Замена галогеновых источников света на светодиодные в подвесном потолке
Сообщение elalex » 18 апр 2018, 23:08
Электроника светодиодных ламп работает в тяжелых температурных режимах, поэтому Maxus запрещает ставить свои лампы в закрытые невентилируемые светильники.
Для лучшего охлаждения лампы лучше ставить цоколем вниз. А для лучшего освещения (если светильник на стене) – цоколем вверх.
Lounger
Сообщение Lounger » 19 апр 2018, 09:09
elalex, значит поставлю цоколем вниз. Раньше стояла ЛН 100 Вт цоколем вверх, она и спалила этот светильник из-за плохого контакта в патроне.
Сообщение ПАВ » 19 апр 2018, 09:16
Не, если важнее осветить больше верх, чем низ, ставьте, а так- не понимаю! Или эти лампы освещают магическим способом все 360 градусов с обеих плоскостях?
Сообщение ПАВ » 19 апр 2018, 09:17
Насчет запрета- хотел бы видеть такой.
Сообщение elalex » 19 апр 2018, 11:25
Lounger, по идее, плохой контакт в патроне уменьшит ток и общее тепловыделение, так что этот контакт может быть причиной порчи патрона, но не всего светильника.
Скорее всего, причиной порчи всего светильника было превышение допустимой мощности лампы. Не думаю, что эта мощность была больше 60Вт. Может, и 40Вт.
Сообщение ПАВ » 19 апр 2018, 13:09
Не поленился, в магазине посмотрел СДЛ Максус трех мощностей, нет там ни слова про ориентацию в пространстве, тем более- о запрете. Похоже, у elalex очередное ...кажущееся отражение кажущейся Луны...?
Сообщение elalex » 19 апр 2018, 14:32
1.Про ориентацию в пространстве (в инструкциях) – это очередная клевета на меня.
2.Я эти инструкции изымаю и храню.
Про запрет в закрытых невентилируемых светильниках читал своими глазами. Правда, не уверен, что про светодиоды – возможно, про КЛЛ.
3.Не поленился, зашёл в их Интернет–магазин maxus.com.ua, оставил вопрос их инженеру–конструктору и в их call-центре – существует ли инструкция в Интернете.
4.call-центр подтвердил существование запрета на закрытые невентилируeмые светильники.
5.Поищу свою инструкцию.
6.Спорить – так спорить.
Сообщение Леопольд » 19 апр 2018, 16:18
elalex писал(а):Источник цитаты плохой контакт в патроне уменьшит ток и общее тепловыделение
Имхо наоборот - плохой контакт приводит к локальному нагреву места плохого контакта, повышенному преобразованию электричество-тепло, сгоранию места плохого контакта (именно такова физика разрушения плохих скруток итп).
Сообщение Константин » 19 апр 2018, 18:23
Lounger писал(а):Источник цитаты В связи с этим один вопрос к знатокам диодных ламп - имеет ли значение рабочее положение лампы
Алюминиевой фальге в нутри этой лампочки без разницы в каком положении она. Единственное на что повлияет это на освещение. У такой лампы 180гр угол рассеивания. Если хотите чтобы больше света попадало на нужный объект освещения то старайтесь направить лампу а именно ей центральную часть рассеивателя в то место.
Сообщение elalex » 19 апр 2018, 18:51
Леопольд:
1.Различаете тепловыделение в контакте и всём светильнике?
2.Контакт сгорит, а светильник не поплавится.
3.Сделайте эксперимент: сымитируйте плохой контакт дополнительным сопротивлением 1,10,100,1000 Ом внутри светильника. Оцените температуру светильника во всех случаях.
Сообщение Леопольд » 19 апр 2018, 19:14
Наука о контактах превалирует. Светильник - дело второстепенное.
Сообщение elalex » 19 апр 2018, 19:32
Какая ещё наука о контактах?
Что значит: светильник – дело второстепеннное? Уже научились делить дела по степеням?
Сообщение Леопольд » 19 апр 2018, 19:51
Это мои фобии на фоне «Зимней вишни».
Lounger
Сообщение Lounger » 19 апр 2018, 22:46
ПАВ, у Максуса есть в инструкции запрет на закрытые и невентилируемые светильники. Я стеклянный плафон ставить не буду, всё равно его когда-нибудь разобьют при замене лампы.
Lounger
Сообщение Lounger » 19 апр 2018, 23:00
Константин, это на этаже возле лифта, там лишь бы было видно куда ключ совать. Недавно ремонт был, потолок побелили. Думаю, если я такую вот на 15 Вт вкручу в косом патроне (угол примерно 45 градусов) колбой вверх, там будет нормальое отражение от потолка. Дом старый, площадка не большая. На коробке угол указан 270°, а сколько на самом деле, не знаю.
Lounger
Сообщение Lounger » 19 апр 2018, 23:18
Леопольд, там какая-то мистика, блин. Китайский керамический патрон с вкрученной лампой лежал на дне стеклянного плафона. Причём лампа не перегоревшая, т.е. вариант, что кто-то пытался заменить лампу, отпадает. Тогда непонятно, как патрон мог соскочить с проводов. Наверное, винты были не затянуты. Но ведь раньше она же работала. Сквозь стекло плафона виден лежащий на дне белый китайский керамический патрон с матовой ЛН 100 Вт. На патроне были следы перегрева.
Последний раз редактировалось Lounger 19 апр 2018, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 19 апр 2018, 23:21
ПАВ, ну так у кого из нас галлюцинации? Может, в таком возрасте и с таким здоровьем пора бросать работу модератора?
Lounger
Сообщение Lounger » 19 апр 2018, 23:33
elalex, вы друг друга не поняли. ПАВ про ориентацию лампы в пространстве, а Вы про невентилируемые светильники.
Сообщение elalex » 19 апр 2018, 23:46
Lounger:
1.Знаю я эти светильники, поставил пару десятков.
2.Повторяю: деформация пластмассового крепления и отпад патрона мог быть только из–за повышенного тепловыделения от лампы 100Вт (должно быть не больше 60Вт).
Ухудшение контакта могло сжечь его, и подплавить крепление патрона.
3.Не трогайте Китай, а то вспомним китайский Айфон.
4.Понимаем мы с ПАВом, у нас 2–летняя неприязнь.
saitv.3dn.ru
Сообщение saitv.3dn.ru » 14 май 2018, 16:19
Благодарю
