напряжение прикосновения и шага
Иван Дубровский
Сообщение Иван Дубровский » 04 мар 2018, 22:46
Здравствуйте! Пишу методику для Fluke 1663. В руководстве инфы нет. Тех поддержка молчит. Кто поможет? :)
Сообщение кви-45 » 05 мар 2018, 15:01
Иван Дубровский писал(а):Источник цитаты Кто поможет? :)
Если по - простому , то напряжение прикосновения( Uпр) это есть произведение тока, проходящего через человека при прикасание его к корпусу оборудования , находящегося под напряжением, умноженного на сопротивление человека Uпр=Iчел х Rчел +Rобуви.( то-есть падение напряжения на человеке).
Если корпус оборудования заземлить , то через этот заземлитель по параллельной ветви часть тока будет стекать в землю и через человека будет проходить меньший ток, и поэтому Uпр будет снижаться. Снижая сопротивление заземлителя можно добиться безопасного для человека напряжения прикосновения.
Если нужна теория, то такого материала много в интернете с подробными объяснениями.
Иван Дубровский
Сообщение Иван Дубровский » 05 мар 2018, 21:54
Спасибо, конечно, но предполагаю что такую методику ростехнадзор по головке не погладит. Имелась в виду реальная помощь. Опыт или информационный материал.
Сообщение ПАВ » 06 мар 2018, 08:34
А что, Гугле переучет? Там полно инф. материалов по любой теме.
Сообщение mastervictor » 06 мар 2018, 09:14
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что, Гугле переучет? Там полно инф. материалов по любой теме.
Понимаешь в чем дело,там инфы много,ее надо всю перелопатить,и уложить в методичку,это время и труд!
ТС,бери за основу методику по любому мегометру,и переделывай под свой Fluke 1663.
