Вопрос по системам заземления
Сообщение ПАВ » 23 апр 2018, 19:19
Так это классика:
- я знаю Эйнштена!
- а он тебя?
А остальное- понты.
Сообщение TOPMO3 » 24 апр 2018, 06:25
elalex писал(а):Источник цитаты Базелян – исследователь в Москве. Кто его не знает, тот не знает молниезащиты.
Баранник – консультант местного отделения OBO Bettermann, мы знакомы.
Спасибо за инфу ... но, Ваши советы с тонким штырьком, на заземление ... не вяжутся со званием "ведущего специалиста по молние-захисту форума", как Вы себя выставляете перед гостями. :pardon:
Сообщение Леопольд » 24 апр 2018, 06:49
Нужно ли отключать заземление бойлера при длительном неиспользовании?
Сообщение ПАВ » 24 апр 2018, 07:40
А зачем?
Сообщение Леопольд » 24 апр 2018, 11:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты А зачем?
Ну вдруг коррозия меньше, например?
Сообщение elalex » 24 апр 2018, 11:59
1.На форуме клеветники регулярно приписывают мне разные дурные идеи. Скажем, я нигде не писал про использование спицы заземления ТТ для молниезащиты.
2.Не стоит обращать внимание на мнение обо мне. Стоит читать мои темы, прежде чем обвинять меня.
Сообщение elalex » 24 апр 2018, 12:01
Последний раз редактировалось elalex 24 апр 2018, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 24 апр 2018, 12:04
Сообщение ПАВ » 24 апр 2018, 12:51
Коррозия чего?
Сообщение elalex » 24 апр 2018, 12:56
Ещё не выработал рефлекс на повторение сообщений.
Исправить удаётся только с 10–го раза.
Сообщение TOPMO3 » 24 апр 2018, 13:56
elalex писал(а):Источник цитаты Ещё не выработал рефлекс на повторение сообщений.
Однажды у меня тоже был повтор, и тоже с планшета ... как я понял из за того, что не отправляя ответ - много раз делал исправления. Не буду утверждать, что точно выяснил причину ... с планшета стараюсь не писать. :wink:
Сообщение Леопольд » 24 апр 2018, 14:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты Коррозия чего?
розетки конечно!
Сообщение elalex » 24 апр 2018, 14:24
Я уже 3 недели не пишу с планшета.
Сообщение TOPMO3 » 24 апр 2018, 14:51
Ответ
Ответ
Сообщение TOPMO3 » 24 апр 2018, 14:56
Выше результат эксперимента ... сделал двойной щелчок по кнопке "Отправить" ... кароче "жмать" по кнопке надо - только один раз! :cool:
Промежуток меж щелчками - доли секунд ... перед выводом появилось сообщение, что имеется новое сообщение ... будто кто то успел раньше, пока я писал, что то ответить. :biggrin:
з.ы. время между сообщениями 1 минута! Врёт собака! Пулеметом работал! :hmm:
Сообщение Константин » 24 апр 2018, 15:48
elalex писал(а):Источник цитаты Скажем, я нигде не писал про использование спицы заземления ТТ для молниезащиты.
Для молниезащиты нет, а вот в качестве ОСУП да.
Сообщение TOPMO3 » 24 апр 2018, 17:47
Как то задумался о "земле" и "заземлении" и понял, что не всё понимаю/знаю ... посему вопрос.
Будет ли работать (повышать безопасность) заземление, если на ТП отсутствует заземление нейтрали?
До сих пор считал, что не будет ... так как "землю" рассматривал как дополнительный проводник, от места растекания до заземлителя на ТП.
Где то встречал высказывание, что "землю" следует рассматривать, как огромную обкладку конденсатора ... тогда получается, что любой потенциал будет пытаться выровняться ... типа, как показывали на уроках физики, заряженные шары "выравнивались" потенциалами при касании.
Если принять версию "конденсатора" - получается заземление у дома должно "работать" и без заземления на ТП.
Кто чо скажет?
Сообщение tupos » 24 апр 2018, 17:52
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Будет ли работать (повышать безопасность) заземление, если на ТП отсутствует заземление нейтрали?
Это конечно, "косяк", но нейтраль тр-ра заземлена через повторные заземления PEN проводника ВЛ. В любом случае ваше заземление работает на безопасность
Сообщение Константин » 24 апр 2018, 18:06
tupos, прав. Отсутствие заземления нейтрали на ТП это уже авария. Её устранят при ТО подстанции если такое по какой то причине произошло. И ЗУ у дома будет работать без глухого заземления нейтрали ТП. Его отсутствие действительно компенсируют повторки на ВЛ.
А системы IT весьма не в части в линиях электропитания 0.4кВ. Для её функционирования нужен симметричный потребитель. А это может быть только производство. С кучей разделительных трансформаторов для внутренних нужд не симметричной нагрузке. Поэтому их так таковых рассматривать для этого случая думаю не стоит.
cron
