Увеличится ли мощность нагрузки, если установить несколько одинаковых автоматов в ряду?
estet
Сообщение estet » 21 ноя 2015, 06:27
увеличиться ли мощность нагрузки если поставить несколько одинаковых автоматов кряду ?
Сообщение Андрей Ingener » 21 ноя 2015, 07:02
Выразитесь яснее, что имеется и что вы хотите получить, а то ваша фраза не совсем понятна , как может увелится мощность при добавлении ав, бред какой то.
Сообщение ПАВ » 21 ноя 2015, 08:54
Очевидно, если запараллелить 5 автоматов с током 16 ампер, то есть надежда/желание поиметь 80 ампер?
estet
Сообщение estet » 21 ноя 2015, 12:30
на мой дом максимум могут поставить 25 автомат. средняя нагрузка дома 8,5 киловатта.естественно автомата не хватает. если после счётчика, каким-нибудь любым из способов схематичного соединения, поставить ещё автоматы (много)))). поможет ли это, хоть мала-мальски, добавить киловатты потребления всего дома?
Сообщение ПАВ » 21 ноя 2015, 12:32
Где этот автомат- до или после счетчика?
estet
Сообщение estet » 21 ноя 2015, 12:47
до счётчика. это же РЭС ставит. пломба.
Сообщение elalex » 21 ноя 2015, 12:50
estet, обойти ограничение мощности, накладываемое вводным автоматом, никакими законными способами не получится. Придется выбирать, что включать - вручную или автоматически. Другой вариант - перейти на 3-фазное питание.
Сообщение Кактус » 21 ноя 2015, 13:54
Мощность НАГРУЗКИ не увеличится хоть 10 АВ поставьте, как "ел" чайник 2,2кВт так и будет "есть" 2,2кВт - каков вопрос (некорректный), таков и ответ.
Сообщение ПАВ » 21 ноя 2015, 13:57
estet писал(а):Источник цитаты до счётчика. это же РЭС ставит. пломба.
Если ДО, то ничего не поможет. Неужели у вас там все 8,5 кВт одновременно включены и жрут ток?
Алекс
Сообщение Алекс » 21 ноя 2015, 14:19
до пломбы табу, после хоть трава не расти! :wink:
Сообщение ПАВ » 21 ноя 2015, 16:27
Все 8,5 кВт на котел? Круто! В таком случае, вам надо было проблемы решать ДО ТОГО.
Сообщение mastervictor » 22 ноя 2015, 06:46
estet писал(а):Источник цитаты это же РЭС ставит.
Согласно вашей разрешенной,вами же запрошенной мощности!
Сплошь и рядом встречаю таких людей!
