Как снять светильник?
Segor
Сообщение Segor » 13 апр 2018, 14:37
Добрый день!
Нужна Ваша помощь, не получается заменить лампу, всю голову сломал.
Ни по часовой, ни против часовой светильник не тянется. На себя - от себя тоже.
На основании есть 3 болтика, на фото один из них видно. Но они тоже на мертво закреплены и сдвинуть их не получается.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Сообщение Rumato » 13 апр 2018, 16:51
Segor,
С вероятностью 99% эти болтики и надо открутить.
Если руками не получается, переставные клещи в помощь.
Segor
Сообщение Segor » 13 апр 2018, 17:41
С
Rumato писал(а):Источник цитаты Segor,
Спасибо большое, плоскогубцы помогли справиться с ними) все прошло удачно
Serj220
Сообщение Serj220 » 24 янв 2019, 19:21
То есть вы сначала выставили фото с темой и потом увидели там болтики? )) :good:
brat.stali
Сообщение brat.stali » 14 авг 2022, 20:49
По идее, если давно вешали, то она могла застрять от времени. Жаль, что не помните в какую сторону крутить, так как можете завернуть еще ее сильнее.
Молодцов
Сообщение Молодцов » 14 авг 2022, 21:04
Если болты видимые есть, то я бы с них начал. Сначала бы открутил. А если ничего не видно, тогда явно, что надо крутить в одну или другую сторону.
Сообщение ПАВ » 15 авг 2022, 06:59
Какой резон давать ответ на вопрос трех- четырехлетней давности? Думаете, все еще ждут?
Черт-Еж-Ник
Сообщение Черт-Еж-Ник » 11 янв 2023, 11:33
Здравствуйте.
Голову сломал - не могу найти способ снять светильник с потолка... Никаких внешних (даже) намеков на крепеж нет.
Черт-Еж-Ник
Сообщение Черт-Еж-Ник » 11 янв 2023, 11:36
Через стеклянный шар в середине конструкции видно, что светильник собран на полой трубке, через которую проведены провода к патрону. Однако трубка завальцована в нижней своей части... Так понимаю, секрет знает тот, кто уже проходил этот этап - в реале работал с ТАКИМ светильником. Догадаться тут достаточно проблематично.
Сообщение aleksey.RU » 11 янв 2023, 13:01
Черт-Еж-Ник писал(а):Источник цитаты Голову сломал
Светильник явно не китайский новодел.
Я в таких случаях обычно начинал откручивать/вращать любую часть. Что нибудь да открутится, главное провода не оборвать.
А когда что то открутится, ведь там по любому есть гаечки на трубке, секрет станет доступным.
Обычно патрон сидит на резьбе трубки
Если съём/разборка был произведен без фанатизма, то светильник потом легко собрать.
Главное великое знание, которое таил в себе этот светильник, будет уже в голове :wink:
Сообщение ПАВ » 11 янв 2023, 13:10
В первую очередь снять все бранзулетки с него, затем смотреть внимательно, возможно, где-то сбоку есть стопорящий винт.
