Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?
Можно ли провод ПВС применять для прокладки в квартире?
Результаты голосования
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2017, 15:37
Уже! Любой каприз за ваши стопиисят!
Сообщение mastervictor » 30 янв 2018, 16:01
Zaur писал(а):Источник цитаты БалтикКабель
Zaur писал(а):Источник цитаты не реклама,
Сообщение elalex » 26 мар 2018, 16:35
1.На форуме достаточно информированные посетители.
2.НГ - не распространяющие горение при прокладке пучком, но горючие, хотя и самозатухающие.
3.На форуме делается упор на невозникновение горения, а не на его нераспространение.
4.Кабель ВВГнг - для дурных электриков, работающих по дурным проектам. Разумным электрикам при разумном проекте достаточно и простого ВВГ.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 17 мар 2019, 21:17
А я не так давно узнал про КПГВВнг - кабель (а не провод и не шнур),
повышенной гибкости - не будет "секоса" с подключением розеток, включателей и т.п.
нерапространяющий горение. А то что предназначен для прокладки в скрытых каналах - гофра чем не скрытый канал?
Да я все кабели затягиваю в гофру перед укладкой в штроб - хорошо защищает от усадки раствора и при небольшом
количестве несильных изгибов позволяет даже перетянуть кабель не вскрывая штробы (хотя "секос" еще тот).
К сожалению поздно о нем узнал - сделал всю проводку NYM'ом и изрядно поматерился при подключении
конечных электроточек, хотя NYM значительно мягче ВВГ (хоть и с однопроволочными жилами),
видимо используется отожженная медь.
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Сообщение elalex » 17 мар 2019, 23:34
1.Уже был тяжёлый спор про эти слова.
2.Нашлись цифры минимально допустимого радиуса изгиба гофры для успешной замены кабелей:
- с монолитными жилами - не менее 20 наружных диаметров гофры
- с многопроволочными жилами - не менее 15 наружных диаметров гофры.
За пригодность правила 360° подтверждений не поступало.
Прикидка показывает, что ни на одной картинке в Интернете (несмотря на уверения авторов) эти правила не соблюдаются - радиусы одиночных гофр местами делаются 5-10см. Т.е. заменить кабель не удастся.
Последний раз редактировалось elalex 18 мар 2019, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A.Li » 18 мар 2019, 09:22
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты КПГВВнг
elalex писал(а):Источник цитаты Уже был тяжёлый спор про эти слова
Минусы много проволочки в окислении отдельных жилок вследствие чаго уменьшается связь между проволочками и кабель сильнее греется. Фтарое , нужно концы в наконечники - наличие ншви и клещей. Не видел Ваше отношение к этим многосказанным минусам !
Сообщение ПАВ » 18 мар 2019, 09:50
КТО ВАМ ТАКОЕ СКАЗАЛ??? Вы лично часто встречали такое явление- перегрев провода именно по этой причине, как оно выглядит, поделитесь? Сечение таких проводов считается по сумме сечений проводников или учитывается и контактная поверхность? Если да, где это прописано? Выходит, 19 жилок в проводе ПВ-3 со временем уменьшат сумму в 1,5 мм.кв, которые по паспорту? Каким образом происходит это окисление, если ПВХ-изоляция на многожилку наносится экструдированием и практически монолитна?
Сообщение Константин » 18 мар 2019, 16:47
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты А я не так давно узнал про КПГВВнг
Было бы лучше если бы еще узнали что эти проводники разработаны для применения в промышленности. Я не работал КПГВВнг. В моем распоряжении в основном КВВГнг-FRLS или КВГ. Но этот судя по ТХ его младший брат. Нет никакого экономического интереса использовать проводники в стационарной электрики квартиры или частного дома разработанных для заводских условий(Для завода). Он дороже. И нет тех жестких условий его эксплуатации.
ПАВ писал(а):Источник цитаты КТО ВАМ ТАКОЕ СКАЗАЛ??? Вы лично часто встречали такое явление- перегрев провода именно по этой причине,
В полне. С виду кабель целый. Даже выглядит свеже. Но в в нутри приходит прострел и прогорания участка.
Кабели КГ частые пациенты после 8-10 лет эксплуатации. Как на стационарном так и на передвижном оборудовании.
elalex писал(а):Источник цитаты Прикидка показывает, что ни на одной картинке в Интернете (несмотря на уверения авторов) эти правила не соблюдаются. Т.е. заменить кабель не удастся.
Хз о чем ты. Что там за картинки, что там за замена. криворукий монтаж не то что заменить сложно его даче починить проблематично.
ПАВ писал(а):Источник цитаты если ПВХ-изоляция на многожилку наносится экструдированием и практически монолитна?
Да? Точно? это ты в каком ТУ узнал? задавался ты хоть раз вопросом а каким таким чудом попадает вода под оболочку кабеля так что от туда прсто ссыт ручей? Не лило так не когда на тебя с кабеля под напряжением.. а вот на меня лило... и не только так у меня. Экструдированием НАВЕРНО тоже нанесли.
Сообщение elalex » 18 мар 2019, 17:47
1.С многопроволочной жилой работал лишь однажды, когда посчитал нужным применить сравнительно термостойкий советский резиновый кабель КПРТ для питания проточного водонагревателя 8кВт. Жилы были чёрными - то ли от окисления, то ли от резины. Удовлетворительные контакты концов удалось получить только после часа залуживания.
Думаю, окисление отдельных проволок в жиле играет роль только на концах жил, но никак - в их середине, где изолированные друг от друга проволочки могут работать вполне нормально. Контакт между ними необязателен.
После мучений с КРПТ осторожно отношусь к б/у резиновым кабелям плит, а для подключения варочных поверхностей применяю одиночные гибкие провода SIF.
2.С удивлением наблюдаю окисление медных жил под изоляцией, в советских проводах.
То ли окисленные чёрные и зелёные жилы покрыли изоляцией на заводе, то ли изоляция пропускает воздух и воду.
Сообщение ПАВ » 18 мар 2019, 19:39
Константин писал(а):Источник цитаты Да? Точно? это ты в каком ТУ узнал?
Я этот процесс видел своими глазами прямо на Одескабеле. Иного способа пока не знаю. А что затекает- вина не производителей кабельно-проводниковой продукции.
И что от резины, содержащей непременно серу, темнеет металл и не только, тоже не секрет.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 18 мар 2019, 22:46
A.Li писал(а):Источник цитаты
За окисление тут уже без меня написали, а на переменном токе сопротивление многопроволоки (при прочих равных) несколько меньше,
так как более развита поверхность и снижаются потери от шкурного эффекта.
Да на 50 герцах при сечении 2.5 квадрата говрить о скин-эффекте смешно, но он есть,
а если посмотреть таблицы максимально допустимых токов для шин прямоугольного сечения (медь),
то 40*4 625А; 40*5 уже есть различия: 700А для переменки, 705 для постоянки;
а для 120*10 2950 для постоянки и только 2650 для переменки - разница уже более 10%, и это по току,
который в вычисление мощности потерь входит в квадрате, а сопротивление всего лишь линейно,
т.е. для шины 120*10 медь шкурный эффект всего на 50Гц увеличивает сопротивление грубо на 20%.
>>Фтарое, и что сложного - оголятором раз щелкнул, наконечник надел, обжиматором зажал.
Несколько 2-3 секундных операций, зато мата при монтаже не слышно - поверьте оно того стОит.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 18 мар 2019, 22:54
... Он дороже....
/quote]
И что с того - забошлял немного поболее, пожелка оголятором, потом обжиматором - это не сложно,
зато не надо каждые 30 сек поминать всуе женщину не самого тяжелого поведения.
Поверьте - оно того стОит.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 18 мар 2019, 22:56
... Он дороже....
/quote]
И что с того - забошлял немного поболее, пощелкал оголятором, потом обжиматором - это не сложно,
Поверьте - оно того стОит.[/quote]
Сообщение elalex » 18 мар 2019, 23:12
Меланхолики и истерики всегда найдут причину для мата.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 18 мар 2019, 23:13
elalex писал(а):Источник цитаты Меланхолики и истерики всегда найдут причину для мата.
А надо ли ее искать?
Сообщение elalex » 18 мар 2019, 23:54
Меланхолики и истерики плохо себя чувствуют, пока её не найдут. Когда находят - чувствуют себя ещё хуже.
Сообщение ПАВ » 19 мар 2019, 08:43
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Да на 50 герцах при сечении 2.5 квадрата говрить о скин-эффекте смешно, но он есть,
Вот и не говорите! Скин-эффект появится при диаметре медяхи в 9,3 мм, если теория не врет. Где в доме такие сечения применимы?
Из статьи для малохольных любителей теплого лампового звука и таких же проводов с правильной ориентацией во Вселенной: http://www.electroclub.info/other/real_ ... is01_2.gif
и еще http://www.electroclub.info/other/real_ ... s02_15.gif
Куда уж нагляднее, чем пальцы веером, монтирую обычную розетку...
Сообщение Константин » 19 мар 2019, 16:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я этот процесс видел своими глазами прямо на Одескабеле. Иного способа пока не знаю.
Я не задаюсь таким вопросом. Суть производства и его технологии и рецепты особо меня не касаются. В прошлом году наносили так в следующем по другому. Технологи крутят вертят производственный процесс как хотят(как выгодно).
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что затекает- вина не производителей кабельно-проводниковой продукции.
Матери природы? Эти производители очень многие делают закос под стандарты ГОСТ я таких уйму в руках передержал. И по многим техническим недочетам в такой продукции не только влага копится.
ПАВ писал(а):Источник цитаты И что от резины, содержащей непременно серу, темнеет металл и не только, тоже не секрет.
Есть у меня куски ПВ3 у которого жилы с каждым годом все чернеют и чернеют. Скоро от афроамереканца будет не отличить. Продукция из резины тут не особо в топе по окислением. Да кстати . Заметил что такая фигня происходит именно на проводах с жилами из крупной проволки.
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Поверьте - оно того стОит
Да нет. Проблемы с монтажом механизмов походу сильные у вас из здесь присутствующих.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 20 мар 2019, 10:48
Константин писал(а):Источник цитаты Да кстати . Заметил что такая фигня происходит именно на проводах с жилами из крупной проволки.
Наверное, для мелкого сечения очищают медь получше, чтобы не так быстро потребитель заметил каку.
Да и срок службы у ВВГ поболее ПВС
Сообщение ПАВ » 20 мар 2019, 11:01
А я давно заметил, что медь стала темнеть быстрее не только в изоляции. Была бухточка антенного канатика много-многожилка, лет 30 лет от роду, ни капли потемнения не было. На судах наших в морской среде темнеть начинала только там, где была резина или в изоляции, или в гермовводах ПХВ-изоляция темнела.
Сколько в автостартерах и генераторах щеток поменял, без изоляции выводы, а тоже такого не встречал.
Может, медь была получше, а не теперешний мусор со всего света?
Однокашник работал на большом и мощном передающем центре в Броварах, в передатчиках стояли мощные лампы, на десятки кВт, аноды- медные, с водяным или возд. охлаждением, говорил- если аноды долгоживущие- медь чилийская, тогда еще дружили и покупали. Как поменьше ресурс- наша родимая. Нет оснований не верить.
