Откл звук у Увлажнителя воздуха
vitas86
Сообщение vitas86 » 09 фев 2018, 16:26
Здравствуйте, уважаемые форумчане)
Купил увлажнитель воздуха Polaris PUH 1805i, опционально в нем нет функции отключения звука... т.к. в квартире маленький ребенок звонкий раздражающий звук это огромный минус. В электронике я ноль, подскажите пожалуйста какую фишку выдернуть или как то еще отключить звук??
Сообщение ПАВ » 09 фев 2018, 18:59
Х/з, где та пищалка, на фото не очень видно, самое простое- найти ее, это может быть и динамик, и пищалка пьезоэлектрическая, оторвать разъем к ней, или откусить.
Сообщение TOPMO3 » 10 фев 2018, 17:02
vitas86 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, уважаемые форумчане)
Ни разу не имел делов с увлажнителями, по названию предполагаю, что это такая штука куда наливают воду и она его выводит в воздух в виде пара или мелкой суспензии и скорее всего имеется тама что то типа ионизатора, для более эффективности.
Не могу догадаться, для чего тама нужен звук ... разве что для сигнализации о окончании жидкости ... чтобы не сдох.
А может ионизатор "звучит" на почти_ультразвуке? Или Вас нервирует звук, который подается при нажатии кнопок?
Сообщение ПАВ » 10 фев 2018, 17:12
Так в любом случае пищалка быть должна, а нет ее! Или с обратной стороны прилепили, или в щель засунули?
Сообщение TOPMO3 » 10 фев 2018, 18:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты Так в любом случае пищалка быть должна, а нет ее! Или с обратной стороны прилепили, или в щель засунули?
А может там пищалка типа как на ручных часах (электронных) - тонкая пластиночка?
Сообщение ПАВ » 10 фев 2018, 18:36
Может и так, может и в виде черного короткого цилиндра диам. 12 мм с отверстием в торце, с ним совсем просто- заклеил синей!!! изолентой и тихо-ша! Но ни того, ни другого в упор не вижу.
