Как подключить двигатель АЕР 16ухл4
NSiY
Сообщение NSiY » 17 янв 2018, 15:15
Добрый день. Измерил сопротивления рабочей и пусковых обмоток. У рабочей 12 ом, у пусковой 25 ом. Как и положено. Подключаю пусковую обмотку, двигатель не раскручивается, просто гудит. Естественно начинает греться. Раскручивается только от руки. На рабочей обмотке двигатель хорошо работает после предварительного раскручивания рукой. Что не так с пусковой обмоткой?
Сообщение ПАВ » 17 янв 2018, 15:22
Как вы ее подключаете, через пускозащитное реле, или как, подробнее! Какое- штатное реле, или...???
Вот так: пробовали?
NSiY
Сообщение NSiY » 17 янв 2018, 15:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как вы ее подключаете, через пускозащитное реле, или как, подробнее! Какое- штатное реле, или...???
Нет, я просто по отдельности их к 220 подключаю. Ну просто, что бы проверить работают или нет
Сообщение ПАВ » 17 янв 2018, 16:46
Тогда ищите дальше, что сказать. Зачем тогда создатель две обмотки там сотворил? Что можно получить из неправильного опыта?
NSiY
Сообщение NSiY » 17 янв 2018, 19:36
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тогда ищите дальше, что сказать. Зачем тогда создатель две обмотки там сотворил? Что можно получить из неправильного опыта?
У двигателя есть две обмотки, пусковая, для начального пуска двигателя и рабочая, на которой двигатель работает после пуска. Пуск двигателя занимает 3-5 секунд, после чего пусковая обмотка отключается и двигатель переключается на рабочую. Или я неправильно понимаю и подключать нужно две обмотки одновременно, и затем пусковую отключать?
Просто давно я подключал асинхронный двигатель другу на сверлильном, и там я вроде просто поставил общий выключатель и тумблер который перещелкивал с пусковой на рабочую :sorry: Или не так там все было.
Сообщение ПАВ » 17 янв 2018, 19:52
Такие двигатели, по аналогии с двигателями компрессоров бытовых холодильников, пускаются при помощи пуско-защитного реле разных типов, по одной идее- либо термореле х-ка, либо реле времени стиралки подают питание на рабочую обмотку на все время цикла работы и кратковременно- секунда и менее, а не 3...5 с, в этом несложно убедиться, послушав пуск х-ка, на пусковую обмотку. С раскруткой ротора и уменьшением пускового тока рабочей обмотки пусковая отключается. Все, никаких больше хитростей.
NSiY
Сообщение NSiY » 17 янв 2018, 20:07
ПАВ писал(а):Источник цитаты С раскруткой ротора и уменьшением пускового тока рабочей обмотки пусковая отключается. Все, никаких больше хитростей.
То есть их одновременно нужно запитывать? пускатель ПНВС подойдет?
Сообщение ПАВ » 17 янв 2018, 20:09
Вот тут: http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37 совсем подробно.
Да, кнопка подойдет, только передерживать не стоит, сгорит что-нибудь.
NSiY
Сообщение NSiY » 17 янв 2018, 20:11
Спасибо, понял!
zendo057
Сообщение zendo057 » 18 янв 2018, 12:47
У автора ни слова про конденсатор.
Сообщение ПАВ » 18 янв 2018, 13:01
zendo057 писал(а):Источник цитаты У автора ни слова про конденсатор.
А зачем он здесь нужен?
NSiY
Сообщение NSiY » 18 янв 2018, 13:40
Вот такой вариант получается.
Сообщение ПАВ » 18 янв 2018, 13:52
Да, такой вариант возможен и применяется, одно условие- не передерживать кнопку ПУСК, остальное, при целых обмотках- на годы службы беспорочной. Если добавить переключатель, возможен и реверс ротора, тоже штатный.
Ввиду скорого умирания турецкоподданого мотора, установил на свою сверлилку именно такой мотор в таком исполнении- аналог нашей кнопочной станции ПНВС и переключатель реверса и счастлив уже лет 10 безмерно.
