С зарядника плавное "затухание" происходит за счет больших конденсаторов, имеющихся в составе зарядника ... в самой плате возможно не предусмотрена функция задержки.Yakup11 писал(а):Источник цитаты ... Почему так?
А как управляется штатная подсветка (которая от завода) ... тоже постоянно срабатывает при открытии двери?И какие есть варианты (выключатель и др) для того чтобы подсветка не включалась при открытии двери (а потом ее можно было включить, в штатный режим так сказать)
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыС зарядника плавное "затухание" происходит за счет больших конденсаторов, имеющихся в составе зарядника ... в самой плате возможно не предусмотрена функция задержки.Yakup11 писал(а):Источник цитаты ... Почему так?А как управляется штатная подсветка (которая от завода) ... тоже постоянно срабатывает при открытии двери?И какие есть варианты (выключатель и др) для того чтобы подсветка не включалась при открытии двери (а потом ее можно было включить, в штатный режим так сказать)
Yakup11 писал(а):Источник цитаты если при включенном заряднике снять к примеру минус с платы, но гаснет моментально.
)Наверно 1- плюс и 2- минуса.Yakup11 писал(а):Источник цитатык плафону три провода. Масса, и два плюса.
Это так что ли?Открыл дверь - концевик замкнул контакты, минус пришел к плафону. И наоборот
)ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет, не те же- в оригинале переключатель.
)Точно, вспомнил!ПАВ писал(а):Источник цитаты ... Есть масса современных авто с плавным гашением света в салоне, с этим часто и проблемы с сигналкой.
mastervictor писал(а):Источник цитаты... он будет гореть,хоть открывай,хоть закрывай дверь.
В моей плавное гашение, концевиков нет, а за остальное не атвичяю!
ПАВ писал(а):Источник цитаты концевиков нет
)Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»
