Всем доброго, имеется агрегат на фото ниже. Походу английский. Если есть инфа по нему, буду очень признателен!
Tarrok писал(а):Источник цитаты Если есть инфа по нему, буду очень признателен
Возможно завязка через рамку, т.е. при срабатывании токового реле - включается или отключается питание на катушку пускателя.Tarrok писал(а):Источник цитаты Схемаина данный момент собрана по принципу обычного пускателя, но нет завязки с верхней катушкой.
Не понятно, зачем это всё Вам надо ... коли сами, имея его на руках, не можете разобраться что к чему.Tarrok писал(а):Источник цитаты Скорей всего так и есть, но не могу понять как оно в цепь включается....
