Пвс проводка сделана в деревянном доме
Termit
Сообщение Termit » 25 дек 2017, 15:52
у меня сначала был вопрос, допустимо ли ПВС тянуть в деревянном доме. Теперь понятно.
Сейчас буду искать хорошего электрика, чтобы он самое основное развел. Ну а по комнатам сам разведу, кабель каналы во многих комнатах уже есть. Ввод вроде как 6 кв
Сообщение elalex » 25 дек 2017, 15:57
Интересно, какого электрика Вы считаете хорошим и как будете искать?
Как-то я написал тему:
Проверка наемного частного электрика
viewtopic.php?t=1705
Последний раз редактировалось elalex 25 дек 2017, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Termit
Сообщение Termit » 25 дек 2017, 15:59
elalex писал(а):Источник цитаты Интересно, какого электрика Вы считаете хорошим и как будете искать?
искать тяжело)) в выходные в 3 конторы позвонил и 2е из них сказали только ввгнг, а в другой сказали можно и ПВС, но тянет чаще ввгнг. т.к. лучше ложится в кабель канал в моём случае. Цена 500-700р за кв.м.
Сообщение elalex » 25 дек 2017, 16:02
Мнение контор Вам важнее, чем документы?
Termit
Сообщение Termit » 25 дек 2017, 16:15
Да в селе от 2х главных электриков уже услышал, что можно ПВС оставить и не париться. И у многих знакомых там ПВС протянуто и типа тоже чуть ли не главный энергетик проводку делал.
Вот тут я в замешательстве :biggrin:
Сообщение elalex » 25 дек 2017, 16:23
Верьте документам и организациям больше, чем мнениям отдельных лиц.
Почитайте назначение ПВС.
Termit
Сообщение Termit » 25 дек 2017, 17:08
elalex писал(а):Источник цитаты Почитайте назначение ПВС.
так в этом и проблема - многие пишут всё им можно.
вот https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B2%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&clid=2063712&lr=10758
И первые сразу https://atlastpk.ru/catalog/pvs/?utm_source=none&utm_medium=cpc&utm_campaign=18017508&utm_content=premium.1&utm_term=%D0%BF%D0%B2%D1%81&yclid=7691286370588303456
Наиболее частое применение провод ПВС получил при прокладке кабеля для распределения и подключения конечных световых приборов в квартирах и частных домах. ПВС кабель выполнен согласно нормам и стандартам, которые описаны в таких документах, как ГОСТ и ТУ.
и тут http://kremonty.ru/elektrika/shirokoe-primenenie-provoda-pvs/
Широкое применение провода ПВС
Сегодня провод ПВС является самым распространенным из богатого выбора кабельной продукции, применяемой для устройства электрических сетей потребителей. Этот электрический материал по своим техническим параметрам рассчитан на напряжение переменного тока силой 380 Вольт. По механическим возможностям он способен легко выгибаться даже при значительном радиусе поворота, без внутренних обрывов и наружных повреждений изоляции.
В основном провод ПВС используется потребителями электрической энергии при следующих необходимостях:
подключение бытовых устройств, таких как холодильный агрегат, микроволновая печь, утюг и многих других;
как соединительный, удлинительный медный кабель ПВС на напряжение до 380 В для различных хозяйственных нужд;
электрический провод ПВС используют для монтажа проводки в зданиях бытового и жилого назначения;
в случаях необходимости подключения малой сельскохозяйственной техники, широко применяемой садоводами – любителями.
И тд. область применения чаще пишется везде можно, только цена на него выше.
Сообщение elalex » 25 дек 2017, 17:22
Назначение ПВС нужно читать не на сайтах продавцов или монтажников, а в первоисточниках - у производителей.
Кроме того, почитайте, чем можно делать проводку в жилых домах по ПУЭ: кабелями и защищенными проводами. ПВС - шнур от розетки до переносного аппарата.
Сообщение ПАВ » 25 дек 2017, 17:46
Ладно,читаем-листаем справочник Белоруссова и др. "Электрические кабели, провода и шнуры" изд.Энергоатомиздат, М, 1987 г. от которого трудно отвертеться при всем желании: ...провод гибкий со скрученными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке на переменное напряжение 380/660 В...(с)
Далее:...для полотеров, пылесосов, стиральных машин... и других приборов, если провод подвергается истиранию и действию влаги в условиях средних механических воздействий...(с)
Выпускается по ГОСТ 7399-80, соответствует требованиям стандартов МЭК 245-4, МЭК 227-5, и т.д... желающие рыться в пыли старых справочников пусть роются, ищут остальное.
Вопрос к электрикам 80-го уровня и выше- где, когда, каким НТД не допускается/запрещено применение указанного провода стационарно- в штробах, кабель-каналах, гофре... непременно без перемещений и проч. телодвижений???
Termit
Сообщение Termit » 25 дек 2017, 17:58
elalex писал(а):Источник цитаты Назначение ПВС нужно читать
ПАВ писал(а):Источник цитаты читаем-листаем справочник
Получается этот электрик "высшего уровня" сделал стационарную электро проводку с грубейшими нарушениями технических требований?
Сообщение ПАВ » 25 дек 2017, 18:02
Получается то, что ничего не получается! Пусть электрик 80-го уровня докажет неприменимость ПВС для стационарного применения!
Сообщение elalex » 25 дек 2017, 19:18
Termit, повторяю: читать нужно не древние справочники, а сайты заводов-изготовителей.
По-простому, главное качество ПВС - его гибкость, а не прочность изоляции, при перегреве она плавится и жилы закорачиваются.
Скажем, ПВСн Одескабель:
Провод предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В для систем 380/660 В.
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для
изготовления шнуров удлинительных
ВВГ Одескабель:
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6 или 1 кВ частоты 50 Гц
Минимальный срок службы 30 лет
Последний раз редактировалось elalex 25 дек 2017, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 25 дек 2017, 19:29
elalex писал(а):Источник цитаты Termit, повторяю: читать нужно не древние справочники, а сайты заводов-изготовителей.
Ну к чему ваши словеса и ваше словоблудие, опуститесь с 80-го на 5-й уровень- к народу поближе! Ссылки на новое вас не устраивают, на старое- еще больше, определитесь! Приведите конкретные ссылку на вами приемлемые НТД! На свежайшие, где запрещено/не допускается установка ПВС стационарно!
Сообщение кви-45 » 25 дек 2017, 20:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты Приведите конкретные ссылку на вами приемлемые НТД!
Можно заглянуть в ГОСТ 7399-97
1. Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия.
ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое). Преимущественные области применения проводов и шнуров
Таблица А.1
Марка кабеля
ПВС, ПВСП
Рекомендуемое применение
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров.
2.ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение, а
ПВС к таким не относится
Termit
Сообщение Termit » 25 дек 2017, 21:26
ант@нио писал(а):Источник цитаты А вообще,не правильно вы модернизацию затеяли! Что б мы Вам помогли,очень мало вводных для нас!
Почему не правильно? Мне было важно узнать, многие ПВС кладут в проводку и допускается ли. Остальное уже на даче надо разрисовать. Еще заземление развести.
В Москве электрик в институте Хруничева (космос) сказал тестю, что ничего страшного, если сечение подобрано правильно. Просто разделить на автоматы розетки и освещение и обязательно обжать концы.
Сообщение elalex » 25 дек 2017, 22:13
1.Электрики 1 мира без понятия в квартирных проводках.
2.Владельцам частного жилья и их электрикам разрешается всё и не запрещается ничего.
