помогите подключить фотореле авв через контактор авв
алексей79
Сообщение алексей79 » 28 фев 2018, 06:42
всем привет, очень нужна схема подключения
в щр идет автомат 6а-фотореле-контактор-диф
это вывод на рекламную вывеску
karcus
Сообщение karcus » 28 фев 2018, 10:45
1. В коробочке от фотореле должна быть инструкция со схемой, но если фотореле не с упаковки (не новое), то
2. гугл мне с первой же ссылки выдал схему
https://electrica-shop.com.ua/files/tw1.pdf
Сообщение ПАВ » 28 фев 2018, 10:53
Вот вместо лампы и включите обмотку контактора.
алексей79
Сообщение алексей79 » 28 фев 2018, 13:31
у меня идут по порядку слева на право: автомат 6а, фотореле авв, контактор авв, дифавтомат авв
не могу разобрать как все это подключить, все соединил, а когда включается фотореле вырубает диф, при этом на прямую через диф без реле свет горит
Сообщение ПАВ » 28 фев 2018, 14:13
Подряд не говорит ни о чем. Давайте схему или хоть нормальное фото, иначе долго прения преть будут.
Сообщение TOPMO3 » 28 фев 2018, 20:10
алексей79 писал(а):Источник цитаты у меня идут по порядку слева на право: автомат 6а, фотореле авв, контактор авв, дифавтомат авв
А теперича, ДО-соедините (хоть карандашом) перечисленное Вами.
Сообщение ПАВ » 28 фев 2018, 20:13
Осталось с этим- ... а когда включается фотореле вырубает диф, при этом на прямую через диф без реле свет горит...(с) разобраться- что, куды и как...
алексей79
Сообщение алексей79 » 01 мар 2018, 08:15
извиняюсь маленько коряво получилось
Сообщение TOPMO3 » 01 мар 2018, 09:07
алексей79 писал(а):Источник цитаты извиняюсь маленько коряво получилось
Подправил ...
Предлагаю измененную схему
алексей79
Сообщение алексей79 » 01 мар 2018, 17:02
огромное спасибо, очень вам признателен
Сообщение ПАВ » 01 мар 2018, 17:43
Спасибо- хорошо, пряник- лучше, плюс в карму ТОРМОЗУ- еще лучшее.
