Помогите пожалуйста с люстрой
Inzagiiii
Сообщение Inzagiiii » 18 фев 2018, 00:13
Доброй ночи всем. У меня такая проблема. Имеется люстра обычным освещением - лампы g4 и декоративным - мелкие светодиоды красного, синего и зеленого цветов. Сразу после приобретения люстры все исправно работало. Можно было отдельно включать красные, отдельно синие, отдельно зеленые, а можно сразу все для разноцветности. Через некоторое время при включении декоративной подсветки они просто начали очень быстро мерцать всеми цветами. Как считаете, в чем проблема? Спасибо
P.S. основной свет работает исправно
Сообщение Rumato » 18 фев 2018, 06:35
Проблема в блоке управления.
Сообщение TOPMO3 » 18 фев 2018, 07:45
Проблема в блоке питания.
Сообщение ПАВ » 18 фев 2018, 09:08
Всегда пляшут от печки- начинают с блока питания. Что именно в данном случае виновато- а х/з! Заочно такое не делается.
Inzagiiii
Сообщение Inzagiiii » 18 фев 2018, 17:13
А дорогой ли этот блок?
Inzagiiii
Сообщение Inzagiiii » 18 фев 2018, 17:20
И кстати я извиняюсь. Не шарю в этом деле, блок управления это который самый первый элемент который к проводам на потолке подключается? или тот который уже от этого первого элемента идет вместе с трансформаторами для основного освещения?
Сообщение Rumato » 18 фев 2018, 17:47
Inzagiiii,
А какая разница в какой коробочке проблема, если Вы в этом не шарите?
Через монитор все равно диагностику сделать невозможно.
Сообщение ПАВ » 18 фев 2018, 17:49
Ищите спецов, и дешевле и безопаснее.
Inzagiiii
Сообщение Inzagiiii » 18 фев 2018, 17:54
Не ну заменить неисправный блок то я и сам смогу. Люстру то с 12Вольт на 220 переделал. Просто с терминами что есть что не знаю
Сообщение Rumato » 18 фев 2018, 20:07
Inzagiiii,
Так замените, в чем проблема то?
Inzagiiii
Сообщение Inzagiiii » 18 фев 2018, 21:39
Rumato писал(а):Источник цитаты Inzagiiii,
Так я ведь и спросил, который из них блок управления?
Сообщение Rumato » 18 фев 2018, 21:52
Inzagiiii,
Момент, достаю хрустальный шарик, тру, так... Тот что слева меняйте.
Точно.
Inzagiiii
Сообщение Inzagiiii » 18 фев 2018, 22:09
Точно.
Спасибо
