ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.
Garpiy 717
Сообщение Garpiy 717 » 25 дек 2017, 10:05
Набросал схему для домашнего распреледительного щита. 380в 15квт. Хотелось бы удешевить сборку, за счет совмещения некоторых групп. Еще есть невостребованные дифавтоматы--С16, С25, С40--все 30мА, правда все трехфазные. Подскажите, как их можно использовать в данной схеме,хотя бы для 1-2 групп потребителей(чтобы не вырубало, если что сразу все).
Сообщение кви-45 » 25 дек 2017, 16:00
Garpiy 717 писал(а):Источник цитаты Garpiy 717 » Сегодня, 10:05
Есть сомнения , что УЗО 1 и 2 будут держать по току утечки , 10 мА для 4-х групп это мало.
Garpiy 717
Сообщение Garpiy 717 » 25 дек 2017, 20:08
УЗО1 хочу разгрузить--поставить диф С16/30мА на розетки в туалете, есть еще один диф на С25/30мА, хочу его задействовать на одну группу розеток, но сомневаюсь на счет С25, может поставить к нему АВ С16 перед или после?
Сообщение кви-45 » 26 дек 2017, 10:24
Garpiy 717 писал(а):Источник цитаты хочу его задействовать на одну группу розеток, но сомневаюсь на счет С25, может поставить к нему АВ С16 перед или после?
Это будет не по-хозяйски, но технически допустимо.
Maikl
Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 04:10
Автор!У УЗО и дифавтомата разный принцип действия.Диф потому и диф,что в нем происходит дифференциальное сравнение тока между фазой/фазами и "0".А в УЗО происходит сравнение с потенциалом "земли".Т.е. при отсутствии хорошего зеземления УЗО просто не будет работать.У Вас УЗО в наличие или дифы?
Сообщение elalex » 27 дек 2017, 04:15
Maikl, Вы без понятия, как работает УЗО. Ему не нужно подведенное заземление.
Последний раз редактировалось elalex 27 дек 2017, 09:31, всего редактировалось 2 раза.
Maikl
Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 05:03
Еще...10 или 30мА это не ток нагрузки,а ток КЗ при котором срабатывает любое устройство защиты.И чем меньше величина этого тока,тем надежнее устройство и меньше время срабатывания защиты.Категория "С" на автоматах это как раз 30мА.
Maikl
Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 05:11
Еще...Цифры 16,25,40 это как раз ток нагрузки.Автор!Вам необходимо определиться какие энергопотребляющие приборы Вы планируете включать в ту или иную группу и соответственно этому определиться в какой автомат включать группу.Т.е. по току предполагаемой нагрузки.Но завышать предел автомата на много я бы не советовал.Лучше лишний раз включить автомат,чем устранять последствия пожара! :-)
Сообщение Леопольд » 27 дек 2017, 05:15
elalex писал(а):Источник цитаты Maikl, Вы без понятия, как работает УЗО. Ему не нужна земля.
Ему лично может и не нужна, но для правильного срабатывания в системе безопасности очень даже нужна!
Maikl
Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 05:23
Автор!Я бы посоветовал Вам в С40 включить электрокотел(если он у Вас есть),новую(мощную) электроплиту с духовкой и розетки кухни.На все должны быть отдельные кабели.На С25 можно включить все остальные розеточные группы.Опять же:каждая группа-отдельный кабель!И главное это постараться распределить нагрузку как можно равномернее по фазам.
Сообщение elalex » 27 дек 2017, 05:25
Леопольд, Сначала формулируйте, что такое "правильное срабатывание", потом рассуждайте, нужно ли для него заземление.
Maikl
Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 05:27
Еще...АВ это и есть дифавтомат.Устанавливать его ни до,ни после другого дифа или УЗО,или 3Р нет никакого смысла.
Maikl
Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 05:32
Еще,автор...Если у Вас планируются светодиодные светильники и/или энергосберегающие лампы,то ни диф,ни УЗО с ними работать не будет.Лучше обычный 1Р и лучше В16.Ну или С16
Сообщение Леопольд » 27 дек 2017, 05:34
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, Сначала формулируйте, что такое "правильное срабатывание", потом рассуждайте, нужно ли для него заземление.
Такие профи, как Вы, все понимают с полуслова.
Последний раз редактировалось Леопольд 27 дек 2017, 05:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 27 дек 2017, 05:39
Говорите логично и исчерпывающими определениями не только для профи, но и для любителей.
Maikl
Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 06:00
elalex!Ну если Вы "одиночный свободный электрик"(блин!Прямо как обьявление в брачном агенстве! :-) ),да еще и БЫВШИЙ инженер(как можно быть БЫВШИМ ИНЖЕНЕРОМ?),то наверное да.Вы лучше меня знаете принцип работы УЗО и дифа.Я ведь только учусь электромонтажу!14 лет... :-) А до этого 20лет инженером в многоканальной связи,ВОЛС,ОПС,видеонаблюдение...Но я еще молодой!Мне всего 51.Еще,поди,научусь у таких профи как Вы! :-)
Сообщение Леопольд » 27 дек 2017, 06:11
Одиночный - для меня слышится "одноразовый". Уже предлагал заменить на "одинокий". Но нет - не желает! А то глядишь - и электрички подтянулись бы!
Maikl
Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 06:49
Леопольд!Электрички это в смысле электропоезда? :-)
Maikl
Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 06:52
Леопольд!Если электрички подтянутся к elalex,то точно будет одноразовый! :-) И действительно БЫВШИЙ<инженер>! :-)
Сообщение Леопольд » 27 дек 2017, 09:36
Maikl писал(а):Источник цитаты Электрички это в смысле электропоезда?
В данном контексте - электрики женского рода. Ну вроде той, что на аватарке у МастераВиктора (хотя может это она и есть...).
