Подключение электродвигателя 2.2 кВт 380в от сети 220в
weblives
Сообщение weblives » 14 апр 2018, 23:11
Здоровья всем!
Есть двигатель 5АИ90L4 2.2 кВт 1500 об/мин (трехфазный 220/380) нужно подключить от сети 220в помогите не наломать дров коллеги.
5АИ90L4 асинхронный трехфазный электродвигатель 2.2 кВт 1500 об/мин короткозамкнутый ротор, c привязкой мощности к габаритным размерам по ГОСТ стандарту, предназначен для подключения к трехфазной сети переменного тока напряжением 380В или однофазной на 220В (с использованием конденсаторов).
Основная загвоздка в выборе рабочих и пускового конденсаторов перелопатил кучу информации и вот задумался.
Конденсатор исходя из расчета 7-10 мкФ на каждые 100 Вт то есть 22*7=154 мкФ?
Если двигатель больше 1.5 кВт то нужен пусковой конденсатор?
Емкость пускового конденсатора берется исходя из мощности рабочего в 2-3 раза большего номинала стало быть 400 мкФ?
:help:
Сообщение Константин » 15 апр 2018, 10:35
weblives писал(а):Источник цитаты Основная загвоздка в выборе рабочих и пускового конденсаторов перелопатил кучу информации и вот задумался.
Вы наверно не читал статью нашего админа. http://zametkielectrika.ru/podklyucheni ... znoj-seti/
Прочтите все будет ясно и понятно. Он хорошо описал этот процесс. Лучше не скажешь.
weblives
Сообщение weblives » 19 апр 2018, 20:30
Я извиняюсь за вынужденную назойливость. Стоят кондёры не дёшево как я понял, потому боюсь ошибиться в выборе,
Вот эти как рабочие:
Конденсатор К78-36-1-1Б2-450В-100,0мкФ 5% х1шт
Конденсатор К78-36-1-1Б2-450В- 30,0мкФ 5% х1шт
Конденсатор К78-36-1-1Б2-450В- 10,0мкФ 5% х2шт
Пускавые:
Конденсатор CBB60 70.0мкФ*450В(пусков.) х5шт
Возможно есть более дешёвые, простые варианты, помогите подобрать коллеги.
