mastervictor писал(а):Источник цитаты А в двух словах?
Это юмор. Как бы Мендилеев Д.И. проводил над собой опыты, увеличивая каждый день дозу выпитой водки, а секретарь на след. день ему докладывала, что с ним с происходило.
Константин писал(а):Источник цитаты Весь металл что в полу,что на полу заземлить.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты чем меньше величина Rконт., тем меньше взаимное влияние тока утечки и тока поражения.
A.Li писал(а):Источник цитаты Что это даст ? Щипать то все равно будет
Ага ... не поняли.A.Li писал(а):Источник цитаты Вы вроде написали о взаимоневлиянии токов: "При подключении, в параллель, к имеющемуся в цепи сопротивлению (R1) - второго сопротивления (R2), возникает вторая цепь, независимая от первой цепи и не влияющая на параметры первой." И пишите о влиянии:TOPMO3 писал(а):Источник цитаты чем меньше величина Rконт., тем меньше взаимное влияние тока утечки и тока поражения.
Или я не понял ?
Неть ...ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот такой вопрос- есть масса форумов электриков, а есть форумы диэлектриков?
2. При подключении, в параллель, к имеющемуся в цепи сопротивлению (R1) - второго сопротивления (R2), возникает вторая цепь, независимая от первой цепи и не влияющая на параметры первой (это в теме "Параллельное соединение сопротивлений").
elalex писал(а):Источник цитаты Примитивизм объяснений процветает.
Изучавшие ТОЭ знают, что в разветвленной цепи любые изменения в одной ее части вызывают изменения во всех частях цепи.
кви-45 писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Уменя вопрос, а если сопротивление R2 изменится (допустим от температуры), параметры цепи R1 изменятся?
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Сегодня, 13:42
Примитивизм объяснений процветает. Изучавшие ТОЭ знают, что в разветвленной цепи любые изменения в одной ее части вызывают изменения во всех частях цепи.
Извините, Вы задаете вопрос, цитируя мои слова ... Вы похоже не заметили ... ответ уже был там (я подчеркнул).кви-45 писал(а):Источник цитатыУ меня вопрос, а если сопротивление R2 изменится (допустим от температуры), параметры цепи R1 изменятся?TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. При подключении, в параллель, к имеющемуся в цепи сопротивлению (R1) - второго сопротивления (R2), возникает вторая цепь, независимая от первой цепи и не влияющая на параметры первой (это в теме "Параллельное соединение сопротивлений").
Абсолютно все Ваши знания, имеющиеся в Вашей голове, получены изначально с примитивизма и упрощения.elalex писал(а):Источник цитаты Примитивизм объяснений процветает.
Для знания этого не требовалось ТОЭ (я, на пример, не изучалИзучавшие ТОЭ знают, что в разветвленной цепи любые изменения в одной ее части вызывают изменения во всех частях цепи.
) - достаточно было знаний полученных в средней школе ... тема "смешанное соединение сопротивлений".TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Вы всё (почти) правильно понимаете ... Вы просто смешиваете два варианта питания цепи.кви-45 писал(а):Источник цитатыВот меня и смущает это утверждение. Я считаю , что цепи включенные в параллель зависимы друг от друга и изменение сопротивления в одной цепи будет влиять на изменения параметров как в общей, так и в другой цепи. Может быть я не так , что-то понимаю?TOPMO3 писал(а):Источник цитаты возникает вторая цепь, независимая от первой цепи и не влияющая на параметры первой
1. БП - источник напряжения, т.е. Uист. = const; К ним относятся блоки питания большинства устройств.2. БП - источник тока, т.е. Iист. = const. К ним относятся большинство зарядных устройств, где имеются требования к контролю тока.
)Вернуться в «Диалоги обо всем»
