СУП в квартире с собственным ТТ
Сообщение A.Li » 03 дек 2017, 04:56
A.Li писал(а):Источник цитаты
TN-C. Пример №1: обрыв рабочего ноля на ВЛ. Общие токи ноля всего МКД придут в ДСУП.
Пример №2: бухой электрик перепутал провода в ВРУ в МКД. Фаза оказалась на ДСУП.
Как застраховаться от этих случаев ?
Если правильно сделана система уравнивания потенциалов, то все будет нормально. Все электрооборудование и сторонние проводящие части будут находится под одним значением пускай и высокого напряжения. Напряжение это разность потенциалов, а у вас её не будет. А во втором случае это самая действенная защита. Только я повторяю -все будет нормально, если правильно выполнена ДСУП.
А что будет с тем, кто при авариях №1 и №2 лежит в чугунной ванне соединенной с ДСУП или принимает душ ?
Последний раз редактировалось A.Li 03 дек 2017, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 03 дек 2017, 10:23
А что должно быть?
Сообщение ПАВ » 03 дек 2017, 10:50
В сети нетрудно найти все про электропроводность воды, в т.ч. и дистиллят, и из болотца от копытца, и имеет она проводимость от нескольких мкСм/м до 80мкСм/м, нетрудно пересчитать и прикинуть- проводник, или не очень.
Сообщение Леопольд » 03 дек 2017, 12:06
elalex писал(а):Источник цитаты Лента под ванной - это заземление ванны через водопровод
В таком случае эта ванна с этим заземлением смертельно опасны!!!
Сообщение elalex » 03 дек 2017, 12:08
Естественно. Если не изолировать вход и выход стояков, конечно.
Сообщение Леопольд » 03 дек 2017, 13:09
elalex писал(а):Источник цитаты Если не изолировать вход и выход стояков, конечно
Но тогда это не "заземление через водопровод"?
Сообщение elalex » 03 дек 2017, 13:39
Если у Вас есть мультиметр, в Ваших интересах померять сопротивление столба воды в трубе 1м и оценить пригодность воды как проводника РЕ. Создам также и опрос.
Сообщение кви-45 » 03 дек 2017, 14:51
При наличии ДСУП (слив с ванны также должен быть присоединен к ДСУП) , когда человек находится в ванной с ним ничего не произойдет, другой вопрос, когда он оттуда начнет выбираться. Если сделана система уравнивания потенциалов пола и других токопроводящих предметов и корпусов электрооборудования ванны, за которые он может ухватиться , то это должно спасти человека от попадание под напряжение. Если СУП нет или она неправильно сделана , то человек попадет под напряжение. Где-то так и в душе.
Сообщение Леопольд » 03 дек 2017, 15:13
За последнее время часто видел сообщения в СМИ о гибели подростков в ванне при использовании зарядки мобильника (падение в воду зарядки или удлинителя). Наличие СУП, заземленной, ухудшает ситуацию, имхо.
Надо пользоваться подзарядочным аккумулятором.
Сообщение elalex » 03 дек 2017, 15:56
1.Повторяю - факт гибели не означает, что вода - проводник. Аналогично - если молния убивает, то это не означает, что воздух - проводник.
2.Получается, что у физиков и электриков разные понятия, что считать, а что не считать проводником. Физики смотрят на величину проводимости, а электрики - на результат прохождения тока. Более того, даже среди разных электриков нет единства по вопросу проводников и изоляторов. Скажем, в статическом электричестве янтарь, пластмассы, ткани - проводники. Хвост заземления автомобиля - тоже, хотя домашние измерения сетью 220В этого не показывают.
3.Не знаю, какие удары током происходят чаще - от водопровода или зарядок. И если от удара зарядкой должно защитить УЗО, то от удара водопроводом оно не защитит. Так что смысл делать СУП - есть.
Сообщение Леопольд » 03 дек 2017, 17:27
elalex писал(а):Источник цитаты смысл делать СУП - есть
легко сказать, сами делали?
Сообщение elalex » 03 дек 2017, 18:24
1.Сказать нелегко - нужно понять, что это и для чего. Мне понадобилось 20 лет, чтобы понять.
2.СУП никому не предлагал сделать, клиенты даже УЗО ставить не хотят.
3.А что такого сложного в СУП? При системе TN - несколько хомутов и метров провода.
Сообщение A.Li » 05 дек 2017, 17:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты В сети нетрудно найти все про электропроводность воды, в т.ч. и дистиллят, и из болотца от копытца, и имеет она проводимость от нескольких мкСм/м до 80мкСм/м, нетрудно пересчитать и прикинуть- проводник, или не очень.
Чтобы просчитать степень проводимости данной воды точно, нужно сначала измерить содержание солей.
Сообщение A.Li » 05 дек 2017, 17:26
кви-45 писал(а):Источник цитаты Если СУП
кви-45 писал(а):Источник цитаты неправильно сделана
Что значит неправильно ? Говорите загадками. Если кран, метал.трубы, чугун.ванна соединены между собой и заземлены на нолевую шину в щите (при TN-C) , что тут не правильно ? Вы имеете ввиду неправильно это когда что-то не соединил с СУП ?
Последний раз редактировалось A.Li 05 дек 2017, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A.Li » 05 дек 2017, 17:32
elalex писал(а):Источник цитаты клиенты даже УЗО ставить не хотят
Плохо объясняете степень угрозы от тока ? На форуме Вы первый в запугивании.
Сообщение elalex » 05 дек 2017, 19:55
Не нужно ничего считать. Нужно измерять. Если сопротивление 1м воды 100 Ом - она проводник. Если 1000 Ом - не проводник.
1.Объясняю, как могу. Но невменяемым объяснять бесполезно.
2.Очевидно, электрики более вменяемы, чем неэлектрики, они больше берегут жизни, поэтому электриков проще запугать.
Сообщение кви-45 » 05 дек 2017, 21:49
Да, я это имел ввиду, крайне опасно, если останется не присоединенная к ДСУП железка, связанная со сторонней землей.
Сообщение ПАВ » 06 дек 2017, 09:55
elalex писал(а):Источник цитаты Не нужно ничего считать. Нужно измерять. Если сопротивление 1м воды 100 Ом - она проводник. Если 1000 Ом - не проводник.
Готовы ответить за базар и считаете, что 220 В : 1000 Ом = 0,22 А- уже не смертельно? Вы определитесь как-то- если вода не проводник, как вы утверждаете, зачем все эти телодвижения? От скуки? Зачем тогда весь этот однотипный флуд про воду в двух темах?
Сообщение A.Li » 06 дек 2017, 12:26
кви-45 писал(а):Источник цитаты не присоединенная к ДСУП железка, связанная со сторонней землей.
Вероятнее всего это арматура ж/б плит.
Сообщение кви-45 » 06 дек 2017, 15:02
A.Li писал(а):Источник цитаты кви-45 писал(а):Источник цитаты не присоединенная к ДСУП железка, связанная со сторонней землей.
Бывают забывают про элементы вентиляции, металлические каркасы стен и потолков, но чаще всего про мокрый пол, сырость может проникнуть куда угодно
