измерения М416
Александр
измерения М416
Сообщение Александр » 05 мар 2018, 18:20
Здравствуйте.
Прошу объяснить про вбитые штыри-они оба вбиваются на расстояние не менее 20м от прибора и между ними 10м или вбивается первый штырь на расстояние не менее 20м ,а затем от него ещё на 10м вбивается второй штырь по прямой линии от прибора? Какой рисунок правильный?
прибор находится в тп
прибор на улице ближе к электроду-зонд
измерения М416
Сообщение tupos » 06 мар 2018, 02:08
Александр, нужно измерять по четырехзажимной схеме
Александр
измерения М416
Сообщение Александр » 06 мар 2018, 06:03
измерения М416
Сообщение tupos » 06 мар 2018, 08:24
Александр, второй сверху
Александр
измерения М416
Сообщение Александр » 06 мар 2018, 18:06
1 можно ли измерить сопротивление зонда и вспомогательного электродов- для убеждения, что забили электроды на нужную глубину?
2 наименьшее значение сопротивления контура заземления ТП ( с присоединением всех естественных заземлителей ) в практике - у нас получилось 0.5 Ом ( возможно ли )?
3 при забивании электродов надо ли учитывать влияние на показание подземных коммуникаций ( водопровод, канализация, кабели в броне)?
4 сколько делать замеров, достаточно ли одного или надо делать разное расстояние между электродами и замерять и брать среднее значение?
измерения М416
Сообщение tupos » 07 мар 2018, 09:06
Александр писал(а):Источник цитаты наименьшее значение сопротивления контура заземления ТП ( с присоединением всех естественных заземлителей ) в практике - у нас получилось 0.5 Ом ( возможно ли )?
Возможно.
Александр
измерения М416
Сообщение Александр » 19 май 2018, 13:36
При измерении контура ТП, прибор М416 на всех диапазонах кажет 0.1 (разное расположение электродов не помогает), стрелка немного колеблется. Это что - помехи? Как же тогда замерить?
antonbessonov
измерения М416
Сообщение antonbessonov » 21 май 2018, 00:05
0,1 ? Скорее всего контакта с электродом (штырём) нет. Когда забиваешь электрод в землю, контакт винтовой (или другой) обязательно ослабевает, и прибор перестаёт что либо показывать. Даже в положении "Контроль 5 Ом".
0,5 Ом - кажется, маловероятное сопротивление. Меньше 2-х Ом не помню, чтобы было хоть раз когда-то.
