ПАВ писал(а):Источник цитаты каждый шаг по обеспечению своей безопасности будете согласовывать
A.Li писал(а):Источник цитаты Вы имеете право в своей квартире делать ТТ
A.Li писал(а):Источник цитаты приводя правила ПУЭ
Константин писал(а):Источник цитаты Какие именно? Интересует номер пункта. Там случайно не было сказано не допускается использовать несколько разных систем заземления в одной электроустановке? Так вот одна электроустановка это какой то шкаф,щит,корпус. Например если взять ваше ВРУ дома это такой большой шкаф который присоединен по системе TN-C. А мы туда поставим еще и ТТ вколотим ЗУ и проведем проводом к этому шкафу на какой нибудь зажим изолированный. ТАК при таком случаи как вы говорили ранее в случаи отвала тогоже РЕ от этого зажима к корпусу этого шкафа вызовит не хилое искрение и подгорание этого проводника. Так как уравнивающие токи будут как вы уже сами поняли и говорили по наименьшему сопротивлению идти к ЗУ. Но в вашем случаи это абсолютно две разные электроустановки. Ваш Этажный щит и ваш внутренне квартирный распределительный щиток(причем возможно пластиковый).
Если дом старый то скорей всего он имеет СУП,ДОСУП это касается особенно канализации и отопления. Поскольку раньше выполнялось все в металле то в подвале наглухо все приваривалось между собой и тянулось к ГЗШ. Если сантехническая часть дома менялось то возможно уже эта связь нарушена так как сменили все на пластмассу.
Если была возможность приваривали и к арматуре фундамента. Но такое не везде можно увидеть.
Поэтому вколотив собственное ЗУ вы ни как не сможете обеспечить соприкосновения 2х систем заземления в абсолютна разных и установленных в разных местах электроустановок. Через финдамент и стены явно не прокатит тем более особенно в панельных блочных домах из ЖБ плит. Так как эти стены не имеют металлосвязи друг стругом. В точке их соприкосновения цементный раствор и лежат они под собственной массой. Такая была старая технология. Новые уже имеют так как выливаются на месте как на 3Д печати.
Константин писал(а):Источник цитаты Через финдамент и стены явно не прокатит тем более особенно в панельных блочных домах из ЖБ плит. Так как эти стены не имеют металлосвязи друг стругом. В точке их соприкосновения цементный раствор и лежат они под собственной массой. Такая была старая технология. Новые уже имеют так как выливаются на месте как на 3Д печати.
tupos писал(а):Источник цитаты ПУЭ запрещает использовать арматуру зданий в качестве заземлителей.
A.Li писал(а):Источник цитаты 1. Обязательно ли забивать 3 электрода
A.Li писал(а):Источник цитаты 3 электрода по 3 метра в глубину по правилам (например, заводское сборное омеднённое или оцинкованное модульно-штырьевое устройство) или достаточно на меньшую глубину в подвале.
A.Li писал(а):Источник цитаты (там ведь всё на винтах ?)
A.Li писал(а):Источник цитаты Если нет отбойного молотка, можно ли эти заводские сборные электроды забивать обычной кувалдой ?
A.Li писал(а):Источник цитаты Не расплющу ли соединительную резьбу между частями электрода ?
Константин писал(а):Источник цитаты П.1.7.110 запрещает использовать тоже самое перечисленное в пункте П.1.7.109 только в том случае если среда агрессивная(для жб фундамента
Константин писал(а):Источник цитаты В случаи сборных вы можете колотить все 15м в низ(пока идет)
Константин писал(а):Источник цитаты нужно не количество этих электродов, а нужное сопротивление
Константин писал(а):Источник цитаты 8 Ом для напряжений
Константин писал(а):Источник цитаты 220
- это ж не реально, даже трудно представить при помощи отбойника. Мож, для начала, забить 3 электрода по 1м вглубь на расстоянии 1-2м между собой (места в подвале не много) или 1 электрод на глубину 3м и проверить сопротивление ? Если больше 8 Ом то прикрутить ещё метр электрода и добить или дополнить рядом электродом ? Чтоб лишнюю работу не делать. (перед началом работ мне нужно уточнить весь порядок действий по полочкам).elalex писал(а):Источник цитаты .Вы читали про ТТ в ПУЭ?
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Зачем Вам 8 Ом, если хватает и 1500 Ом?
elalex писал(а):Источник цитаты 3.В квартирах нормальных людей металлические трубы обрезаются у самых входов и выходов.
elalex писал(а):A.Li:
1.Вы читали про ТТ в ПУЭ?
Константин писал(а):Источник цитаты Забить сколько хочешь лишь бы набрать в любое время года 2,4,8 Ом для напряжений 660,380,220. П1.7.101.
A.Li писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты .Вы читали про ТТ в ПУЭ?
Читал, но, возможно, что-то подзабыл.
Может, стоит сначала почитать первоисточник, а потом задавать вопросы и разговаривать?elalex писал(а):Источник цитаты 2.Зачем Вам 8 Ом, если хватает и 1500 Ом?
Ну так Костя указал, сам не помню. Он не правильно указал ?
А почитайте ПУЭ или статью Админа на его сайтеelalex писал(а):Источник цитаты 3.В квартирах нормальных людей металлические трубы обрезаются у самых входов и выходов.
Кто-то меняет и на нержавейку водопроводные. А батареи многие оставляют чугунные.
Леопольд писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):A.Li:
Поясните, плиз.
elalex писал(а):Источник цитаты вводы в квартиру не должны быть металлические
A.Li писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты вводы в квартиру не должны быть металлические
1. По воде в трубах разве не пройдет ток ?
1.Вода - плохой проводник тока, и через нее навряд ли убъет.
2.Пластиковый ввод и трубы в квартире - это еще не всё. В квартире должны быть заземлены все металлические части водопроводов, включая краны.
Замена у себя в квартире на пластик отгородит только от удара током от поверхности трубы, не ?
Главная угроза - от металлических труб, а не воды в них.
Имхо, чтобы не прошет ток надо менять на пластик во всех квартирах.
Необязательно, да и выполнить невозможно. Достаточно сделать у себя в квартире.
2. Новые радиаторы отопления на замену чугунным полностью пластиковые снаружи ?
Нет, металлические, но заземленные.
