роман Лященко » 29 ноя 2015, 01:27
Здравствуйте.
Подскажите, как проверить исправность частотного преобразователя в домашних условиях.
шахтер
Сообщение шахтер » 27 ноя 2017, 06:41
Просто подключить его к сети на его номинальное напряжение. Можно попробовать, меняются ли параметры, если частотник переключить в скалярный режим управления, то можно его запустить без двигателя. И посмотреть как он работает.Если ваш частотник на 220 вольт,то опять же в скалярном режиме можно подключить к нему три лампочки накаливания соединенные треугольником и посмотреть как они моргают по очереди имитируя вращающееся магнитное поле статора. И как меняется скорость моргания с изменением частоты.Если частотник у вас на 380 лампочки накаливания соеденяем в звезду. ПРИ ЭТОМ ЧАСТОТНИК НА 380 можно проверить и дома,запитав его от трансформатора 220/380 даже небольшой мощности. НУ хотя бы на 400 Вт.Просто подключаете 380 на два любые входа частотника и все. Много что можно если частотник у вас есть и желание. Главное не торопится, так же надо учитывать почти на всех частотник есть параметр допуска к настройкам.поэтому сперва найдите этот параметр и поставьте там полный допуск.А то начнете настройки менять а они не меняются, подумаете что неисправный.
