santer1987 писал(а):Источник цитаты одскажите, пожалуйста, можно ли добавить в цепь выше указанный конденсатор согласно схеме ниже (приложил картинку)?
PS: про блоки защиты ламп типа "Гранит" слышал, но хотелось бы обойтись копеешным кондером).
ПАВ писал(а):Источник цитаты Возможности поменять местами провода освещения в щитке нет? Реле- хорошо, только где его лепить?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Реле- хорошо, только где его лепить?
Константин писал(а):А конденсатор вам не поможет.
santer1987 писал(а):Источник цитаты А для реле места вряд ли хватит в полости люстры, там достаточно узко
santer1987 писал(а):Источник цитаты мужику, вроде, помог кондёр, или считаете фигня?
Константин писал(а):Слабо будет подобрать нужную емкость? Сколько сотен перепробовать номиналов будите. ТХ ламп ваших ведь никто не знает. Даже вы.
Поэтому установка реле намного проще,удобней,дешевле и для любых лампочек подойдет.
(они же, вроде как, рассчитаны на постоянный ток)santer1987 писал(а):Источник цитаты сожгу ли я квартиру
santer1987 писал(а):Источник цитаты они же, вроде как, рассчитаны на постоянный ток
santer1987 писал(а):Источник цитаты (емкость, напряжение, тип)
elalex писал(а):Источник цитаты santer1987:
1.Чем больше емкость конденсатора, тем моргание меньше.
2.Емкость конденсатора не имеет никакого отношения к емкости сглаживающих конденсаторов ламп.
3.Необходимая емкость подбирается экспериментально. Для начала купите только 0,5мкФ. Не даст полного потухания - купите 1мкФ. Увеличивайте емкость, пока не потухнут.
4.Емкости будут работать долго под полным напряжением сети, поэтому должны быть максимально надежными. Если есть возможность - покупайте не на базаре, а в специализированной электрической фирме.
5.Сеть освещения должна питаться от автомата не более 6А.
весьма спорно- если выпрямитель- мост и конденсатор перед имп. драйвером имеет емкость неск. микрофарад, часто 4.7...10...22, то ваши 0,5 мкФ ДО моста никак на пульсации питающего напряжения не влияют. Если же там простая схема, без имп. драйвера, аналогично- пульсации определяются емкостью ПОСЛЕ, а не ДО моста.elalex писал(а):Источник цитаты 1.Чем больше емкость конденсатора, тем моргание меньше.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Те же яйца, вид сбоку, уверен на 99,99%. Странно, что НООтехника, а не НАНО...
А для символической защиты- дешевый варистор. Деньги и время ваши, выбор за вами.
