Измерительные клещи
Измерительные клещи
Сообщение Леопольд » 03 янв 2018, 23:42
Хочу на АлиЭкспресс заказать измерительные клещи. Такие , чтобы перекрыть бытовые электрические проблемы и измерять токи в автомобильной проводке (утечки от 5 мА). Посоветуйте.
Измерительные клещи
Сообщение mastervictor » 04 янв 2018, 07:26
Да вроде как терли уже.
Да и тема вроде как есть.
Или Пенсию подменяешь,пока его нет,создаешь темки?)))
Измерительные клещи
Сообщение ПАВ » 04 янв 2018, 09:01
Универсальные- и для переменного, и постоянного тока есть, не проблема. Но такие, чтоб и мизерные токи измеряли- не встречал. А чем тестер обычный не угодил? Нижний предел тока= 200 мА, ловите утечки, что мешает?
Этот: UT210E
Бренд: UNI-T
Токовые клещи; Напряжение DC/AC; Ток DC/AC; R; Емкость; Прозвонка цепи; Диодный тест измеряет и пост. и переменный ток с предела 2А. Не дешевый. Есть смысл содержать такого коня?
Измерительные клещи
Сообщение Леопольд » 04 янв 2018, 10:50
ПАВ писал(а):Источник цитаты тестер обычный не угодил?
Насмотрелся в Ютубе про автоэлектрику - впечатлило. На некоторые вещи взглянул другими глазами.
Измерительные клещи
Сообщение TOPMO3 » 04 янв 2018, 11:03
Леопольд писал(а):Источник цитаты Хочу на АлиЭкспресс заказать измерительные клещи. Такие , чтобы перекрыть бытовые электрические проблемы и измерять токи в автомобильной проводке (утечки от 5 мА). Посоветуйте.
У меня такие ... вполне удовлетворяют.
https://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT ... 0.0.lojqUs
В гараже две автозарядки-самоделки советских времен, шунты из металла-нонейм ... с приобретением клещей узнал, что амперметры показывают почти правду. :biggrin:
Заказывал дважды (писал в отзывах :biggrin: ) ... первый раз не пришли - вернули деньги ... второй раз опять у них же - срослось нормально! Путь не отслеживался. :negative:
Измерительные клещи
Сообщение ПАВ » 04 янв 2018, 11:18
Не сравнивайте свой гараж и одно авто со СТО, у вас эти клещи будут востребованы от силы десяток раз в году. А обычный тестер- значительно чаще- габариты ТИК не всегда удобны для работы. Я свои, со стрелочным измерителем, снимаю с гвоздика только изредка, а после того, как во ВРУ установил три самопальных индикатора тока с ТТ по фазам, то и вааще не часто беру.
Измерительные клещи
Сообщение Леопольд » 04 янв 2018, 12:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не сравнивайте
Любопытство не ограничивается одним авто и способствует общению с молодыми родственниками.
Измерительные клещи
Сообщение Леопольд » 04 янв 2018, 16:14
Неплохая книга для интересующихся автоэлектрикой
https://drive.google.com/file/d/0B0wTIO ... tKams/view
Измерительные клещи
Сообщение Леопольд » 04 янв 2018, 19:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты не удалось загрузить файл для предпросмотра
Там клавиша "загрузить" нажимаете и пошла загрузка. (подсмотрено на ютубе в канале "автоэлектрика вч". Валерий там просто гений. Если что можете оттуда начать. Кстати там же обратил внимание на совет - все необходимые документы держать в "облаке").
Если все начинать с азов, то при сегодняшней жизни ничего не успеешь... (касается и изучения иностр языков - все ускоренные методики построены по другому).
Надо уметь учиться и у маленьких детей - посмотрите как быстро они учатся обращаться с планшетами и пр. Еще говорить не умеют, а шпарят руками вовсю.
Измерительные клещи
Сообщение ПАВ » 04 янв 2018, 19:20
Это все- пустые разговоры- дите тупо жмет пимпочки ради картинки, повторив действия точно так же не вникающего взрослого. Ему картинка нужна, а не физика.
Вам нужно знать, понимать, уметь, иначе клещи, тестер и проч. превратятся в планшет. Если вы не поймете принципа измерений сопротивления, например, вам не составит труда измерить его в цепи при наличии напряжения в том же авто. Затем начнется длинная разборка- а почему ТАК и СТОЛЬКО ???!!!
Если вы не будете знать, что современные м/метры, невзирая на наличие опции "прозвонка/проверка" диода, дают неполные данные о нем, пользы от измерений часто ноль.Да, вы увидите падение напряжения на P-N переходе диода в прямом включении 0,675 В и только, а часто важнее- при обратном включении, и тут ваш м/метр бессилен. Тут лучше и нагляднее старый-добрый Ц43хх.
И т.д., измерения есть НАУКА, поверьте, и только знание хоть азов теории полезнее любого видео.
Измерительные клещи
Сообщение Леопольд » 04 янв 2018, 19:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты знание хоть азов теории полезнее
Трудно спорить. Но, например, с Елалексом у вас разное понимание "азов", хотя спорите об одном и том же.
Измерительные клещи
Сообщение ПАВ » 04 янв 2018, 19:37
Алалекс мне не кум, не брат и не сват.
Измерительные клещи
Сообщение Леопольд » 04 янв 2018, 19:53
Вот про "азы" :
Измерительные клещи
Сообщение ПАВ » 04 янв 2018, 20:10
Без комментариев.
Измерительные клещи
Сообщение Леопольд » 04 янв 2018, 20:15
ПАВ! Для Вас нет авторитетов!
Уже ничто не удивляет?
На полном приводе приходилось ездить?
Вы думаете пилот Формулы-1 лучше знает свой болид, чем техники?
Измерительные клещи
Сообщение ПАВ » 04 янв 2018, 20:29
Э, как вас занесло... Не приписывайте мне чужое! При чем милиция, когда поросенка гром прибил? При чем тут полный привод к м/метру?
Измерительные клещи
Сообщение Леопольд » 04 янв 2018, 20:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты При чем тут
На том же канале есть видео как теща влияет на бензонасос.
Измерительные клещи
Сообщение Константин » 05 янв 2018, 17:14
1.
https://ru.aliexpress.com/item/RICHMETE ... b443cbb01f
2.
https://ru.aliexpress.com/item/Mastech- ... b443cbb01f
Леопольд писал(а):Источник цитаты (утечки от 5 мА).
Нонсес.
Измерительные клещи
Сообщение ПАВ » 05 янв 2018, 17:30
Почему??? Если таки речь про утечки в авто, то там такие токи и актуальны, правда, чуть больше, но не клещами, а в режиме амперметра и щупов. Другой вопрос- насколько часто это нужно.
Измерительные клещи
Сообщение Константин » 05 янв 2018, 17:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты то там такие токи и актуальны, правда, чуть больше,
Леопольд писал(а):Источник цитаты измерительные клещи
5мА измерить клещами по магнитопроводу нонсес.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Другой вопрос- насколько часто это нужно.
Я не автоэлектрик и ремонтом авто не занимаюсь. Так, что мне абсолютно без разницы кому там как часто надо что то мереть.
Мой ответ касательно вопроса Леопольд, . Переложенные варианты прекрасно покроют все бытовые нужды как в плане обывателя так и профессионала. Предложенные варианты способны измерять ток как и переменный так и постоянный. Подмечу, что не все виды токоизмерительных клещей способны измерять сразу два вида рода тока.
Вернуться в «Инструмент»
