Подключить светодиодный индикатор
vvv40
Сообщение vvv40 » 19 апр 2018, 15:17
Кабель АББШв 4x16 входит в переключатель МП-63 4P 63А. Рядом хочу поставить светодиодный индикатор на DIN 0,5мод. Вопрос - как подключить провод от места ввода жилы кабеля в переключатель до индикатора ?
Жила 16 мм2 довольно плотно входит в место контакта и еще один (даже тонкий) провод не помещается. Кроме того, две разные жилы дадут плохой контакт.
Снять изоляцию с входящей жилы, намотать провод и изолировать – как-то не солидно. Наверное, есть готовые решения на такой случай ?
Спасибо.
Сообщение Константин » 19 апр 2018, 16:53
vvv40 писал(а):Источник цитаты Вопрос - как подключить провод от места ввода жилы кабеля в переключатель до индикатора ?
С переключателя
vvv40 писал(а):Источник цитаты МП-63 4P 63А.
(не рекомендую этого производителя использовать, шлак редкостный.) на распределительный блок. А с его уже подключайте, что хотите.
Сообщение elalex » 19 апр 2018, 18:02
vvv40:
1.Я так понял, Вы владелец частного дома.
2.Если так, то скажу, как другим: у вас тяжелые и опасные проблемы (может сгореть дом или кого–то убить током), а Вас волнует какой–то индикатор?
vvv40
Сообщение vvv40 » 19 апр 2018, 19:33
С переключателя
А кого можете посоветовать ? Надо переключать с линии и с резервного бензоагрегата.
vvv40
Сообщение vvv40 » 19 апр 2018, 19:34
elalex писал(а):Источник цитатыу вас тяжелые и опасные проблемы (может сгореть дом или кого–то убить током), а Вас волнует какой–то индикатор?
Сообщение elalex » 19 апр 2018, 19:43
Непонятно, что я сказал?
Я сказал, что нормальные люди сначала делают дела более важные, а потом – менее важные. Так индикатор – дело 10–й важности. Дело 1–й важности – безопасное электроснабжение, и этого нет ни у кого. Покажите мне свою схему питания, и я покажу в ней тяжёлые и опасные ошибки.
Сообщение Константин » 19 апр 2018, 19:57
vvv40 писал(а):Источник цитаты А кого можете посоветовать ? Надо переключать с линии и с резервного бензоагрегата.
Из бюджетных более менее Переключатели ввода резерва ВРТ-63 IEK
А так рекомендовал бы брать Реверсивные рубильники OT63F3С Реверсивный рубильник 3-полюсный ABB
Либо от шнайдер электрик но ценник думаю вам не понравится.
vvv40
Сообщение vvv40 » 20 апр 2018, 08:10
Насчет переключателя/рубильника понял, спасибо !
Можете посоветовать распределительный блок на DIN-рейку ?
4-х полюсный: 4 входа (16 мм2) и 4 x 2 выхода (10 мм2).
vvv40
Сообщение vvv40 » 20 апр 2018, 09:57
Посоветовали 4 раздельных РБД-80А
(4 x 1.5 unit)
Может есть еще варианты ?
Сообщение Константин » 20 апр 2018, 13:57
vvv40 писал(а):Источник цитаты Посоветовали 4 раздельных РБД-80А
Этого хватит. Можно использовать кросс модуль(шины в корпусе). Но его применение оправдано там где много проводов,а у вас я так полагаю максимум 3-4шт на фазу. Поэтому используйте лучше РБД.
vvv40
Сообщение vvv40 » 20 апр 2018, 16:50
OK
Спасибо !
Сообщение elalex » 20 апр 2018, 17:03
vvv40:
Есть ещё вариант – отказаться от любых клеммников и шинок в щитах, как лишних изделий. Я их выбрасываю отовсюду, где только вижу.
