Стабилизатор напряжения - оценка надежности
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 17:19
Если будешь брать трёх фазный, то нагрузку распределяйте пофазно с перекосом не более 15 процентов
Семь раз замерь - один подключай
Сообщение ПАВ » 18 янв 2018, 17:22
Зачем обычной бытовухе, в т.ч. котлу такие тонкости и точности- аж 3 прОцента? А как же ей, бедной, работать без СН и при 210 вольт, а?
Опять- не бери Китай- а что сейчас без Китая есть, кроме славянского слова в бренде? Сказали А, говорите и Ы- назовите СН совсем нашего производства, с нашей начинкой, тогда намного проще будет искать, чесслово! Опять же- какой характер и степень просадки напряжений? Или это- не существенно при выборе СН?
Сообщение ПАВ » 18 янв 2018, 17:24
Oasis писал(а):Источник цитаты Если будешь брать трёх фазный, то нагрузку распределяйте пофазно с перекосом не более 15 процентов
А это реально? Работает холодильник, есть на данной фазе эти правильные проценты, отключился-не век же ему работать- нет их. Чем замещать и выравнивать, конкретно? Или рубильниками щелкать, перебрасывать нагрузки?
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 18:35
Касательно производства, то Энергия- это российское. По комплектации не скажу. Думаю и в Энергии не будут раскрывать производство элементной базы.
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 18:39
Касательно нагрузки. Если ввод на 380в, то желательно однофазную нагрузку раскидать по фазам равномерно с перекосом не более 15 процентов. При этом необходимо учесть одновременность включения нагрузки.
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 18:44
Ну и конечно же вы должны понимать, что чем идеальнее волна напряжения (синусоида) на выходе из стабилизатора, тем больше ресурс домашних электроприборов. Но при этом ресурс стабилизатора становится меньше если волна напряжения на вводе не соответствует требованиям нормативов
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 18:48
И ещё одна не мало важная деталь. Прибор учёта электроэнергии ведёт учёт по наиболее загруженной фазе. Никто не возбраняет повесить есть нагрузку на одну фазе. Но тогда не удивляйтесь повышенной оплате за потреблению электроэнергию
Сообщение ПАВ » 18 янв 2018, 19:01
Oasis писал(а):Источник цитаты И ещё одна не мало важная деталь. Прибор учёта электроэнергии ведёт учёт по наиболее загруженной фазе. Никто не возбраняет повесить есть нагрузку на одну фазе. Но тогда не удивляйтесь повышенной оплате за потреблению электроэнергию
Какой прибор и где это прописано, ссылку, если не сложно!
А если о надежности, то лучше три, чем один: один воин, хоть и сильный и храбрый может обосраться, а три, одновременно- вряд ли...
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 20:49
Например, прибор учёта электрической энергии Матрица или Меркурий
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 20:52
Три однофазных лучше чем трёхфазный - это из практики или теоретическая выкладка?
Сообщение ПАВ » 18 янв 2018, 21:06
Oasis писал(а):Источник цитаты Например, прибор учёта электрической энергии Матрица или Меркурий
Теперь укажите, где это прописано.
Сообщение ПАВ » 18 янв 2018, 21:09
Oasis писал(а):Источник цитаты Три однофазных лучше чем трёхфазный - это из практики или теоретическая выкладка?
Чисто голая практика- сдох ЕДИНСТВЕННЫЙ СН- всЁ и все без электрики. Если вас такое устроит- берите. Другим советовать не стоит.
Если сдох один из трех- перегруппировать потребителей, выбросить на время менее важных можно, жить можно.
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 22:10
Вы рассматриваете только со стороны надёжности электроснабжения. А с экономической точки зрения как обстоит дело? Боюсь предположить, но три однофазные сн будут намного дороже одного трехфазного. Или я не прав?
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 22:23
Если вы обратили внимание, то я не предлагал трёхфазный сн. В своих сообщениях я предлагаю своё видение решения вопроса. Ну а касательно счётчика, энергосбытовая организация не будет заниматься благотворительностью. Поэтому расчет стоимости потреблённой электроэнергии рассчитывается по МАКСИМАЛЬНО загруженной фазе (по току)
Oasis
Сообщение Oasis » 18 янв 2018, 22:27
Прошу дать в своих сообщениях аргументированный ответ
Сообщение mastervictor » 19 янв 2018, 08:21
ПАВка,похоже он тебя тролит!
Сообщение ПАВ » 19 янв 2018, 08:46
Oasis писал(а):Источник цитаты Поэтому расчет стоимости потреблённой электроэнергии рассчитывается по МАКСИМАЛЬНО загруженной фазе (по току)
Вот это откуда высосано? Можно считать, что вида на фазе А ток 10 ампер, СЭ не заметит фазы В и С с токами 1 ампер? Или сколько- 0,5 ампера? И это не будет благотворительностью?
Oasis
Сообщение Oasis » 19 янв 2018, 13:38
Конечно же заметит. Читайте внимательно. Счётчик (прибор учёта электроэнергии) на 380в "видит" ток во ВСЕХ фазах. Но значение тока берется из наиболее загруженной фазы. Аксиома. Откройте справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей под редакцией Большама ЯМ. Там доступным языком написано. Кстати, там же можете почерпнуть много интересной информации из области электроэнергетики. Вы на меня не сердитесь. Я вам не троллю и не пытаюсь это делать. Я изложил свою точку зрения основываясь на теоретическую основу
Oasis
Сообщение Oasis » 19 янв 2018, 13:42
Да, кстати, вчера установил для котла стабилизатор Энергия hybrid. До этого стоял Ресанта. Энергия заметно лучше.
Oasis
Сообщение Oasis » 19 янв 2018, 13:54
У Ресанта выходное напряжение на экране стабильно 220в(такое впечатление что это подсветка из трёх цифр). Хотя погрешность 8 процентов. У энергии выходное напряжение плавает в пределах 217-225в и погрешность 3 процента
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
