Заземление трубопроводов
freelancer1
Сообщение freelancer1 » 13 дек 2017, 02:32
Добрый день! В центральном тепловом пункте на вводе осуществляется заземление трубопроводов (трубы отопления и ГВС). В самом ЦТП все соединения фланцевые. Нужно ли выполнять специальную вставку на эти фланцевые соединения для осуществления заземления? Есть можно со ссылкой на нормативный документ.
Сообщение elalex » 13 дек 2017, 05:27
Интересно, для чего вообще заземлять трубопроводы?
Сообщение mastervictor » 13 дек 2017, 09:09
freelancer1, связь между флянцами должна быть,по документу сейчас не скажу.
freelancer1
Сообщение freelancer1 » 13 дек 2017, 10:01
mastervictor писал(а):freelancer1, связь между флянцами должна быть,по документу сейчас не скажу.
Должна, а ведь ссылки нет на НТД.
Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2017, 10:08
freelancer1 писал(а):Источник цитаты Нужно ли выполнять специальную вставку на эти фланцевые соединения для осуществления заземления?
А болты, стягивающие эти фланцы, никогда не изолировали ... вроде. Или я чото не понял?
Сообщение кви-45 » 13 дек 2017, 10:25
freelancer1 писал(а):Источник цитаты Нужно ли выполнять специальную вставку на эти фланцевые соединения для осуществления заземления? Есть можно со ссылкой на нормативный документ
1.7.143
Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям (например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений.
Шунтирование водомеров, задвижек и т.п. следует выполнять лри помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного проводника или защитного заземляющего проводника.
Сообщение кви-45 » 13 дек 2017, 11:24
freelancer1 писал(а):Источник цитаты Можно со ссылкой на нормативный документ.
Вот допустим есть инструкция по эксплуатации теплосчетчика , где указано как делать заземление фланцевых и резьбовых соединений.
