Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Garpiy 717
Сообщение Garpiy 717 » 17 дек 2017, 10:14
[quote="TOPMO3"] А если силовики заартачатся и поставят условие---только ТТ. Что и как мне менять и переделывать?
Сообщение elalex » 17 дек 2017, 12:59
Интересно, зачем нужен бронированный кабель на земельном участке? Какой толк от брони? Что, кто-то может рубать кабель лопатой? Так достаточно проложить ВВГ в трубе глубже штыка лопаты, а сверху защиту от дурака - красную сигнальную ленту "Осторожно - кабель!"
При необходимости - можно и заменить кабель.
Применение 1-жильных кабелей ВВГ на 5-10% увеличит допустимую токовую нагрузку и на 15-20% уменьшит стоимость.
Сообщение кви-45 » 17 дек 2017, 20:39
elalex писал(а):Источник цитаты Применение 1-жильных кабелей ВВГ на 5-10% увеличит допустимую токовую нагрузку и на 15-20% уменьшит стоимость.
Спорить не буду, надо ковыряться в НТД, но всегда считал, что прокладка электропроводки в трубах наоборот снижает токовую нагрузку, так как в пустотах труб снижается теплоотдача, то есть отвод тепла.
Сообщение Леопольд » 17 дек 2017, 21:13
elalex писал(а):Источник цитаты красную сигнальную ленту "Осторожно - кабель!"
Думаю, что многим это не понравится - лучше уж пускай сверху где то висит!
Сообщение elalex » 17 дек 2017, 21:24
1.Это хорошо, что не понравится - дальше перестанут копать.
2.Сначала закопайте ленту в 10см (при минимальном заглублении трубы) над трубой, а сверху вешайте, что и как хотите. Наверно, лучше позабивать длинные колышки через метр.
3.Не забывайте обозначить зону вокруг защитного заземления, вот тут уж - сверху.
Сообщение TOPMO3 » 18 дек 2017, 14:44
Garpiy 717 писал(а):Источник цитаты А если силовики заартачатся и поставят условие---только ТТ. Что и как мне менять и переделывать?
Им "до лампочки", какая будет у Вас система заземления ... хоть вообще никакой! :biggrin:
Система заземления выбирается потребителем ... организуется после вводного автомата ... граница эксплуатационной ответственности проходит по клеммам, этого автомата, к которым подключен отвод от ВЛ. После этого автомата Вы вольны делать что хотите, в рамках требований законодательства и правил электробезопасности.
Garpiy 717
Сообщение Garpiy 717 » 18 дек 2017, 19:46
Спасибо. Понятно. Если решусь на ТТ, что поменяется то у меня?
Сообщение mastervictor » 19 дек 2017, 09:10
А граница раздела,может быть и на опоре....
А сетей интересует только не возможность украсть,.....
Сообщение TOPMO3 » 19 дек 2017, 10:52
mastervictor писал(а):Источник цитаты А граница раздела,может быть и на опоре....
Ага, имеется тама граница, только она балансовая. :wink:
И по этой причине, "интересы" эти тянутся аж до выводов счетчика, т.е. на "чужой" уже территории. :biggrin:
Garpiy 717 писал(а):Источник цитаты Спасибо. Понятно. Если решусь на ТТ, что поменяется то у меня?
Найдите различия ... :yes:
Последний раз редактировалось TOPMO3 19 дек 2017, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mastervictor » 19 дек 2017, 11:32
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ага, имеется тама граница, только она балансовая.
Опять 25!(с)
В наших сетях,и та и эта,на опоре!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты И по этой причине, "интересы" эти тянутся аж до выводов счетчика, т.е. на "чужой" уже территории.
Территория это потребителя,которую сети/сбыт приняли/опломбировали,и раз в пол года проверяют,а за все,ответственность несет потребитель,о чем и написано в договоре на электроснабжение!
Сообщение TOPMO3 » 19 дек 2017, 12:18
mastervictor писал(а):Источник цитатыОпять 25!(с)
Так бывает, когда потребитель безграмотен или ленив (не желает вникнуть в суть, до подключения), на подобии ТС. :pardon:
Уже само, наличие этих двух границ, подразумевает о возможном несовпадении их. :diablo:
Сообщение elalex » 19 дек 2017, 12:25
Как можно (заставлять и браться) нести ответственность за то, что не находится под полным контролем? Скажем, за незащищенные пломбы за забором на улице?
Последний раз редактировалось elalex 19 дек 2017, 13:14, всего редактировалось 3 раза.
Garpiy 717
Сообщение Garpiy 717 » 19 дек 2017, 12:52
TOPMO3 писал(а):
Найдите различия ... :yes:[/quote]
Понятно. :biggrin: Ну тогда с вводом все ясно и по ТТ и по TN-C-S. Спасибо. Буду рисовать домашний ЩР. Планирую сделать не отключаемую линию, можно ли в качестве рубильника использовать АВ С100 3р ?
Сообщение TOPMO3 » 19 дек 2017, 13:04
Garpiy 717 писал(а):Источник цитаты Планирую сделать не отключаемую линию,
В каком смысле "неотключаемую"? Чтоб не было никакой реакции ни на КЗ, ни на перегруз что ли?
А кто Вам запретит? Только, за чем, не понятно! :pardon:
Сообщение mastervictor » 19 дек 2017, 14:42
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Так бывает, когда потребитель безграмотен или ленив (не желает вникнуть в суть, до подключения), на подобии ТС.
А у него есть выбор?(у потребителя)
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Уже само, наличие этих двух границ, подразумевает о возможном несовпадении их.
А подробней!
elalex писал(а):Источник цитаты нести ответственность за то, что не находится под полным контролем? Скажем, за незащищенные пломбы за забором на улице?
Ответственность на потребителе,и за сохранность пломбы,и за работоспособность приборов учета.
В чем проблема?
Что то я Вас не пойму,в чем проблема!?
Сообщение ПАВ » 19 дек 2017, 14:48
Виктор, согласись- кк обыватель, а не электрик-профи- нести ответственность за то, что вне зоны твоего влияния??? Ладно, в огороде/дворе я прослежу за пломбами и приборами, а за забором как быть??? Нанимать стражу? С какого перепугу? Идет ханурик в два часа ночи, оборвал ВРУ со столба ВНЕ твоего владения, просто так, ты- крайний???
Сообщение mastervictor » 19 дек 2017, 15:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты как обыватель
Я не поставлю щит с счетчиком и потрахами,купленными за свои кровные,за забором/на улице.И по первой причине,что это не удобно!(А Лео с Али,уж тем более не оставят без присмотра! :wink: :cool: )
Чертова уйма учетов,смонтирована на трубостойке,на земельном участке,где еще нет заборов,и не кто их не трогает!
А бывает,что водитель забыл опустить кузов/стрелу,и потребитель звонит,что у него нет света,АВ включены....
Щит на территории двора,и там большая собака!
В этой жизни,нельзя от всего застраховаться!А уж терять время,на бодание с организацией/системой,глупость!
Последний раз редактировалось mastervictor 19 дек 2017, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mastervictor » 19 дек 2017, 15:14
ПАВ писал(а):Источник цитаты С какого перепугу?
С того,что договор уже подписан! :wink:
Много тут читателей,которые внимательно читают договор до подписания?
Сообщение mastervictor » 19 дек 2017, 15:16
Глянул первый пост.
ТС читал договор?Что там сказано?Где границы?
Уверен,что не читал!
На родостях,что все таки он выбил себе свет в дом,подписал все бумажки не читая!
Garpiy 717
Сообщение Garpiy 717 » 19 дек 2017, 15:21
mastervictor писал(а):Источник цитаты Глянул первый пост.
Не поверишь--даже не подписывал ничего :biggrin: и ничего у нас в поселке выбивать не нужно---отдал бабло и спи спокойно :biggrin:
