Что заменить для безопасности техники
Amalira
Сообщение Amalira » 28 ноя 2017, 23:47
Вопрос нужно ли мне что-то менять, а скорее ЧТО ПОМЕНЯТЬ?), для безопасности моей технике, в подъезде автомат iek 40a, свой щиток сфоткал, места в боксе свободного нет, но если надо я думаю можно вырезать под 1-2 модуля(за место креплений,(но не желательно))
Собственно дом новостройка, у соседки стоит реле напряжения , выставлен на 270, иногда вырубает свет
25А вводный на 20А автоматах стоит кондюк, плита, стиралка
на 1 автомате 16А 11 розеток(обычно загружены 2 под ноуты и 1 под колонки)+телевизор(его особенно хочется обезопасить) на 2ом автомате 16А бойлер и вся кухня(холодильник, микроволновка, чайник и тд)
стояли все iEK, но трещали, кабель не грелся, сегодня поменял на пробу парочку, трещать перестали
если что-то важное не написал, скажите допишу
Сообщение elalex » 29 ноя 2017, 01:29
Квартирный щиток, в моем понимании, выглядит совсем по-другому, так что поменять нужно всё. Поговорим?
Сообщение ПАВ » 29 ноя 2017, 09:00
Не соглашайтесь, разоритесь.
Сообщение TOPMO3 » 29 ноя 2017, 09:24
Amalira писал(а):Источник цитаты Вопрос нужно ли мне что-то менять, а скорее ЧТО ПОМЕНЯТЬ?), для безопасности моей технике,...
Собственно дом новостройка, у соседки стоит реле напряжения , выставлен на 270, иногда вырубает свет ...
Имхо, Вам имеет смысл обратится в энергоснабжающую организацию - по качеству предоставляемых услуг, или застройщику ... изначально, терпеть на новостройке такую хрень - нонсенс. :hmm:
Amalira
Сообщение Amalira » 29 ноя 2017, 09:53
Переделывать теперь это только мне, что сделать с минимальными затратами? Цена /качество?
Чем грозит если не чего не делать? Спрашиваю потому, что раньше жил в старом 40 летней панельке, там вообще 1 автомат в щитке у счётчика стоял и всё, и жили же) объясните.
Сообщение Леопольд » 29 ноя 2017, 10:37
Самое простое и дешевое купить дополнительный накладной щиток (имхо).
Сообщение TOPMO3 » 29 ноя 2017, 11:37
Amalira писал(а):Источник цитаты Переделывать теперь это только мне, что сделать с минимальными затратами? Цена /качество?
Зачем Вы изначально не интересовались ... сначала сделали, теперь переделывать собрались!
Дык нам не видно, что Вам угрожает.
Раньше жили, не боялись ... а теперича, что пугает жить?
Распишите причины, по которым обратились на форум. Вы на соседей не кивайте ... люди на каждую розетку дифзащиту делают и на вводе ОПН_ы разных классов, последовательно устанавливают - но это не значит, что всем пример с них надо брать! :biggrin:
Amalira
Сообщение Amalira » 29 ноя 2017, 12:12
Собственно в электрике я не разбираюсь, поэтому и обратился на форум.
Причины :
1) Хоть на соседей и не кивать, но был я у них) стоит реле напряжение, показывало на тот момент ~250, макс предел стоит 270 периодически срабатывает
2) по слухам в доме прокинут самый дешевый кабель(незнаю важно нет)
3) Так же есть какие проблемы со светом впринцепи, иногда на всем доме выключают свет, и пригоняют камаз наверное с бензогенератором к электростанции и подпитывают её
Сообщение elalex » 29 ноя 2017, 12:21
1.Чем больше проблем с электрикой, и чем дороже Ваша техника - тем больше стоит переделать всё, и Ваши соседи в этом не должны быть Вам указом - для простоты считайте их сумасшедшими и негодяями, перестаньте их упоминать.
2.Знаний, даваемых на форуме, вполне достаточно, чтобы стать электриком в собственном доме, и это придется сделать.
Сообщение TOPMO3 » 29 ноя 2017, 12:26
Мде ... Вы, что то совсем кошмарное описали, и это на новостройке!
Если по делу ... есть тогда смысл приобретать подобное реле. В щитке убрать два автомата и заменить этим реле ... потребителей распределить по новой, на оставшихся автоматах ... это самый бюджетный вариант.
Вопрос ... а что установлено (для Вашей квартиры) в этажном щитке?
Amalira
Сообщение Amalira » 29 ноя 2017, 12:38
Ну так что сделать с минимум затрат, пока я знаю что в доме скачет напряжение, при том что на моей этаже сейчас заселены 3 квартиры из 11, нужно поставить реле напряжение ? как? дополнительно или за место чего-то?
PS Тормоз, спасибо за ответ
PSS стоит автомат IEK на 40А
Amalira
Сообщение Amalira » 29 ноя 2017, 13:16
Тогда вопрос какие реле ставить? и за место чего посоветуете? Если кондюк на стиралку перекинуть, 1 место освободиться + убрать крепление бокса слева, как раз место под реле поидеи
PS С реле еще и контактор нужно поставить?
Последний раз редактировалось Amalira 29 ноя 2017, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 29 ноя 2017, 13:28
Amalira писал(а):Источник цитаты ... пока я знаю что в доме скачет напряжение, при том что на моей этаже сейчас заселены 3 квартиры из 11,
А Вы не торопитесь? Может, когда полностью заселитесь, заработает всё оборудование дома и у жильцов - напруга "устаканится".
Это Вам решать.
"Дополнительно" - это значит ставить его в этажный щит или переделывать имеющийся в квартире (а вдруг потом "устаканится!" :pardon: ).
Т.е. автомат на 40А + счетчик?
Странно, почему то застройщик, Ваш, вообще не заморачивался дифзащитой ... у дочери на однокомнатку (тоже новострой), окромя общего (в этажном), в квартире еще три дифавтомата установили + автоматы на свет.
Сообщение TOPMO3 » 29 ноя 2017, 13:34
Amalira, как я понял, Вас больше беспокоит целостность домашней аппаратуры ... лично я пока бы не включал ... потерпел.
Amalira
Сообщение Amalira » 29 ноя 2017, 13:45
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Amalira, как я понял, Вас больше беспокоит целостность домашней аппаратуры ... лично я пока бы не включал ... потерпел.
Дело в том что ждать можно больше года...дом сложный, и город сложный (Сочи) , да и живу я тут с октября )
Можете реле посоветовать? и какой мощности он мне нужен? контактор нужно покупать?
Сообщение elalex » 29 ноя 2017, 13:53
Amalira, схема питания квартиры должна выглядеть примерно так:
Квартира без счетчика.png (44.08 КБ) 2412 просмотров
Сообщение ПАВ » 29 ноя 2017, 14:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не соглашайтесь, разоритесь.
Я вас предупреждал! :cool:
Amalira
Сообщение Amalira » 29 ноя 2017, 17:46
Прочитал что Новатек-Электро РН 106, подойдет для меня и контактор не нужен так нет? или что другое посоветуете ?
Сообщение ПАВ » 29 ноя 2017, 19:17
Если у вас там такие рывки напряжения, вы скорее проклянете это РН, которое будет обесточивать все, а потом выбросите, чем подумаете о ТВ, которому 270В- не проблема, как и компьютеру и проч. Не факт, что и у вас, на вашей фазе творится то, что у соседей, убедиться в этом нужно купив тестер и проведя неск. замеров в пиковые часы. Или стабилизатор, или периодически потемки, думайте.
Сообщение elalex » 29 ноя 2017, 21:15
Amalira:
1.Реле напряжения должно быть цифровое, с дисплеем, защитой от внутренних КЗ, звуковой сигнализацией. Такое я знаю только одно: Volter VC-01.
2.Контактор ставится, если мощности реле не хватает на квартиру или Вам его жаль изнашивать.
3.По реле снимается статистика напряжений по часам суток, дням недели, временам года. Если отключения будут сильно частые - есть разные способы реагирования.
