На обоях следы от проводки
Сообщение A.Li » 28 ноя 2016, 22:17
alik- писал(а):Источник цитаты Хотя наверное наиболее простой способ кинуть проводку двумя проводами и поставить на каждую линию УЗО.
У меня похожая ситуация со старым фондом домов. Тоже двухпроводка которую постепено с капремонтом комнат меняю на трёхпроводку на медь в надежде что когда-нибудь...кто-нибудь или наша Омскэнерго или я сделаю РЕ. УЗО в любом случае надо обязательно особено у нас в двухпроводке! Если чо током долбанёт но хоть не насмерть. В ванную на линию отдельную УЗО 10мА, а на всё остальное второе УЗО на 30мА. Оно дорогое (надо лучше УЗО хороших фирм) так что раскидываться им имхо нет смысла. Ну если вдруг будет неоднократно выбивать из-за суммарных токов естественной мизерной утечки тока от приборов то поставлю третье УЗО скажем на кухню где много мощных приборов.
Сообщение elalex » 29 ноя 2016, 05:24
...контур
Слишком громко сказано. Штырь 1м.
Сообщение elalex » 29 ноя 2016, 05:32
...незануленный ноль
Какой перл!
Сообщение A.Li » 29 ноя 2016, 05:55
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, в 1–фазных сетях (кроме питания от ВЛ) PEN запрещены.
Дак и я об этом. Т.е. зануление или иначе соединение в щите рабочего ноля N с защитным нолём (или заземлением ) РЕ запрещено. Об этом и постил выше.
asoph
Сообщение asoph » 27 ноя 2017, 10:53
Вернемся к следам на обоях.У меня на старой алюминиевой проводке в трех местах появились пятна.Пятна появились после ремонта - шпаклевка,грунтовка, переклейка обоев.Причем в двух случаях проводка БЕЗ нагрузки провод отреза,изолирован и заштукатурен.Мне думается,что причина появления пятен - грунтовки и изоляции провода в местах,где провод близко (очень близко) к поверхности стены и нагрев провода здесь абсолютно не причем.
Сообщение ПАВ » 27 ноя 2017, 11:27
Это все- признак качества изоляции. Ни один нормальный намотчик трансформаторов не применит ПВХ в качестве изоляции при намотке или пайке отводов, впрочем, как и отвод проводом с ПВХ. Могу показать результат хранения щупов изм. прибора, изготовленных из полистирола в одной куче с их же проводами.
Сообщение Леопольд » 01 май 2018, 12:59
В старом 4 эт доме алюм двухпроводка. В этажном щитке электрик предлагает поставить нулевую (синюю) шинку - якобы это спасет при отгорании нуля. Это развод или действительно так? Поясните плиз!
Сообщение ПАВ » 01 май 2018, 13:08
От отгорания спасет одно- нормальный, надежный контакт для каждого потребителя и общий для всех. Но ни в коем случае- два потребителя под один винт/болт. А цвет, дело тонкое- хоть в горошек, хоть с березками. Об этом есть в "Заметках электрика" с картинками.
Вот картинка- наглядная агитация- при наличии свободных мест непременно надо два провода свести в одну точку и забыть/забить. И будет двум весело, как минимум.
Сообщение Rumato » 01 май 2018, 13:49
Леопольд писал(а):Источник цитаты В старом 4 эт доме алюм двухпроводка. В этажном щитке электрик предлагает поставить нулевую (синюю) шинку - якобы это спасет при отгорании нуля. Это развод или действительно так? Поясните плиз!
Если этот электрик предлагает в синюю нулевую латунную шинку напихать алюминиевых проводочков и пережать их торцом винтика, то стоит этого электрика послать к альма-матери.
А чем Вас так пугает обрыв нуля при однофазном вводе?
Сообщение Леопольд » 01 май 2018, 14:16
Rumato писал(а):Источник цитаты пугает обрыв нуля при однофазном вводе
Пугал электрик, а я перестраховываюсь. На мой взгляд - то что он предлагает просто некоторое резервирование.
Сообщение Rumato » 01 май 2018, 14:22
Леопольд,
Ну пока Вы конкретно не обьясните, что есть сейчас , и что предлагается сделать, ответов все равно не будет.
Сообщение Константин » 01 май 2018, 14:43
Rumato писал(а):Источник цитаты и пережать их торцом винтика,
Откуда знаете что пережмет? Свечку держали что ли? Если руки из жопы то пережмет если нет то все останется целое.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Пугал электрик, а я перестраховываюсь. На мой взгляд - то что он предлагает просто некоторое резервирование.
В душе не чаю что и кто там кого у вас пугал и что там кто предлагает сделать.
А мое замечание такое. Если вы видите вот такой старый хлам как показано у ПАВ, то выкиньте это все на свалку. Не меняйте там винтики или что то еще. И не досасывайте последние соки с старых алюминиевых проводов. А меняйте коммуникацию на новую медную. И следите за грамотным выполнением. Оно видно будет на этапе начальных работ даже не профессионалу. Связанное с культурой монтажа. Если кидаю как попало и похоже становится сборочка на клубок с проводов то ганите таких работников в шею. Пока не поздно.
Сообщение Rumato » 01 май 2018, 15:32
Константин,
Знаю, потому что умный. А тон стоит сбавить, а то я некоторые слова знаю, от которых ушки вянут.
Сообщение Константин » 01 май 2018, 16:00
Rumato, Спорим на стакан красного, что у меня по богаче запас будет?
И тон у меня нормальный. Вполне к рабочей обстановке. А если ищите английской джентльменской особой внимательной вежливости то знайте. Я не Англичанин. И тем паче не джентльмен.
Rumato писал(а):Источник цитаты Знаю, потому что умный
Жена так называет? :wink:
А если без шуток и по делу. Если опытный и понимаешь с чем работаешь то для того чтобы не повредить жилу если пятно контакта прижимного механизма острое то между ними плоские проставки кладуться(из латуни,стали). И никаких продавливание не будет.
Сообщение Леопольд » 01 май 2018, 16:20
Мужики! Отсутствие Заземления, то бишь Елалекса, отрицательно сказывается на стабильности форума!
Последний раз редактировалось Леопольд 03 май 2018, 04:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 01 май 2018, 16:25
Что простите?
Сообщение Леопольд » 01 май 2018, 16:29
Вот фото - щиток этажом ниже. Слева нулевая шина, на установке которой настаивает местный электрик.
Последний раз редактировалось Леопольд 02 май 2018, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 01 май 2018, 16:34
Клубок...ШНИ понадобилась потому что поставили АВ на 1Р Можно было ЗНИ взять. Дешевле было бы. И многие не беспокоились что продавят провода на ШНИ. Судя по фото похоже на медь.
Сообщение TOPMO3 » 02 май 2018, 16:44
Мне стыдно за Вас ... столько на форуме и до сих пор не понимаете, что происходит при "отгорании нуля" и какие меры требуются для защиты от этого. :nea:
Сообщение Леопольд » 02 май 2018, 18:31
Тормоз! Уже много раз писал, что ещё учусь и спорить с профи начинаю в исключительных случаях. Так Вы по делу можете сказать ч-л?
