Сопротивление
Сопротивление
Сообщение elalex » 03 дек 2017, 13:46
Последний раз редактировалось elalex 02 янв 2019, 23:16, всего редактировалось 3 раза.
Сопротивление воды
Сообщение ПАВ » 03 дек 2017, 14:26
Старый дедовский метод проверки дистиллята для автомобильных АКБ на вшивость- тестер серии Ц43хх- других не было, щупы при расстоянии между ними 10 мм = 1 см опускаются в сосуд с водой. При сопротивлении более 30 кОм/см можно считать условно дистиллятом.
Как с мультиметрами с Поднебесной- не знаю, там режим измерения сопротивлений другой.
ПыСы- точнее- провел экскремент, взял и сравнил водопроводную воду с помощью Ц4353- менее 20 кОм/см и DT9208A- 180 кОм/см. Первый измеряет при Ебат = 4,5 В, второй- Е = 1 В.
Очевидно, надо принимать во внимание явление электролиза.
Сопротивление воды
Сообщение Леопольд » 03 дек 2017, 15:21
Думаю, что размерность Вы поставили неудачно - получился градиент. Тестер измеряет сопротивление. Надо серию измерений на раных расстояниях.
Сопротивление воды
Сообщение elalex » 03 дек 2017, 15:41
Леопольд, не усложняйте эксперимент. Берется 1м-пластиковая труба, дно закрывается металлической пробкой, заливается вода, закрывается металлической пробкой, при 220В через диод меряется ток, высчитывается сопротивление.
Сопротивление воды
Сообщение Леопольд » 03 дек 2017, 16:25
Методика ПАВа мне нравится больше, тем паче проведен реальный эксперимент. Но не до конца и размерность не та - что на расстоянии2 см будет вдвое больше, а 3 см? Но все равно ему спасибо - у него на выходе конкретные цифры. Если проведете свой эксперимет - и Вам будет спасибо!
Сопротивление воды
Сообщение ПАВ » 03 дек 2017, 16:38
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, не усложняйте эксперимент. Берется 1м-пластиковая труба, дно закрывается металлической пробкой, заливается вода, закрывается металлической пробкой, при 220В через диод меряется ток, высчитывается сопротивление.
И какое значение покажет ваш прибор в цепи с диодом? Второе- вот так у каждого в углу стоит отрезок трубы длиной один метр...Хотел бы видеть.
Сопротивление воды
Сообщение Леопольд » 03 дек 2017, 17:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты вот так у каждого в углу стоит отрезок трубы длиной один метр
и подходящие металлические пробки, и закрыть герметично без пузырей, и....
Сопротивление воды
Сообщение elalex » 03 дек 2017, 18:33
Леопольд:
1.А что узнал ПАВ? По-моему, ничего. Электрику нужно знать сопротивление в омах, а не какие-то непонятные Ом/см. И не при 1-5В, а при 220В.
2.Металлическая пробка делается из бумаги и обертывается фольгой.
3.Герметичность не требуется.
4.Вместо трубы можно взять пластиковый шланг или гофру.
Сопротивление воды
Сообщение ПАВ » 03 дек 2017, 18:55
Ну так доложите вы, что вы и нем там измерили, какой прибор, зачем диод и проч.!
Для думающего достаточны относительные, а не абсолютные значения, о которых можете и не заикаться! У вас вода с одной лужи, у других- с другой.
Если вы самовбивец, измеряйте своим методом сами, идите по стопам великих, начиная с Ломоносова и Рихмана, но советовать такое людям другой, низшей касты- смех и горе. Такое делается только при гальванической развязке с сетью, прикажете рядом с трубой и трансформатор 220/220 иметь?
Сопротивление воды
Сообщение elalex » 03 дек 2017, 22:14
Как-то весь мир живет без разделительных трансформаторов, и даже не думает их ставить.
Сопротивление воды
Сообщение ПАВ » 04 дек 2017, 08:43
Так мир и без ваших бестолковых идей живет и неплохо. Тр-р предложен для БЕЗОПАСНОСТИ людей ниже 80-го уровня, о которых вы так печетесь постоянно. А если он не нужен- вы убийца и проч, эпитеты берите со своего лексикона.
Второе- вы так и не ответили- зачем диод?
Третье- что покажет тестер с диодом? Чем это будет отличаться от измерений без диода?
Четвертое- почему нет ограничителя тока?
Сопротивление воды
Сообщение elalex » 04 дек 2017, 10:27
1.Это истеричным электронщикам для безопасности нужен разделительный трансформатор, а электрикам достаточно УЗО.
2.Диод - чтобы можно было производить измерения на постоянном токе.
3.Ток настолько мал, что ограничения не требуется.
Сопротивление воды
Сообщение ПАВ » 04 дек 2017, 10:47
Своим родственникам такое советуйте.
Второе- а м/метров с измерением переменного тока нет?
При пост. токе электролиз начнется, ничего, картину маслом не испортит?
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Ток настолько мал, что ограничения не требуется.
Насколько, конкретнее!
Сопротивление воды
Сообщение TOPMO3 » 04 дек 2017, 11:02
elalex писал(а):Источник цитаты2.Диод - чтобы можно было производить измерения на постоянном токе. ..
Мде ... начинали с переменки в ванной ... дошли до постоянки, хотелось узнать зачем это нужно?
Rustok
Сопротивление воды
Сообщение Rustok » 04 дек 2017, 11:48
кто-то может объяснить мне, зачем это всё нужно? Цель-то какая?
Я не электрик :yes:
Сопротивление воды
Сообщение ПАВ » 04 дек 2017, 12:36
Rustok писал(а):Источник цитаты кто-то может объяснить мне, зачем это всё нужно?
Скорее- автор темы.
Сопротивление воды
Сообщение Леопольд » 04 дек 2017, 16:41
Rustok писал(а):Источник цитаты зачем это всё нужно? Цель-то какая?
Расширение кругозора. Только для любопытных!
Сопротивление воды
Сообщение TOPMO3 » 04 дек 2017, 18:50
Да уж, шире не бывает наверно ... от Черного моря до сибири!
У кого проводимость меньше - у того вода чище. :wink:
Сопротивление воды
Сообщение ПАВ » 04 дек 2017, 18:51
...Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?...(с) Н.В.Гоголь
Есть с чем сравнить для кругозора, Леопольд?
Сопротивление воды
Сообщение ПАВ » 04 дек 2017, 18:58
Про чище- спорно. Что понимать под этим термином- минерализацию и просто все подряд? Да и недолго организм протянет на дистилляте. Он для самогона годится, а не пития ежедневно.
Ясно дело, что вода из торфяников и проч. мест отличается от вытекающей и протекающей по каменистым породам, посему и обобщать: эта- бяка, эта- цяця, не стоит. Есть масса мест в СССР, где и сероводорода в воде полно, и ничего, живут люди долго и нудно, а вот приезжим лимонад на сероводороде- не очень.
