Вопрос по системам заземления
Сообщение кви-45 » 01 апр 2018, 22:12
В ПУЭ дурная формула расчета сопротивления заземления ТТ, ее придумали в состоянии опьянения. Хватит и 5000 Ом, а при реальном токе срабатывания УЗО 15мА - и 15 000 Ом.
Cлава, не обращайте внимание на сообщение Elalex. Он не принимает во внимание важность соблюдения напряжения прикосновения. Да у него срабатывает УЗО, но величина Uпр выше допустимой нормы.
Вот есть данные из стандарта IEC 603643 для руководства по выбору сопротивления заземлителя при системе ТТ
wholet13
Сообщение wholet13 » 13 апр 2018, 23:59
мне кажется, то что связано с молниезащитой как минимум не шутки, и по части вижу, что все здесь делятся своими домыслами)), это хорошо, но опираться на это я б не рисковал. Просто существует организации которые этим занимаются и лучше спросить у профессионалов. Если интересно, на свой дом ставил молниезащиту здесь steel-pro.ru/molniezashchita/ там с удовольствием ответят на все ваши вопросы, можно даже позадалбывать, все таки речь идет о серьёзных вещах. А так я вам тоже могу много чего рассказать, а жить вам с этим). :help:
Сообщение elalex » 14 апр 2018, 02:11
Как известно, убивает не напряжение, а ток. Поэтому нормирование максимального напряжения прикосновения без указания его длительности, или протекаемого через человека тока – идиотизм.
Для ориентировки:
Цифры, указываемые в разных нормативных документах, такие:
– напряжение прикосновения 500В неопасно, если длится не более 0,1с
– длительное переменное напряжение 220В неопасно, если ток через человека не более 3,5мА. При постоянном напряжении допустимый ток ещё выше – 10мА, что соответствует сопротивлению 10кОм при 1–полупериодном выпрямлении, и это я использую в активной катодной защите заземлителя, подавая на него фазу через диод и резистор (или реле).
Сообщение кви-45 » 14 апр 2018, 08:52
elalex писал(а):Источник цитаты Цифры, указываемые в разных нормативных документах, такие:
Вы привели данные из гост 12.1.038-82 о зависимости величины напряжения прикосновения от времени, указанные в таблицах №3(для ЭУ >1000В) и №4 (для ЭУ<1000В). Вы присмотритесь, там ни в одной из этих таблиц, вообще напряжения прикосновения ниже 50В - не рассматриваются.
Сообщение elalex » 15 апр 2018, 17:32
Безопасность напряжения прикосновения 220В при токе до 3,5мА взята из современного российского ГОСТ, безопасность 500В при 0,1с – из украинского ПУЭ–2017.
Сообщение кви-45 » 15 апр 2018, 22:54
Укажите какого?
Сообщение elalex » 15 апр 2018, 23:59
Через неделю–две будет новый планшет, тогда скажу.
Может, раньше получится раскопать с чужого.
Сообщение tupos » 16 апр 2018, 04:35
Напряжение прикосновения 50 В. Российские ПУЭ
Сообщение ПАВ » 16 апр 2018, 08:30
А что, старый планшет может найти в интернете и написать 500 В, а новый, с того же источника- 50?
Сообщение elalex » 16 апр 2018, 08:54
Старый планшет утоп, дисплей не показывает.
Сообщение Константин » 16 апр 2018, 11:26
elalex, Юмор мой переживешь? Просто так приколоться над твоей персоной хочется. Раз не везде тебе что то удаётся. так будешь человек настроение. Будем видеть elalex, и будем улыбаться а?
Просто смотри.. планшет утоп,а ты тогда че всплыл?? :biggrin: вверх вода потянула? :cool: :cool: говорят ведь правильно легкое не тонет. :biggrin:
Последний раз редактировалось Константин 16 апр 2018, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2018, 11:28
elalex писал(а):Источник цитаты Старый планшет утоп, дисплей не показывает.
Мои сочувствия ... как это Вас угораздило!?
У меня сын любитель на толчке с смартфоном, подолгу сидеть ... тоже предупредить чоли!
Сообщение Леопольд » 16 апр 2018, 12:21
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты с смартфоном
планшет не влезет.
Думаю дело было в ванной. Надеюсь без зарядки.
Сообщение TOPMO3 » 16 апр 2018, 13:51
планшет не влезет.
Куда не влезет? Он ведь не писал, что утонул/не достать, "дисплей не пашет" - значит достал/проверил. :smile:
Сообщение Леопольд » 16 апр 2018, 13:55
... утоп.
Не догоняю...
wholet13
Сообщение wholet13 » 23 апр 2018, 10:52
Что связано с молниезащитой как минимум не шутки, и по части вижу, что все здесь делятся своими домыслами, это хорошо, но опираться на это я б не рисковал. Просто существует организации которые этим занимаются и лучше спросить у профессионалов. Если интересно, молниезащиту на частный дом ставил здесь steel-pro.ru/molniezashchita/ там с удовольствием ответят на все ваши вопросы, можно даже позадалбывать, все таки речь идет о серьёзных вещах. А так я вам тоже могу много чего рассказать, а жить вам с этим. :cool:
Сообщение elalex » 23 апр 2018, 11:59
На форуме молниезащитой занимаюсь только я – ученик Базеляна и Баранника. И рекомендую обходиться без покупной молниезащиты, монтажных организаций, а для внешней молниезащиты – и электриков. Стоимость моей защиты в десятки раз меньше, чем покупной.
Если Вы что–то соображаете в защите, можем поспорить.
Не думаю, что на форуме найдете клиента.
Сообщение TOPMO3 » 23 апр 2018, 13:43
elalex писал(а):Источник цитаты На форуме молниезащитой занимаюсь только я – ученик Базеляна и Баранника...
А хто это такие ... они хоть догадываются, кто греется в лучах и свете их славы? :cool:
Сообщение elalex » 23 апр 2018, 18:10
Базелян – исследователь в Москве. Кто его не знает, тот не знает молниезащиты.
Баранник – консультант местного отделения OBO Bettermann, мы знакомы.
Сообщение Константин » 23 апр 2018, 18:56
elalex писал(а):Источник цитаты Базелян – исследователь в Москве. Кто его не знает, тот не знает молниезащиты.
Сколько они платят тебе за рекламу их имен?
