Вопрос по системам заземления
Rustok
Сообщение Rustok » 24 авг 2017, 17:18
elalex писал(а):Источник цитаты Rustok, кто Вы в этом деле?
Лицо, заинтересованное в том, чтобы заземление работало так, как нужно, а не лишь бы было. Я не электрик.
Я не электрик :yes:
Сообщение elalex » 24 авг 2017, 17:22
Последний раз редактировалось elalex 24 авг 2017, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 24 авг 2017, 17:24
1.Для заземления ТТ во влажном грунте достаточно штыря 1м. Все остальное - напрасная трата сил и средств.
2.Работает или не работает заземление - определяет УЗО.
Rustok
Сообщение Rustok » 24 авг 2017, 17:27
elalex писал(а):Источник цитаты Для заземления ТТ во влажном грунте достаточно штыря 1м. Все остальное - напрасная трата сил и средств.
Да ладно, я хоть физически размялся и вспомнил, как кувалда выглядит ))) Значит осталось только закопать, перемычку между N и PE шинами убрать. Замерять сопротивление контура тогда смысла нет?
Да и вдруг на TN-C-S придётся переходить, а у меня уже всё готово
Я не электрик :yes:
Сообщение elalex » 24 авг 2017, 17:36
1.Придется разминаться и в будущем, когда нужно будет раскапывать заземление для осмотра.
2.Измерение заземления чайником - 10-минутное дело, не помешает, даже ежегодно.
3.С какой стати может оказаться нужным переход на заземление-убийцу TN-C-S?
Rustok
Сообщение Rustok » 24 авг 2017, 17:40
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Придется разминаться и в будущем, когда нужно будет раскапывать заземление для осмотра.
Соглашусь.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Измерение заземления чайником - 10-минутное дело, не помешает, даже ежегодно.
Ок, без проблем. Ради интереса.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.С какой стати может оказаться нужным переход на заземление-убийцу TN-C-S?
Стать бывает разная, в жизни всякое бывает. Убивает даже вода в чайной ложке, но мы же не говорим "вода-убийца".
Я не электрик :yes:
Сообщение elalex » 24 авг 2017, 17:55
Я рассчитываю на вменяемых людей, у которых всякого в жизни не бывает.
Слава
Сообщение Слава » 30 мар 2018, 22:03
Всем привет. Частный дом грунт глубиной около 600 мм дальше плитняк почти скальный грунт как лучше смонтировать заземление
Сообщение ПАВ » 31 мар 2018, 07:57
Если слой скальных пород толстый и непробиваемый, обходитесь разветвленным горизонтальным, другого варианта не вижу. Правда, зимой промерзать будет, что не есть хорошо.
Сообщение elalex » 31 мар 2018, 08:44
Слава:
Забиваете штырь по центру дома, проверяете его на срабатывание УЗО. Если срабатывает - заземление достаточно. Если не срабатывает - нужно удлинять - либо вглубь, либо горизонтально. Нужно будет проверить и при максимальном промерзании грунта.
Если придется сверлить плитняк - скважину залить цементным раствором, потом опустить в нее заземлитель.
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2018, 10:19
Слава писал(а):Источник цитаты Всем привет. Частный дом грунт глубиной около 600 мм дальше плитняк почти скальный грунт как лучше смонтировать заземление
А какую систему Вы выбрали?
Если TN-C-S можно не заморачиваться, достаточно "повторки" на вводе (до счетчика).
При ТТ качество заземления должно гарантированно обеспечивать срабатывание УЗО, в любую погоду и любое время года. В ПУЭ дана формула подсчета этого заземления.
Сообщение elalex » 31 мар 2018, 11:03
В ПУЭ дурная формула расчета сопротивления заземления ТТ, ее придумали в состоянии опьянения. Хватит и 5000 Ом, а при реальном токе срабатывания УЗО 15мА - и 15 000 Ом.
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2018, 11:53
elalex писал(а):Источник цитаты В ПУЭ дурная формула расчета сопротивления заземления ТТ, ее придумали в состоянии опьянения. Хватит и 5000 Ом, а при реальном токе срабатывания УЗО 15мА - и 15 000 Ом.
Просьба, к Вам, не забывать предупреждать людей, которым даете подобные советы, что в формулу расчета величины рассеяния, Вы вкладываете напряжение сети (220 вольт), а в ПУЭ (и пьянные его разработчики), вкладывают величину СНН (сверхнизкое напряжение = 50вольт).
И пусть они сами решают, кого слушать. :yes:
Сообщение elalex » 31 мар 2018, 13:44
Да, пьяные разработчики ПУЭ не знают, что напряжение прикосновения допустимо:
- длительно и переменное 220В, если ток через человека не больше 3,5мА, а постоянный ток и 10мА, и я подаю такой ток на заземлитель при его активной катодной защите
- и переменное 500В, если длится меньше 0,1с, а УЗО отключает это напряжение за 0,01с.
Пьяные разработчики ПУЭ написали их для идиотов, у которых есть аппараты, не защищенные УЗО 30мА.
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2018, 14:27
elalex писал(а):Источник цитаты Да, пьяные разработчики ПУЭ не знают, что напряжение прикосновения допустимо:
Ага, ага ... они еще не знают, что можно прикасаться и к сотням киловольтам, при отсутствии тока через тело ... а я это сам, в кине видел! :yes:
А если Ваше ЕСЛИ не сработает, и ток будет больше? Это Вы что, кому то обещаете или гарантируете не больший ток?
Блин, походу прав мой шуряк, всё время повторяет ... "не зря после 60_ти на пенсию выгоняют!"(с)
Зачем Вы подаете на заземлитель такой ток, да еще с такой крутой защитой?
Поди и от молнии успеет отключить?
Ну вооот ... тут я Вас полностью понял и даже согласен (частично) ... как Вы, не давно признались, что все заказчики и электрики дебилы (и что Вы, тоже в том числе) ... молодцы разработчики! Даже пьянные ... беспокоятся о всех. :good:
Pavel
Сообщение Pavel » 31 мар 2018, 18:16
elalex писал(а):Источник цитаты Пьяные разработчики ПУЭ написали их для идиотов, у которых есть аппараты, не защищенные УЗО 30мА.
Не согласен! УЗО может выйти из строя или быть бракованным с магазина, а хорошее заземление просто так одномоментно не выйдет из строя.
Сообщение elalex » 01 апр 2018, 00:37
1.Надеюсь, знакомы с понятием наложения (совмещения) аварий - когда последовательно происходят 2 независимые (предполагается - маловероятные) аварии, тогда наложение аварий становится настолько маловероятным событием, что серьезные специалисты это даже не рассматривают.
Так случай установки бракованного УЗО (или выход УЗО из строя) и последующего замыкания фазы на корпус - типичное наложение аварий, и рассмотрению среди разумных людей не подлежит. Среди сумасшедших возможно что угодно, такие случаи описаны в сериале "Расследование авиакатастроф", там бывает наложение и 5 аварий.
2.Что такое для Вас заземление и хорошее заземление? Чем хорошее заземление хорошо? Что такое плохое заземление и чем оно плохо?
Сообщение TOPMO3 » 01 апр 2018, 12:51
elalex писал(а):Источник цитатыЧто такое для Вас заземление и хорошее заземление? Чем хорошее заземление хорошо? Что такое плохое заземление и чем оно плохо?
Мде ... что старый, что малый ... имхо пора Вам книжку поискать "Что такое хорошо и что такое плохо.". :smile:
Pavel
Сообщение Pavel » 01 апр 2018, 19:04
elalex писал(а):Источник цитаты Среди сумасшедших возможно что угодно, такие случаи описаны в сериале "Расследование авиакатастроф", там бывает наложение и 5 аварий.
:biggrin: Ага, пьяный КВС с сонным усталым вторым пилотом забыли на взлете убрать закрылки и шасси, а также не выключили ВСУ и не включили обогрев ППД... :biggrin: Есть такая поговорка: " Всякое бывает, и у вдовы муж помирает"...
Сообщение ПАВ » 01 апр 2018, 19:20
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "Что такое хорошо и что такое плохо."
Могу подсказать/напомнить :...пися в писю- хорошо, пися в попу- плохо...- оттуда же. :cool: :secret:
