Редуктор давления воды ITAP
Сообщение Леопольд » 06 апр 2018, 06:07
В процессе ремонта квартиры на входе водопроводов Х и Г были поставлены простейшие поршневые редукторы фирмы ITAP. Через год редуктор на горячей воде перестал держать давление (3 бар - заводская установка), через 1,5 года и на холодной воде. Наблюдение, анализ и разборка показали, что это из-за грязи в воде. Кроме того, есть подозрение, что фирмы-продавцы продают залежалый товар и резинки на клапанах "дубеют" от времени. На всякий случай задаю "неэлектрический" вопрос - может у кого-то есть опыт восстановления и ремонта подобных редукторов - или только замена (частично или полностью)?
Редукторы стояли на втором этаже 16ти эт дома. Давление на входе стабильно около 6-7 бар.
Сообщение ПАВ » 06 апр 2018, 07:50
Леопольд писал(а):Источник цитаты это из-за грязи в воде
А на вводе фильтров нет? Они же непременно должны быть ДО узла учета.
Сообщение Леопольд » 06 апр 2018, 08:17
У меня - редуктор, косой фильтр, счетчик, фильтр с колбой (промывочный).
Сообщение ПАВ » 06 апр 2018, 08:35
Я бы косой до РД воткнул.
То, что в нашей воде масса песка, в первую очередь, и остального, давно известно. На вводе в дом, до водомера косой фильтр, РД нет- более 4-х атм не бывает, после водомера два фильтра- проволочный 0,1 мм и нитяный 0,025 мм с регулярной промывкой/заменой, в итоге за 9 лет активной эксплуатации ни одной замены потрохов кранов и смесителей.
Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2018, 08:54
Аффигеть ... чо вы знаете! :good:
Сообщение ПАВ » 06 апр 2018, 09:05
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Аффигеть ... чо вы знаете! :good:
...давно здесь сидим...(с)
Voloxa
Сообщение Voloxa » 06 апр 2018, 20:46
Леопольд пора сменить! Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика. Электрика на водопроводчика :wink:
Сообщение Леопольд » 06 апр 2018, 20:49
Voloxa писал(а):Источник цитаты пора сменить
дополнить
Voloxa
Сообщение Voloxa » 06 апр 2018, 20:59
Согласен! :good:
