вот-вам-ваша ...aot889963 писал(а):Источник цитаты ... схему перерисую в другой программе когда время будет, ...
TOPMO3 писал(а):Источник цитатывот-вам-ваша ...aot889963 писал(а):Источник цитаты ... схему перерисую в другой программе когда время будет, ...
aot889963 писал(а):Источник цитаты Спасибо за ваше мнение, я так понял у вас какой то свой стиль далеко отличающийся от общепринятых понятий.
elalex писал(а):Источник цитаты Заземление дома, если оно и есть в щитке, смертельно опасно - на нем может оказаться опасное напряжение, вплоть до 220В. Нужно делать своё ТТ.
aot889963 писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Заземление дома, если оно и есть в щитке, смертельно опасно - на нем может оказаться опасное напряжение, вплоть до 220В. Нужно делать своё ТТ.
Как делать свое?
4. Если я в описание пишу что собираюсь покупать автоматы АВВ наверное это подразумевает что я не хочу экономить на этом.
7. Почему ложных и каких? Одна стиральная машинка будет подключена к этому УЗО.
http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=748aot889963 писал(а):Источник цитаты... а в какой вы программе сделали?
Давайте вначале "выйдем" на площадку.aot889963 писал(а): ... как ваше мнение по поводу этой схемы?
aot889963 писал(а):Источник цитаты И как ваше мнение по поводу этой схемы?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Давайте вначале "выйдем" на площадку.
Как я понял, у Вас дом старой постройки и с не модернизированной системой электропитания. Отсюда вывод ... из ЭЩ (этажный щиток) прокладываете трехжильный кабель, но защитный провод ни куда не подключаете (заизолировать). Подключать будете после модернизации электросистемы подъезда (входит в капитальный ремонт, принимается на общем собрании).
Напишите пожалуйста, что находится в ЭЩ (Ваше), на сколько автомат до счетчика?
По схеме ... может есть смысл, УЗО (противопожарное) установить в ЭЩ , а автомат на 40А в КЩ (квартирный щиток)?
ант@нио писал(а):Источник цитаты На духовку и ПМ,дифы надо бы заменить на 16А! Или у вас линии по 4кв.мм?
Мне кажется этот "нуль" и по сечению не проходит на право обзываться PEN_ом ... подключаться к нему своей трехпроводкой - это брать ответственность на себя ... но в щитке он выглядит вполне достойно и свежим.aot889963 писал(а):Источник цитаты Вот я сфотографировал как в щитке устроено заземление, от одного кабеля и ноль(внизу) и заземление(сверху) отходит,
ПАВ писал(а):Источник цитаты Странно- нулевой проводник меньшего сечения, чем фазные?
