Подключение ноля на землю. Безопасность
vag045
Сообщение vag045 » 28 ноя 2017, 21:27
Доброе время суток!
На просторах сети встречается описание одного из способов "экономии" электричества в частном доме. Для этих целей переоборудуется какой-нибудь удлинитель: меняются местами ноль и земля на клеммах. Розетка должна быть с землей. Подключение потребителей производится через модернизированный удлинитель.
В итоге ток течет по направлению фаза-земля. Счетчик его не учитывает.
Возникает вопрос: если сосед по даче надумает смастерить подобную схему, не будет ли шагового напряжения в месте, расположенном рядом с контуром заземления? Насколько это безопасно, не будет ли потенциала в колодезной (скважинной) воде?
Rustok
Сообщение Rustok » 28 ноя 2017, 21:28
Мне кажется, что если бы было всё так просто, то этот способ не использовал бы только ленивый.
Я не электрик :yes:
vag045
Сообщение vag045 » 28 ноя 2017, 21:39
Rustok, Поговаривают, что как раз электрики, кто в теме, им иногда пользуются.
шахтер
Сообщение шахтер » 28 ноя 2017, 22:16
Брехня, современные счетчики считают по фазе.
Сообщение elalex » 29 ноя 2017, 01:39
vag045:
1.Воровство эл.энергии - мелочь по сравнению с пожаром собственного дома из-за проблем соседа. У нас была такая тема, связанная с типом заземления.
2.Место вокруг заземлителя всегда опасно, особенно в грозу. Имеет смысл его огородить, замостить изолирующей плиткой и обвешать плакатами.
3.Токи в земле, вызванные посторонними источниками (блуждающие) представляют опасность, особенно при малом сопротивлении заземления.
Сообщение ПАВ » 29 ноя 2017, 08:57
vag045 писал(а):Источник цитаты Доброе время суток!
О каком СЭ речь- дисковом или электронном. Для первого непременно требуется перебрасывать фазный вход/выход, электронный реверс и переток заметит и сразу. В любом случает попадаете под санкции и приличные.
