Контроль положения переключателя ASCO 4000
viktorkho
Сообщение viktorkho » 29 мар 2018, 14:25
Доброго всем!
Есть задача контролировать АВР, собранные на ASCO 4000. Достаточно контролировать (мониторить, считывать) только положение двухпозиционного переключателя (N/E) во внешнюю систему.
Вопрос - известна ли кому-нибудь возможность забирать состояние переключателя непосредственного с него самого? Наверняка на нём есть соответствующий выход (м.б. пара "сухих" контактов), по которому сам ATS узнаёт положение ножей.
На переключателе довольно много клеммников и проводов, но назначение их мне неизвестно (фото по ссылкам ниже). Не могу найти техспеку или сервис-гайд на переключатель. Знаком ли кто с его устройством? может кто подсказать?
Заранее спасибо за конструктивную помощь!
ЗЫЖ. Уже рассмотренные варианты
1) Все модули ATS 4000 подключены к A5150 (Ethernet Connectivity Module, 72E), но софт довольно старой версии не позволяет забирать данные ни по ModBus, ни по SNMP (Там PowerQuest как-то работает, не нашел возможности забирать данные у него). Замена на более новый выглядит не рациональной, т.к. нужен всего один параметр с АВР.
2) Для панели c клавиатурой и LCD предусмотрены опциональные модули 18Z и 14A/14B, но стоят они опять-таки неразумно, да и в продаже не нашлось (под заказ и долго).
Общий вид переключателя: https://drive.google.com/file/d/1C-7wBM ... sp=sharing
Клеммники: https://drive.google.com/file/d/1HwJ0U- ... sp=sharing
Ячейка: https://drive.google.com/file/d/1Phb5I9 ... sp=sharing
viktorkho
Сообщение viktorkho » 29 мар 2018, 16:53
Кажется, нашел. Во вложении - описание клеммников для 2 типов переключателей.
ASCO 4000 Series ATS Automatic Open-Transition Transfer Switches
Operator's Manual
http://www.dieselgeneratorsmiami.com/re ... switch.pdf
ASCO 7000 Series ATS Automatic Transfer Switches 30 through 4000 amp.
Operator’s Manual
https://www.generatorjoe.net/html/asco/ ... 3_127c.pdf
