Одарите знанием, пожалуйста. Необходимы 4 ответа на терзающие вопросы
Сообщение Константин » 13 янв 2018, 20:22
ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- там он не один, как минимум- два.
И? Двух компрессорный блок может и четыре иметь, а может и 2 . Также как стандартные однокомпресорные блоки. Могут иметь и 2 и 1 конденсатор(пусковой). Их количество ну не как не повлияет на удар током от наружнего блока из за загрязнения внутренних компонентов. Дело не в количестве конденсаторов, а в грязи в нутри блока на таких компонентах.
ПАВ писал(а):Источник цитаты 2- конд-ры гальванически с корпусом, за исключением к-ров фильтра сетевого, не связаны и .т.д.
Закреплены они металлическим хомутом в нутри на корпусе наружнего блока. Прямого преднамеренного электрического контакта, а т.ч соединения с корпусом их электрической цепи не имеют. Она может появляется когда осадки токопроводящей пыли оседают на контактах и изоляторах конденсатора(это авария и требует устранения).
ПАВ писал(а):Источник цитаты 3- все элементы коммутации, как и подвод питания, как правило- в помещении, на улицу- компрессор и вентилятор, питание подается через реле изнутри, на отключенном кондиционере питание остается только на плате электроники.
А вот тут вы друг мой серьезно ошибаетесь. Я год как ТО кондиционеры с нашим мастером хладильного оборудования. И по верьте мне. У многих видов кондиционеров схематика управления разная. У многих видов элементы коммутации компрессора постоянно находятся в нутри наружно блока постоянно под напряжением. Например у кондюка марки митсубиши.От которого меня токнуло хорошо. Надолго запомнил.
Сообщение ПАВ » 13 янв 2018, 20:31
...У многих видов элементы коммутации компрессора постоянно находятся в нутри наружно блока постоянно под напряжением. Например у кондюка марки митсубиши.От которого меня токнуло хорошо. Надолго запомнил...(с) бывает, стоит ли об этом громко?
Сообщение Константин » 13 янв 2018, 20:35
Энергожор писал(а):Источник цитаты АВДТ меня больше не ценой отталкивает, а тем, что озадачит причиной отключения. Типа смотреть буду на отключившийся диф. а-т и думать: КЗ? И отвечать: ХЗ! И ещё из подъездного щита дифавтомат могут изъять, те кому он больше нужен.
Берита аппраты с раздельным модулем УЗО и не будет у вас недоумений.
Вот такого типа:
Если сработал модуль УЗО то на аппрате будет отключен(поднят) флажок(кнопака) "Возврат"
Если по КЗ или перегрузу то только рычаг механического управления(вкл-выкл).
Энергожор писал(а):Источник цитаты Ещё страшнее стало
Соблюдайте правило элетробезопастности. Выключил из сети и мойте протирайте. И не надо будет боятся.
Сообщение Константин » 13 янв 2018, 20:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты бывает, стоит ли об этом громко?
Нет такого электрика которого ни разу в жизни не било током. Причину почему так произошло у меня с кондюком я уже огласил.
Константин писал(а):Источник цитаты Я раз так попадал по собственной ошибки( не проверил наличии напряжения) и коснулся кронштейна стоя на сдвижной алюминиевой лестнице разложенной к наружниму блоку до 2го этажа.
Но а то что как там в нутри блока устроено думаю на вето запрета никакого на нем не лежит. Кто хочет узнать, что там да как у своего блока устроено может в интернете схему поюзать. Сами производители их выкладывают.
Lounger
Сообщение Lounger » 14 янв 2018, 01:24
Для новостройки и такое сойдёт. Кстати, не дороже РН.
https://ibb.co/album/j7LBGF
Вольфрам
Сообщение Вольфрам » 14 янв 2018, 17:33
Может быть немного не по теме, столкнулся с проблемой, какой лучше выбрать щиток для автомата подскажите пожалуйста. Заранее спасибо :good:
Последний раз редактировалось Вольфрам 15 янв 2018, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 14 янв 2018, 18:09
1- если это такая деликатная реклама, уберите сами
2- какой нормальный электрик возьмется вам советовать что-то, не зная ничего о ваших хотелках и возможностях.
3- вывод таки реклама.
Вольфрам
Сообщение Вольфрам » 15 янв 2018, 14:39
Вольфрам писал(а):Может быть немного не по теме, столкнулся с проблемой, какой лучше выбрать щиток для автомата
