elalex писал(а):Источник цитаты santer1987, Граниты сделаны для замедления зажигания ламп на секунды.
Это да, но в описании указано, что они и мерцание тоже устраняют тоже.
elalex писал(а):ПокажИте.
Rumato писал(а):Источник цитаты santer1987,
Почему Вы проигнорировали совет поменять фазу и ноль в щите?
А сами Вы стали менять? Если ...Rumato писал(а):Источник цитаты santer1987,
santer1987 писал(а):Источник цитатыВ щитке отдельной линии на освещение нет.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, в радиотехнике нет поляризованных специальных реле.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Там применяют всякие, в т.ч. и поляризованные, и чаще всего их применяют- в электронике и автоматике.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Но они все, как правило- с низковольтными обмотками,
ПАВ писал(а):Источник цитаты Но это все сложнее одного эксперимента с конденсатором
ПАВ писал(а):Источник цитаты Питаются/управляются постоянным током.
В данном случае неприменимо никак.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыА сами Вы стали менять? Если ...Rumato писал(а):Источник цитаты santer1987,
Почему Вы проигнорировали совет поменять фазу и ноль в щите?santer1987 писал(а):Источник цитатыВ щитке отдельной линии на освещение нет.
Вы уверены, что все выключатели подключены одинаково не правильно?Rumato писал(а):Источник цитатыКонечно стал бы. При этом на выключатель будет приходить фаза как и положено, а в розетке ноль и фаза поменяются местами, что ровным счетом ничего не изменит в жизни ТС.
)TOPMO3 писал(а):Источник цитатыВы уверены, что все выключатели подключены одинаково не правильно?Rumato писал(а):Источник цитатыКонечно стал бы. При этом на выключатель будет приходить фаза как и положено, а в розетке ноль и фаза поменяются местами, что ровным счетом ничего не изменит в жизни ТС.
