Sebr писал(а):Источник цитаты Вопрос какой вариант подключения и заземления бытовки выбрать и как его правильно организовать!?
Sebr писал(а):Источник цитаты Забыл сказать, практически сплошной песок!
Sebr писал(а):Источник цитаты Там на пару штыков лопаты земля, а дальше песок! Вода очень близко! Колодец всего 3 кольца -всё песок!
Sebr писал(а):Источник цитаты Можно ли в этом случае обойтись несколькими электродами, но на меньшую глубину?
Sebr писал(а):Источник цитаты как в этом случае быть с ЩУ на опоре
Sebr писал(а):Источник цитаты Ну и фаза одна..
Sebr писал(а):Источник цитаты Ну сейчас вроде видно?))
Sebr писал(а):Источник цитаты Так что заземление вокруг опоры видимо придётся делать!?
Sebr писал(а):Источник цитаты ставить двухполюсный АВ на входе до счётчика(под пломбу)?
Константин писал(а):Источник цитаты Нет. Вот что вижу я.
Sebr писал(а):Источник цитаты По идее это вроде как новое подключение со всеми вытекающими!
Sebr писал(а):Источник цитаты bbCode!
